No me conecta la base de datos
Rosario
 Rosario
Hola, he copiado una web en el directorio accesible para probar algunas extensiones y revisar la BBDD, pero no consigo que me funcione, me dice que no conecta con la BBDD.
El error_log dice esto:
[08-Nov-2016 17:37:38 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Cannot redeclare JConfig::$log_path in /home/alhmacom/public_html/accesible/configuration.php on line 70
[08-Nov-2016 17:42:06 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Class 'MultilangstatusHelper' not found in /home/alhmacom/public_html/accesible/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 73
Ahora las rutas en el archivo configuración.php son así, tal como están en alhma.com pero con la carpeta accesible y tampoco funciona.
/home2/alhmacom/public_html/accesible/
Respondido : 08/11/2016 6:17 pm
El error indica que esta $log_path dos veces declaro, revisa esto sólo debe estar una vez en el configuration.php
Respondido : 08/11/2016 9:18 pm
Rosario
 Rosario
Ya lo he revisado, pero sigue sin funcionar, ahora arroja otro tipo de mensaje
Error displaying the error page: Application Instantiation Error: Could not connect to MySQL.
tengo dudas sobre algunos datos, ¿el número secreto se genera en la instalación de la web cuando se activa el archivo de instalación?
¿A qué se refieren estos dos errores que arroja el error_log?,
[09-Nov-2016 10:22:51 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Class 'MultilangstatusHelper' not found in /home/alhmacom/public_html/accesible/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 73
[09-Nov-2016 10:32:28 Europe/Berlin] PHP Parse error: syntax error, unexpected '';' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING), expecting ',' or ';' in /home/alhmacom/public_html/accesible/configuration.php on line 5
ESTE ÚLTIMO ERROR ESTÁ CORREGIDO , EN LA LÍNEA 5 PONE ESTO public $MetaKeys = 'servidor'; Y NO HAY EN TODO EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN MÁS unexpected '';'
TAMBIÉN ME AVISA DE LA DIFERENCIA DE PHP ENTRE SERVIDORES, AUNQUE LA BBDD DE ESTA WEB LA HE INSTALADO VARIAS VECES EN VUESTRO SERVIDOR SIN PROBLEMAS Y LAS EXTENSIONES QUE UTILIZO LAS TENGO INSTALADAS EN ALHMA.COM Y FUNCIONAN CON VUESTRA VERSIÓN DE PHP.
ME PIDE QUE RECONFIGURE EXTENSIONES COMO ADMIN TOOLS SI UTILIZA RUTAS ABSOLUTAS, PERO NO SE DONDE IR A MIRARLO
¡IMPORTANTE! Está restaurando en un servidor con una versión de PHP diferente de la que usó cuando hizo el respaldo.
La versión de PHP del servidor original era 5.3.10-1ubuntu3.18 y su versión actual de PHP es 5.4.45. Por favor, tenga en cuenta que diferentes versiones de PHP pueden tener diferencias que hagan que sus extensiones (componentes, módulos, plugins, librerías y plantillas) no funcionen correctamente. En estos casos la restauración finalizará sin errores pero su sitio puede no mostrarse correctamente o no cargar de ningún modo. Desgraciadamente no podemos ofrecer asistencia para estos problemas. Tendrá que comprobar que todas sus extensiones funcionan bajo PHP 5.4.45 antes de intentar restaurar su sitio en este servidor.
סIMPORTANTE! Está restaurando a un sitio diferente
Hemos detectado que está restaurando a un sitio diferente del que respaldó. Algunas de sus extensiones tales como Admin Tools tendrán que ser reconfiguradas si utilizan rutas absolutas o URL. Para más información por favor consulte nuestra documentación de solución de problemas (Troubleshooter).
Respondido : 09/11/2016 11:05 am
Hola Rosario.
¿ como estas realizando la clonación.
Por ejemplo puedes utiliza Akeeba Backup
Realiza copias de seguridad y restauraciones en Joomla 3 con Akeeba Backup
.- Realizas la copia y la descargas en tu equipo.
.- Crea una nueva base de datos para la copia.
Crear una base de datos en cPanel fácilmente
Nota: tomate nota del nombre de la Base de datos, el usuario y la contraseña, te harán falta para la instalación de la nueva web.
.- Crea una carpeta en public_html con el nombre por ejemplo clon
.- Sube la copia que clonaste e instala como si fuera una instalación nueva siguiendo los pasos del instalador de Akeeba Backup
Realiza estos pasos y si tienes en algún problema en alguno nos lo indicas e iremos tratandolos paso a paso.
Respondido : 09/11/2016 12:19 pm
Rosario
 Rosario
Si, he hecho todo esto pero el resultado no es bueno, la copia de akeeba la guardé en .zip para poderla descomprimir
Respondido : 09/11/2016 12:27 pm
Hola Rosario.
¿ La copia que te descargaste y la descomprimiste primero con Akeeba eXtract Wizard ?
una vez la tengas descomprimida la tienes que volver al servidor a la carpeta que creaste para el clon.
Por ejemplo creas una carpeta con el nombre clon.
En tu equipo descomprimes la copia y vuelves a comprimir todo en un archivo zip para poder subirlo.
Una vez tengas esto subes ese zip a la carpeta clon y lo descomprimes en esa carpeta.
Una vez esto lanzas el instalador:
Recuerda que primero tienes que crear una base de datos para la nueva instalación y que tienes que copiar los datos de usuario, contraseña y nombre base de datos para añadirlos en la instalación nueva.
Si quieres una vez tengas subidos los archivo ( Elimina lo que tienes hecho hasta ahora y vuelve a realizar los pasos ) nos lo indicas y te iremos guiando en la instalación.
Respondido : 09/11/2016 2:36 pm
Rosario
 Rosario
gracias, estoy en ello, de momento he descubierto que en la anterior copia faltaban algunas carpetas, espero tener más suerte con esta copia.
Respondido : 09/11/2016 9:22 pm
Rosario
 Rosario
Ahora ya he podido conectar la web con la BBDD, pero parece que algo en ella hace que los módulos laterales se vean al final de la web, tal como se ve en los móviles ¿Me podéis ayudar?
Aquí se puede ver el efecto.
http://alhma.com/accesible/es/actividades-paralelas/proyecto-educativo
http://alhma.com/accesible/es/temporada-es/temporada-16-17
Respondido : 09/11/2016 10:51 pm
No veo que existan módulos laterales, me parece que esta mostrándose de forma correcta.
Generalmente cuando ocurre esto de que los módulos laterales se corren hacia abajo es porque en algún articulo se ha dejado un contenedor abierto.
Respondido : 10/11/2016 12:54 am
Rosario
 Rosario
Estuve mejorando el contenido de las etiquetas alt y títle con el buscador de dreamweaver de modo que lo que dices parece lógico, quizás al cambiar el contenido en algún momento se alteraron algunas comillas. ¿Hay algún modo posible de detectar estos errores mediante algún programa o por otro camino?, en otro caso, habré perdido muchas horas de trabajo y tendré que comenzar de nuevo. He intentado reparar la BBDD a través del panel de control con la opción repair, pero sin que se arregle el problema.
Respondido : 10/11/2016 9:18 am
Hola Rosario.
¿ Estamos hablando del clon o de la web original ?.
Si es el clon no pasa nada, vuelves a realizar la copia del original y lo instalas de nuevo ( Eliminado lo que tienes ahora )
Respondido : 10/11/2016 9:43 am
Rosario
 Rosario
Cloné el original e hice cambios en las etiquetas alt y title mediante el buscador de Dreamweaver, pero ahora pasa esto, se han desconfigurado algunas cosas, seguramente por culpa de algunas comillas alteradas y no se si hay un camino para localizar las etiquetas con algún error. Si subo otra vez la BBDD original no refleja los cambios que hice en las etiquetas alt y title y tengo que volver a empezar, pero son varias horas de trabajo. He intentado reparar la BBDD a través del panel de control con la opción repair, pero sin que se arregle el problema.
Cuando le pido al panel de control que me revise la tabla me arroja este mensaje en dos tablas
alhmacom_cndanza.w47fa_finder_tokens check note: The storage engine for the table doesn't support c...
alhmacom_cndanza.w47fa_finder_tokens_aggregate check note: The storage engine for the table doesn't support c...
y si le digo que me la repare me arroja este tipo de mensaje para todas las tablas
Respondido : 10/11/2016 10:50 am
Hola Rosario.
El tema de los estilo no viene reflejado en la base de datos, todos los estilos los lleva los archivos CSS de tu instalación.
Prueba a subir de nuevo la carpeta CSS que encontraras en la copia dentro de la carpeta theme de tu plantilla.
Respondido : 10/11/2016 1:29 pm
