Osmap no toma item de menu url :#
Gabriel
 Gabriel
Pase del xmap al osmap, y no toma los separadores url :#.
Entonces el mapa queda mal.
Como puedo resolver este inconveniente?
Por ejemplo toma "Trayectoria resumida" como submenu de "Clases", cuando es un submenu de "Trayectoria", que es un item url :#.
http://nataliaygabriel.com/mapa-del-sitio
Respondido : 04/10/2016 12:25 am
El problema es sobre las urls? no tengo claro a que separadores te refieres. Puedes enviar una captura?
Respondido : 04/10/2016 1:21 am
Gabriel
 Gabriel
Hablo sobre los items de Menu que no son linkeables y que sirven para contener los subitem de menu.
Como explican en: https://www.webempresa.com/foro/27-Joomla!-25/129441-Crear-un-elemento-de-menu-crear-separador-pero-de-otra-forma.html
El mapa esta en : nataliaygabriel.com/mapa-del-sitio
Y el menu para chequear esta arriba del mapa,
Respondido : 04/10/2016 1:49 am
Realiza la prueba a crear el elemento de menú como separador, es posible que sea un fallo o bug del componente.
Respondido : 04/10/2016 2:16 am
Gabriel
 Gabriel
Tuve que volver a Mapx,
Osmap usa los plugins de Xmap , como el MapX, pero a mi no me funcionaron.
No pude hacer andar el plugin para el k2 ni el de Url.
Como Xmap esta discontinuado e invitan a pasarse a otro creador de mapas, estaria muy bien si webempresa nos puede recomendar otro componente que funcione correctamente, compatible con K2 y que sea gratuito.
Muchas gracias por adelantado
Respondido : 04/10/2016 5:45 pm
Revisa esta extensión:
https://extensions.joomla.org/extension/jsitemap
Respondido : 04/10/2016 7:39 pm
Gabriel
 Gabriel
Es una extencion de pago
Respondido : 04/10/2016 9:39 pm
Gabriel
 Gabriel
Hola Johnny, y como consigues que la versión gratis de Osmap tome lo referente al K2.
O sea lo que hace el plugin Xmap - K2 Integration.
Respondido : 05/10/2016 2:35 pm
Según la documentación OSMap soporta k2 de forma nativa
https://joomlaseo.com/seo-extensions/x-map-sitemap-creation
En tu consulta incial indicas que el item "trayectoria resumida" no es un subitem de trayectoria, sin embargo actualmentel o veo correctamente:
Respondido : 05/10/2016 6:43 pm
Gabriel
 Gabriel
Hola Jhon
En https://www.joomlashack.com/docs/osmap/plugins/ dice:
Content (This is in OSMap Free)
Weblinks (This is in OSMap Free)
K2 (This is in OSMap Pro)
Kunena (This is in OSMap Pro)
Mosets Tree (This is in OSMap Pro)
SobiPro (This is in OSMap Pro)
Virtuemart (This is in OSMap Pro)
Nativamente soporta K2 solo en el pro
En otro lugar dice que es compatible con plugins de xmap, entre los cuales esta el k2, pero no logre hacerlo andar.
Actualmente el mapa esta bien porque volvi a instalar el xmap y desintale el osmap.
El tema es uqe esta discontinuado e instan a cambiarse
Respondido : 05/10/2016 8:31 pm
Puedes probar a instalar el plugin que otros desarrolladores han programado, se encuentran en la parte inferior.
Respondido : 06/10/2016 7:33 am
Gabriel
 Gabriel
Si, es lo que había hecho, pero no logre hacer que funcionara.
Cuando habilitaba el plugin de k2, (que era el de xmap, segun link de osmap) el mapa quedaba solo con el primer item de Menu, "Bienvenidos" y nada mas.
Para que quede claro, en el sitio de pruebas deje funcionando el osmap (con plugin de k2 habilitado):
http://gabrielangio.com/clonJ36/index.php/mapa-del-sitio
En el de producción esta funcionando xmap:
Este ultimo funciona bien, pero desde xmap dicen que hay que pasarse a otra extensión
Respondido : 06/10/2016 2:52 pm
En tu clon no tienes habilitadas correctamente las urls amigables, veo que aparece el index.php en la url, revisa :
OSmap te genera también sitemap en xml, el que envías a google search console, revisa si te sucede lo mismo ya que posiblemente la otra funcionalidad de html no este implementada correctamente.
Respondido : 06/10/2016 6:14 pm
Gabriel
 Gabriel
Gracias, habilite las urls amigables, igual es una web solo para hacer pruebas.
El xml, da una pagina en blanco.
En webempresa llegaron a probar la version free 4.1.4a1 del osmap?
Respondido : 06/10/2016 11:17 pm
