Plantilla desconfigurada con la componente enlace web
Margarita Pastor
 Margarita Pastor
Al utilizar la componente enlaces web asociada al menu principal (superior derecha) ENLACES, se desconfigura la plantilla (los módulos de abajo ocupan más ancho que la parte de arriba), solamente al mostrar todas las categorías de los enlaces.
Respondido : 16/07/2015 9:22 pm
HOla
El Html generado para esta opción de menú es incorrecto
Podrías verificar si tienes algún override de tu plantilla para este componente, puedes revisarlo desde :
/templatest/TU_TEMPLATE/html/com_weblinks ,
Debes cambiar lógicamente TU_TEMPLATE por el nombre de la plantilla que usas, si encuentra la carpeta com_weblinks entonces renombrala por ejemplo a : back_com_weblinks
Respondido : 16/07/2015 10:51 pm
Margarita Pastor
 Margarita Pastor
Soy un poco novata, bueno muy novata,....
He encontrado con ftp la carpetacom_weblinks y aparte de renombrarla algo más habrá que hacer no?
Respondido : 16/07/2015 11:36 pm
No visualizo ningún enlace en la parte superior derecha.
Respondido : 17/07/2015 12:41 am
Margarita Pastor
 Margarita Pastor
Bueno es exactamente superior centro:
INICIO QUIÉNES SOMOS ENLACES COLECCIÓN
Otra duda de la componente enlaces web :
Para cambiar los formatos de como muestra la web las categorias y enlaces web, me imagino que tengo que cambiar a pelo el archivo css de com_weblinks ¿No?, ¿Hay otra forma de hacerlo más fácil?
Respondido : 17/07/2015 1:25 am
Con renombrar el directorio que te indico Jhon debería de funcionar sin embargo, si solo necesitas mostrar dichos enlaces lo mas sencillo seria crear un articulo e insertar los textos con sus respectivos enlaces mediante el editor de texto, creo que es lo mas sencillo y descomplicado.
Respondido : 17/07/2015 1:48 am
Margarita Pastor
 Margarita Pastor
Bueno si pero pierdo toda la potencia de la componente enlaces web de ordenar por categorias y administrar los enlaces,...
He probado con la plantilla encerado y ocurre lo mismo, pero sin embargo aquí no existe la carpeta com_weblinks
Respondido : 17/07/2015 2:06 am
Margarita Pastor
 Margarita Pastor
Cambio el nombre a la carpeta pero automaticamente se crea otra carpeta com_weblinks
Respondido : 17/07/2015 3:11 am
Qué versión de Joomla tienes?
Respondido : 17/07/2015 4:13 am
Margarita Pastor
 Margarita Pastor
3.4.1
Respondido : 17/07/2015 4:16 am
Previa copia de seguridad con Akeeba Backup prueba actualizándolo: y verifica si el problema persiste.
Respondido : 17/07/2015 5:54 am
Margarita Pastor
 Margarita Pastor
Ya lo tengo actualizado a 3.4.3 y sigue el problema
Respondido : 17/07/2015 6:59 pm
Si has renombrado y aún no se ve correctamente es un problema de la vista del componente, ten en cuenta que este componente ya no es usado mucho, tend´rias que evaluar mejor una vista direferente para ver enlaces o usar una extensión diferente
Revisa por ejemplo :
http://extensions.joomla.org/extensions/extension/official-extensions/weblinks
Respondido : 17/07/2015 7:46 pm
Margarita Pastor
 Margarita Pastor
ok gracias
Respondido : 17/07/2015 7:51 pm
