Problema al actualizar Joomla 3.2.1 a 3.2.2
Alaid
 Alaid
Buenos días
Recientemente procedí a realizar el update de la versión 3.2.1 a 3.2.2 desde mi backend cuando se produce el siguiente mensaje de error: Cannot open file for writing log, revise el archivo configuration.php y todo está correcto, específicamente las rutas:
public $log_path = '/home2/midominio/public_html/logs';
public $tmp_path = '/home2/midominio/public_html/tmp';
No entiendo por qué esta ocurriendo este error.
Respondido : 03/03/2014 7:53 pm
Hola Alaid
Supongo que te refieres a tu sitio web : Contenido solo visible a usuarios registrados
En la ruta no va el nombre de dominio, sino el nombre de la cuenta, en tu caso posiblemente la cuenta sea corpora2 (toma los 8 primeros caracteres, pero en caso exista otra cuenta lo numerá), entonces la ruta quedaría :
public $log_path = '/home2/corpora2/public_html/logs';
public $tmp_path = '/home2/corpora2/public_html/tmp';
Verifica esto en tu configuration.php ya que de otra manera no funcionará correctamente
Respondido : 03/03/2014 9:51 pm
Alaid
 Alaid
Hola Jhon
Efectivamente está de esa forma, lo coloqué así para no colocar el usuario de la cuenta.
Respondido : 03/03/2014 10:55 pm
Cuando intento ingresar a la administración me sale una protección htaccess, después de ingresar la contraseña te muestra ese error?
Puedes facilitarnos una captura del error?
Respondido : 04/03/2014 12:42 am
Alaid
 Alaid
Johnny tengo esa protección, el error ocurre cuando intento actualizar la versión 3.2.1 a 3.2.2, al momento de presionar el botón de actualizar sale el error, "Cannot open file for writing log", la captura no te arrojará mayor detalle.
Respondido : 04/03/2014 3:18 am
Entiendo que estas utilizando la forma automática, prueba si con la manual también te sucede lo mismo. La manual consiste en descargar el fichero de actualización e instalarlo desde el gestor de extensiones:
Liberado Joomla 3.2.2
Respondido : 04/03/2014 3:34 am
Hola Alaid,
Cannot open file for writing log, hay información al respecto en http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=710&t=803017 (puede que no tengas bien configuradas las rutas tmp o log en la configuración global de Joomla!)
Respondido : 04/03/2014 9:01 am
Alaid
 Alaid
Jhonny y Jordi gracias, realmente tengo bien configurada las rutas y ese artículo lo revise, encontre otro detalle, estaba ingresando a mi usuario para modificar el password y resulta que queda una página en blanco, voy a proceder instalarlo nuevamente.
Respondido : 04/03/2014 3:23 pm
Puedes descargarte el archivo de actualización de Joomla 3.2.1 a 3.2.2 desde el siguiente enlace:
http://joomlacode.org/gf/project/joomla/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package_id=6842
Una vez que lo tengas puedes instalarlo desde Extensiones->Gestor de extensiones, como si de una extensión se tratase.
Respondido : 04/03/2014 4:20 pm
Guillermo Ignacio
 Guillermo Ignacio
Hola. tengo un problema similar, intente actualizar la versión de joomla y me aparecio el siguiente texto: "Cannot open file for writing log". El problema que yo tengo es que no puedo regresarme a ninguna otra pantalla o panel de control.
si uso el botón de return to control panel me regresa a la pantalla de acceso al administrador (a la pantalla de login). no tengo más opciones para actualizar o algo más.
Gracias por su ayuda.
Respondido : 28/07/2017 9:22 am
Hola Guillermo,
El hilo que has retomado tiene más de 3 años, por lo que las causas del problema pueden haber cambiado mucho.
Es preferible que crees un nuevo hilo en el foro comentando tu problema.
En él indica la versión actual que tienes de Joomla, para tenerlo en cuenta a la hora de buscar una solución.
Respondido : 28/07/2017 3:15 pm
