Problema al navegar entre idiomas
Rober
 Rober
Hola, tengo un problema al navegar entre idiomas.
Cuándo hago click en una de las banderas del idioma no aparece el menú, pero al hacer un segundo click ya aparece el menú.
Tampoco me deja seleccionar la opción de "URLS amigables" ya que si no no me navega la página por ningún sitio. Confirmo que tengo creado el archivo ".htaccess"
Ayuda por favor!!
Respondido : 02/03/2015 8:00 pm
Que extensión estas usando para los idiomas? o estas usando el sistema nativo de Joomla
Asegurate de que tu archivo .htaccess tenga contenido, puedes usar el Administrador de Archivos de tu Cpanel de tu cuenta para revisar esto, revisa :
Respondido : 02/03/2015 10:49 pm
Rober
 Rober
Sí, estoy usando el sistema nativo de Joomla de los idiomas.
Envío mi archivo .htaccess, yo creo que está bien
Respondido : 02/03/2015 11:47 pm
Tendrás que adjuntar el fichero en un .zip.
Respondido : 03/03/2015 12:53 am
Rober
 Rober
Ok, lo adjunto
Respondido : 03/03/2015 6:49 am
El archivo .htaccess que tienes parece que es correcto. Entiendo que no has aplicado ninguna modificación en el mismo.
Lo que veo es que no me carga tu web. Es posible que no hayas configurado correctamente el tema del multilenguaje en tu Joomla.
Revisa los siguientes artículos de nuestro blog donde se explica el funcionamiento y configuración del multilenguaje en Joomla:
- Convertir un Pack Webempresa en multi-idioma: www.webempresa.com/blog/item/966-pack-webempresa-convertir-en-multi-idioma.html
- Módulo Estatus Multilenguaje (1ª parte de multi-idiomas en Joomla! 2.5): www.webempresa.com/blog/item/924-m%C3%B3dulo-estatus-multilenguaje-1%C2%AA-parte-de-multi-idiomas-en-joomla-25.html
- Artículos, menús y módulos en multilenguaje (2ª parte de multi-idiomas en Joomla! 2.5): www.webempresa.com/blog/item/926-art%C3%ADculos-men%C3%BAs-y-m%C3%B3dulos-en-multilenguaje-2%C2%AA-parte-de-multi-idiomas-en-joomla-25.html
- Plantillas en un Joomla! con varios idiomas (3ª parte de multi-idiomas en Joomla! 2.5): www.webempresa.com/blog/item/928-plantillas-en-un-joomla-con-varios-idiomas-3%C2%AA-parte-de-multi-idiomas-en-joomla-25.html
Aunque veas que los artículos son para Joomla 2.5 en Joomla 3 el funcionamiento es similar.
Respondido : 03/03/2015 1:48 pm
Rober
 Rober
Buenas,
He seguido los mismo pasos que dice lo que me has puesto y creo que tengo todo bien.
Mando pantallazos.
Respondido : 03/03/2015 8:46 pm
Rafael
 Rafael
¡Hola!
Acabo de revisar las capturas y no parece que esté mal configurado. He visitado el sitio Web y parece funcionar sin problemas.
¿Podrías indicarnos si ve algún fallo o algo fuera de lo normal en su sitio?
Respondido : 03/03/2015 9:12 pm
Rober
 Rober
Disculpa Rafael, te explico:
Accedes al sitio web www.ronet.es
Y aparece la página web en español, si seleccionas una bandera de otro idioma, desaparece el menú principal.
Es a lo que me refiero.
No es que de error si no que se pierde el menú principal en el primer click, sin embargo vuelves a hacer click y aparece el idioma.
Creo que lo suyo es que aparezca en el primer click.
Respondido : 03/03/2015 9:30 pm
Adjuntanos capturas de los menús y también de como tienes configurados dichos menús en la plantilla desde el gestor de plantillas, debería estar seleccionado para el idioma correspondiente.
Respondido : 03/03/2015 11:58 pm
Rober
 Rober
Te envío las capturas de pantalla de lo que creo que me dices
Respondido : 04/03/2015 7:15 am
Verifica si para cada idioma tiene su asignación correspondiente que en este caso parece no estarlo.
Respondido : 04/03/2015 7:30 am
Rober
 Rober
Que tengo que marcar todas las casillas o sólo la de inicio???
Respondido : 04/03/2015 7:49 am
Julen
 Julen
Procede a marcar todas las casillas como te han indicado anteriormente.
Respondido : 04/03/2015 9:30 am
Rober
 Rober
Solucionado, gracias.
Respondido : 04/03/2015 12:32 pm
