Problema con caché ...
Problema con caché o recursos y CalcBuilder, carga solo 1 unidad aunque compren 2 (alternativas a CalcBuilder)
Alceste
 Alceste
Adquirimos un pluguin llamado CalcBuilder para poder vender productos a medida (por metros y /o  según una tabla de precios). Sabemos que no dais soporte sobre plugins de pago, pero por lo que parece el problema lo genera Virtuemart.
Hemos detectado que cuando piden más de una unidad, carga el precio de una sola unidad. ¿Se les ocurre alguna manera de solucionarlo?
En su día los desarrolladores del plugin dijeron que el problema era del propio Joomla o de Virtuemart. La solución que nos dieron los desarrolladores del plugin era esta, por si les puede servir:
La solución estaría en el código interno de virtuemart, por ejemplo bloqueando el botón hasta que las otras funciones hayan terminado o haciendo que el botón funcione de forma síncrona. Quizá
No teníamos habilitada la caché de Joomla ni la Magic Caché para evitar problemas. Ahora acabamos de habilitar la cache de Joomla (15 min, conservacional) y para solucionarlo de momento hemos configurado los productos afectados para que la compra máxima sea una unidad.
Los errores se producían en urls como esta, por ejemplo:
El asistente Stephan nos muestra este mensaje, por si tienen alguna relación se los copio:
dinst2_calcbuilder_stats... tiene 156928 registros en la Base de Datos: nombre cuenta_nombrebasededatos
¿Se les ocurre alguna cosa que pueda hacerse? ¿Conocen alguna alternativa a CalcBuilder?
Saludos y gracias
Respondido : 27/08/2020 11:17 am
Hola Alceste,
En este caso no logro replicar el error que nos comentas ya que tienes configurar tu producto a una cantidad mínima de compra, sin embargo no creo que el problema sea virtuemart si no el complemento CalcBuilder por lo que te recomiendo los contactes nuevamente y les comentes lo que sucede.
De igual forma puedes comprobar el siguiente URL -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Puede ser lo que necesitas añadir, sin embargo ya que no lo conozco te sugiero primero lo consultes con los desarrolladores y compruebes tiene lo que necesita tienen una opción disponible al final de la web para contacto.
Nos comentas como ha ido todo
Respondido : 27/08/2020 5:09 pm
Alceste
 Alceste
Ya conocemos esta aplicación de webactualizable pues fuimos nosotros los que encargamos ese desarrollo (las imágenes pertenecen a nuestra web de entonces) pero buscamos algo con un menor coste si es posible, pues esta tiene un coste de 700 €.
Como aplicación alternativa conocemos esta otra del enlace, pero su configuración nos resulta compleja y no hay tutoriales claros.
https://www.wdmtech.com/hexsys-size-plugin-for-virtuemart
Por otro lado, quisiéramos saber si podemos hacer algo en relación a esta nota del asistente virtual que detallamos en el anterior post y que tiene relación con CalcBuilder:
Saludos y gracias
Respondido : 28/08/2020 8:29 am
Hola Alceste.
Lo único que te indica es que tienes esa tabla con muchos registros , solamente es eso, es un aviso de Stephan predefinido cuando encuentra una tabla con una cantidad de registros alta.
Tienes el siguiente componente que te permite ventas pro tamaños, alto, ancho, etc...
-> https://extensions.virtuemart.net/product/products/custom-size-detail
-> http://demo.virtuemart.net/istraxx-custom-size-4-detail
No te se decir por que son extensiones de pago y no solemos utilizarla pero en al demo veo que hace lo que buscas.
Respondido : 28/08/2020 9:25 am
