Problema con el componente JSN Uniform
Antonio
 Antonio
Buenos días, tengo instalado el JSN Uniform, para crear un par de formularios en mi página web. El problema es que cuando le doy a enviar el formulario, me salta a una página que no es la que yo le configuré que sea y que no me envía el correo.
Lo raro es que tengo dos dominios, uno de prueba y el real, y haciendo lo mismo, y estando ambos dominios alojados con vosotros, en el entorno de demo me funciona y en producción me falla.
No se que puede existir diferente entre ambos.
Respondido : 10/09/2014 12:02 pm
Lorena
 Lorena
Hola Antonio,
¿Nos puedes poner los enlaces a los formularios que te están dando problemas?
¿La URL del sitio que has indicado es el del dominio de prueba o el real? Déjanos los enlaces a los dos sitios para poder hacer las comprobaciones.
Imagino que has comprobado comparando los formularios en los dos dominios que están configurados igual.
Respondido : 10/09/2014 1:36 pm
Antonio
 Antonio
Hola Lorena,
te paso las url's:
- Url de prueba: http://www.demospi.es/Cualtis/index.php/nosotros/contacto (aquí funciona)
. URL en producción: http://www.cualtis.com/index.php/nosotros/contacto (aquí no)
Está todo igual... 🙁
muchas gracias por anticipado!!
Respondido : 10/09/2014 1:58 pm
HOla Antonio
El tema del envío de mails, el problema puede ser que no tengas configurado correctamente tu dominio
http://www.dondns.es/cualtis.com
Veo por ejemplo en el link anterior que sólo has apuntado el servicio web, desde el cpanel de tu cuenta, en entradas MX debes poner Remoto, verifica también en la configuración global de tu Joomla que tengas configurado para el envío de mails Usar la función PHP y tener un correo de tu dominio configurado.
Verifica si otras secciones de tu sitio si te envían correos, como por ejemplo al registrarse un usuario, etc.
Respondido : 10/09/2014 5:46 pm
Antonio
 Antonio
Buenas tardes, después de varios días haciendo pruebas, hemos comprobado lo que nos comentais y está todo bien, pero el componente sigue sin enviar emails, se queda pillado al darle a enviar.
Alguna idea de lo que puede ser??
muchas gracias,
Respondido : 18/09/2014 5:28 pm
HOla Antonio
Desde el propio Joomla u otra extensión de tu sitio web , si envía correos correctamente?, por ejemplo en el formulario de contacto por defecto de joomla o al crear un usuario
Respondido : 18/09/2014 7:58 pm
Antonio
 Antonio
Buenos días, desde el formulario de Contact del propio Joomla, si que envía el correo.
Acabo de hacer una prueba y me llega correctamente.
Respondido : 19/09/2014 8:40 am
Hola Antonio,
Indicas que está todo igual, pero Contenido solo visible a usuarios registrados son formularios completamente distintos.
En la demo, parece que envía, aunque no aparece mensaje de confirmación. Y en el segundo se queda cargando después de enviar:
Prueba a desactivar las URLs amigables en el sitio web. Otra prueba para descartar que sea algún tema de algún plugin que interaccione con el formulario, es que tengas el mismo formulario en un sitio que en otro, y de esa forma descartar que sea un problema de configuración del mismo.
Respondido : 19/09/2014 10:29 am
Antonio
 Antonio
ya quité las urls amigables, y sigue quedándose en la pantalla sin enviar nada.
En demo si que envía, aunque no salga mensaje de confirmación, pero en real, se queda pensando, pero ni envía el mail, ya que no se queda registrado en la base de datos, en demo, si que veo tu prueba de envío de mail.
El formulario, está igual en los dos entornos.
Saludos,
Respondido : 19/09/2014 10:59 am
Hola Antonio,
Ahora si que veo que están igual los formularios, he realizado pruebas en ambos.
Se queda pensando:
Y analizando con Firebug muestra el error que se ve en la parte inferior de la captura de pantalla.
Hay información al respecto del error: http://stackoverflow.com/questions/23716524/jquery-typeerror-offset-is-undefined
Está claro que de un sitio web a otro hay algo distinto, puede que algún plugin esté interaccionando con el formulario. Revisa diferencias en este sentido. A veces también puede ser la propia plantilla, revisa si está configurada de la misma forma.
Respondido : 19/09/2014 11:24 am
Antonio
 Antonio
Hola, miré en la configuración del sistema, que en demo tengo un paráemtro: mailonline=1 que en el dominio real no tengo, me descargué los dos ficheros configuration..php y vi que en el fichero de demo tengo las siguientes líneas:
public $ftp_enable = '0';
public $offset = 'UTC';
public $mailonline = '1';
public $mailer = 'mail';
public $mailfrom = 'webinfo@cualtis.com';
public $fromname = 'Cualtis';
public $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
y en real tengo las siguientes:
public $offset_user = 'UTC';
Puede ser que deba añadir la línea de mailonline??
Gracias!!
Respondido : 19/09/2014 12:07 pm
Antonio
 Antonio
Resultó que la línea de mailonline, si que estaba pero mucho más abajo en el configuration.php, con lo que eso no debería ser....
public $captcha = '0';
public $MetaVersion = '0';
Respondido : 19/09/2014 1:07 pm
Antonio
 Antonio
Con el firbug, veo que sale esto en el momento previo a fallar. En demo no me hace esto, pero le quité la UA del Analytics, con lo que ya no se que hace con eso de transfiriendo datos a google-analytics...
Respondido : 19/09/2014 3:08 pm
Hola Antonio
En la última captura dque te envió Jordi , hay un error javascript que es probable que te este causando el problema, el error esta causado por el scroll top, debes tener un pluging que permite mostrar la flecha para ir hacia arriba, prueba descativarlo, o verifica si esto es parte de tu template y prueba desactivarlo
Lo de google analytics dudo que tenga q ver pero puedes probar también desactivando el puglin de google analytics temporalmente
Respondido : 19/09/2014 4:58 pm
Antonio
 Antonio
buenos días, efectivamente el template, tiene una flecha para subir a la parte superior de la venta, pero la desactivé en el template y nada, sigue fallando.
También quite el Analiytics pero sigue dando el error javascript en el fichero form.js
Ya no se que más probar...
Respondido : 22/09/2014 9:17 am
