Problema con plantilla Icetheme
Eduardo
 Eduardo
Hola, estamos trasladando la web www.coescribano.com a vuestro servido, adelanto esta consulta ya que tenemos la Web fuera juego.
Esta web tiene un problema utiliza una plantilla de Icetheme (que parece ha desaparecido como empresa) y como se basan en licencias ahora da un error diciendo que la licencia esta en uso con otra web. Se puede comprobar ahora en www.coescribano.com.
Nosotros teníamos nuestra suscripción es su día (hasta que desaparecieron) y ahora nos da este error.
Para nosotros es un problema muy grave ya que la web esta fuera de servicio.
Necesitamos de Vuestra ayuda para solucionar este problema, creo recordar que vosotros nos recomendaste a Icetheme como un proveedor de plantilla (y ademas funcionaban bastante bien) e igual conocéis el problema en cuestión y nos podeis ayudar.
Respondido : 27/07/2020 3:19 pm
Lo más práctico en este caso sería que cambies de template, lamentablemente no puedes hacer nada si la empresa decide cambiar sus políticas.
Te en cuenta que el template es sólo el diseño de tu sitio, tu contenido seguirá allí, es posible sin embargo que al cambiar de template tengas que volver a realizar configuraciones
Respondido : 27/07/2020 5:17 pm
Eduardo
 Eduardo
@jmarreros
Hola gracias por tu respuesta....pero eso nos supone un gran problema.....
No hay alguna manera de activar o bypasar el tema de la licencia? Es que nosotros pagamos en su dia y ahora nos vemos con una web fuera de servicio.
Como última posibilidad lo que hariamos sera rehacer la web en WP con Divi pero necesitamos acceder a los contenidos......ya que imagino una migracion de Joomla a WP es imposible.
Marco
Respondido : 27/07/2020 5:30 pm
Si, supondría un trabajo migrar, sin embargo hay un plugin que te puede ayudar con esto, revisa:
https://es.wordpress.org/plugins/fg-joomla-to-wordpress/
Sin embargo de momento tendrías que evaluar cambiar de template o al menos poner un mensaje de mantenimiento, entiendo que si puedes entrar a la administración de tu sitio.
Respondido : 27/07/2020 5:37 pm
Eduardo
 Eduardo
@jmarreros
ok haremos eso.
Ahora necesitamos una plantilla gratuita para poder ver los contenidos aun con el plugin que nos indica podemos migrarlos.
Nos podria indicar una que pueda valer?
Es que la que trae Joomla no nos valen ya que no podemos ver todos los contenidos, no se muestra el menu etc.
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Eduardo
Respondido : 27/07/2020 5:53 pm
Podrías probar con alguna de estas plantillas:
Tal como te comenté, posiblemente tengas que volver a realizar configuraciones para ubicar menus y módulos.
Respondido : 27/07/2020 6:30 pm
Eduardo
 Eduardo
ya estamos haciendo la nuva Web con WP y Divi y he instalado el plugin que me has indicado para la importación https://es.wordpress.org/plugins/fg-joomla-to-wordpress/
He realizado la importación sobre todo por la noticias y se ha realizado correctamente pero probablemente no in diqué que importara las imagenes destacadas de las noticias.
He borrado todas las entradas y probado a rehacer la importación pero no la hace.
Igual tengo que hacer algo para que repita la importación?
Respondido : 03/08/2020 5:17 pm
Se genera algún archivo para importación?, tendrías que comprobar las rutas de las imágenes.
Podrías probar manualmente exportar el contenido de Joomla y luego importar el contendio en tu WordPress
Respondido : 03/08/2020 5:30 pm
Eduardo
 Eduardo
Hola, no se genera ningun archivo.
Lo que pasa es que la primera vez se hizo correcatmente y al no importar las imagenes he borrado todos los articulos que importado y he realizado otra vez la importación cambiando algunos parametros para ver si importa las imagenes. Pero ya al darle a importar no importa nada, no hace nada...
Respondido : 04/08/2020 3:53 pm
Hola Eduardo,
En este caso para importar las imágenes necesitas la versión Pro del plugin, dentro de sus características Premium destacan:
  • migra autores y otros usuarios con sus contraseñas
  • migra los menús de navegación
  • SEO: migra la meta descripción y las meta keywords
  • SEO: keeps the Joomla articles IDs or redirects Joomla URLs to the new WordPress URLs
  • compatible con Joomla 1.0Mambo 4.5 y 4.6 (procesa {mosimages} y {mospagebreak})
  • migra los artículos estáticos de Joomla 1.0 como páginas
  • migra las imágenes destacadas de Joomla 2.5+
También puedes comprobar dentro de las opciones de configuración si logras importar tus imágenes
Configuralo de acuerdo a las imagen que te adjunto.
screenshot ps.w.org 2020.08.04 17 05 30
Respondido : 04/08/2020 4:01 pm
Eduardo
 Eduardo
Hola, muchas gracias.
Lo que pasa es que ahora no me importa nada, ya hice una importación y borré todo lo importado para volver a repetirla y ahora al repetirla no importa nada ni imagenes ni articulos.
Marco
Respondido : 04/08/2020 5:25 pm
Hola Eduardo,
Entiendo, comprueba si tienes suficiente espacio en tu hosting para realizar la importación.
Si es así, es posible que esto este causando que no logres importar lo que necesitas. Prueba liberar espacio y comprueba si al realizar la importación logras ejecutarla sin problemas
Respondido : 04/08/2020 6:03 pm
Eduardo
 Eduardo
Hola, gracias.
Vamos a probar a liberar espacio a ver si nos permite repetir la importación.
Ya os comentamos.
Respondido : 06/08/2020 8:55 am
Hola Eduardo.
Ok, dejamos el hilo abierto por si tienes que retomarlo.
Respondido : 06/08/2020 9:09 am
Eduardo
 Eduardo
Hola, hemos liberado espacio pero la importación no funciona.
Parece que como ya la realizó una vez ya no la hace....dice importación completa pero en pocos segundos sin hacer nada.
Alguna sugerencia?
Necesitamos pasar los articulos de una categoria con sus imagenes a las entradas del WP.
Respondido : 06/08/2020 4:35 pm
