Problema inserción ...
Problema inserción archivos PDF en artículos
Página 1 / 3
felipe
 felipe
Hola amigos:
He visto los tutoriales sobre este tema pero el plugin que se menciona no existe ya. ¿Podréis recomendar otro gratuito?
Y por otro lado, trato de subir un documento pdf a través de IMAGES/STORIES/PDF y da el siguiente error. He probado con otros de menor peso (150 kb) y a que no haya espacios entre palabras en el nombre del documento.
Gracias por vuestra ayuda.
Respondido : 15/09/2017 1:22 am
Veo que existen algunos disponibles que puedes utilizar:
https://extensions.joomla.org/extension/pdf-embed/
https://www.phoca.cz/phocapdf-plugins
https://techjoomla.com/free-downloads/pdf-embed
Respondido : 15/09/2017 1:28 am
felipe
 felipe
Ok, gracias. ¿Y la segunda pregunta?
Respondido : 15/09/2017 1:54 am
El error se puede deber al mismo plugin que no lo soporta. Verifica si con los plugins que te he enviado te muestra el mismo error.
Respondido : 15/09/2017 3:03 am
felipe
 felipe
Hola: Hemos instalado y activado el plugin techjoomla y sigue igual.
Respondido : 15/09/2017 11:14 am
Lo primero es asegurarte que tu archivo pdf sea visible desde una url, para esto tienes que subirlo al servidor, sino puedes subirlo desde el propio plugin o desde medios de Joomla usa el Administrador de Archivos de tu Cpanel.
Luego en algunas de las extensiones señaladas te pedirá una ruta, usa la ruta en donde has subido el archivo (la url)
Si tienes dudas envía la url del archivo para verificarlo
Respondido : 15/09/2017 7:25 pm
felipe
 felipe
Hola:
He seguido los pasos - adjunto pantallazos - y desde el admon de archivos se puede ver pero desde image manager no.
Respondido : 15/09/2017 7:42 pm
La pregunta sería, porque quieres verlo desde el image manager?, lo único que necesitas es que este en el servidor en una ruta pública, cual es la url ?
Una vez tengas la url que haga referencia a tu archivo entonces será más fácil configurar algún plugin
Respondido : 15/09/2017 10:24 pm
felipe
 felipe
Hola:
Porque así se dice en los tutoriales a los que me habéis remitido. Tan solo sigo las instrucciones que nos dais al crear una carpeta que se llama PDF en IMAGES/ STORIES. En cualquier caso, ¿dónde debería colocar estos documentos pdf y cómo saber la ruta?
Muchas gracias por vuestra ayuda
Respondido : 16/09/2017 1:33 pm
Hola Felipe.
No te hace falta ningún plugin, el propio navegador puede abrir los archivos PDF.
.- Crea una carpeta en la raíz de tu instalación ( Public_html ) y le pones de nombre por ejemplo " pdf ", en esa carpeta añades todos los documentos pdf que quieres mostrara.
.- Editas el articulo donde quieres añadir ese pdf e insertas la siguiente linea:
 Accede al pdf
En esa linea tienes que modificar " myfile.pdf " por el nombre del archivo y " Accede al pdf " por el texto que quieras que aparezca en el enlace.
Respondido : 16/09/2017 1:49 pm
felipe
 felipe
Hola Pepe:
Muchas gracias por tu ayuda. El problema es que, como explico en el hilo de la conversación, es que una vez creado esa carpeta no puedo subir ningún documento, ni siquiera a través del administrador de archivos. He mandado pantallazos sobre ello.
Gracias de nuevo.
Respondido : 16/09/2017 1:57 pm
Hola Felipe.
Le pedí a un compañero de hosting que te creara una carpeta PDF en la raíz de tu instalación ( Public_html ) y que intentara subir un archivo PDF.
Según puedo comprobar se subió bien y puedes verlo si accedes a esta url -> Contenido solo visible a usuarios registrados
.- Intenta subirlo desde el administrador de archivos de tu cuenta de cPanel.
Es posible que el tamaño de ese PDF sea grande y pese mucho, esto puede ser uno de los motivos, si es así prueba a comprimir-lo en un zip y lo subes.
Otra opción es usar FTP para subir los archivos que pesen mucho -> https://www.webempresa.com/blog/ftp-y-uso-de-filezilla.html
Respondido : 16/09/2017 2:15 pm
felipe
 felipe
Hola Pepe:
Gracias. He seguido tus instrucciones. He movido la carpeta PDF creada por tu compañero a la carpeta IMAGES y he subido el zip que me dices y otro doc para comprobar si es el peso.
NInguno de los documentos aparece en el admin de archivos..
Adjunto pantallazos.
¿Qué estoy haciendo mal?
Gracias d enuevo
Respondido : 16/09/2017 3:59 pm
Hola Felpe.
En el administrador de imágenes no la vas a poder ver, en ese administrador solo te mostrara las imágenes.
Sabiendo la carpeta donde lo tienes y el nombre del archivo, lo único que tienes que hacer es montar la URl como te indique antes.
Supongo que utilizas el editor jce, este editor tiene extensiones adicionales, una de ellas es File Manager:, esta extensión lo que realiza es crear enlaces a un archivo
Te puede interesar esta entrada del blog -> https://www.webempresa.com/blog/jce-plugins-adicionales.html
Respondido : 16/09/2017 4:13 pm
felipe
 felipe
Hola Pepe:
Tenemos JCE pero no la extensión FILE MANAGER. Hemos visto se necesita una subscripción de pago para poder acceder a los plugins de los que hablais en el tutorial.
¿Cómo podemos continuar por otro camino que no sea de pago?
Respondido : 17/09/2017 9:40 pm
Página 1 / 3
