problema slide para blog k2
Javier
 Javier
Hola!
como puedo hacer para poner modulos en los articulos de k2? porque pruebo y no me salen
Respondido : 11/02/2016 1:57 pm
No se si te refieres a que quieres cargar módulos en las páginas donde se muestran artículos de K2 o que quieres cargar módulos dentro de los propios artículos.
Para lo primero, tendrías que asegurarte que los módulos que quieres cargar estén asociados con los elementos de menú que cargan estos artículos de Joomla.
Para lo segundo, existe un plugin de Joomla que permite cargar módulos dentro de contenido. Tendrías que indicarnos el código concreto que estás probando.
Respondido : 11/02/2016 3:42 pm
Javier
 Javier
Lo siento por mi mala explicacion, pero ya he conseguido hacer lo que queria y mis articulos de k2 cargan los modulos que yo quiero gracias a la categoria, pero ahora bien tengo el siguiente menu: NEWS (Donde esta la categoria), donde le asigno modulos para que se carguen en mis articulos k2, pero que no quiero que se carguen en el menu NEWS.
¿Como lo puedo hacer?
Respondido : 12/02/2016 4:31 pm
Tendrías que ir al módulo que estas trabajando y luego en la configuración ocultar para que no se vea en el ítem de menú News.
Si no es esto a lo que te refieres indícanos el módulo, envía alguna captura de pantalla y la url en donde podamos ver lo que comentas.
Respondido : 12/02/2016 6:35 pm
Javier
 Javier
No es eso.
En la imagen 1, tengo el item NEWS, y a la derecha tengo un modulo "News - Studio Legale Iodice" que es el que quiero quitar solo para este MENU, pero quiero que salga en los articulos k2 cuando el usuario pincha (imagen 2)
GRACIAS
PS: No llegan los avisos al correo cuando escribis, como lo hacia antes, mirar a ver si teneis un problema con esto...
Respondido : 12/02/2016 6:42 pm
Con lo que tiene Joomla por defecto no podrás hacerlo ya que tend´rias que crear ítems de menú por cada artículo
Tal vez puedas evaluar usar la siguiente extensión :
http://extensions.joomla.org/extension/metamod
Respondido : 12/02/2016 9:14 pm
Javier
 Javier
y que es lo que se supone que tengo que hacer con esto?
Respondido : 15/02/2016 1:35 pm
La carga de los módulos en Joomla se asocia con elementos de menú. De esta forma, si se quiere cargar un módulo para un determinado artículo de Joomla se tendrá que asociar al elemento de menú que carga el artículo.
Un caso especial serían los artículos que se cargan en modo blog. Si se asocia un módulo al elemento de menú que carga el blog, todos los artículos de ese blog quedarán asociados a ese elemento de menú, a menos que haya un elemento de menú que cargue el artículo de forma individual.
Por tanto, en tu caso, si asocias el módulo con el elemento de menú que carga la categoría de artículos de K2, todos esos artículos de K2 tendrán asociados ese mismo elemento de menú, y los módulos asociados con él. No se puede hacer de forma directa que un módulo se cargue en los artículos pero no en la vista blog, porque el elemento de menú será el mismo.
Una forma de solventar esto sería crear elementos de menú para cada artículo de esa categoría de K2, y luego asociar los módulos con esos elementos de menú y no con el elemento de menú que carga la vista blog. Esto llevará bastante trabajo, en especial si tienen muchos artículos asociados a esa categoría.
Otra opción pasaría por utilizar una extensión como Metamod. Esta permite una configuración avanzada en los casos donde se cargará un módulo o no, no solo limitada por el elemento de menú.
En el blog hemos publicado un artículo sobre el uso de Metamod con Virtuemart:
No tenemos uno específico para K2, pero en la documentación de la extensión podrás encontrar más información.
Respondido : 15/02/2016 3:36 pm
