Problemas al acceder y salir de la web
Mario
 Mario
Buenos días.
Resulta que al acceder a la página web, introduciendo tu usuario y tu contraseña, te lleva a un error 404. La página me indica que ha tenido lugar un fallo, pero o curioso es que si vas a la página de inicio resulta que te has accedido sin problema ningúno.
Lo mismo ocurre cuando intentas cerrar sesión, te lleva a un error 404, pero si le das a inicio a cerrado sesión correctamente. No entiendo por que ocurre esto.
He de comentar que estoy utilizando una plantilla Gavick, y trae, como ustedes ya bien saben, su propio módulo de registro. Este modulo lo quité y utilicé en su lugar "k2 user" para acceder a la web.
Respondido : 02/09/2013 9:51 am
Hola Mario,
Revisa la configuración del módulo, generalmente en estos módulos de "login" puedes definir la página de "entrada" y la de "salida", puede que las que estén seleccionadas no existan o estén despublicadas, de ahí que muestre un error 404.
Respondido : 02/09/2013 9:57 am
Mario
 Mario
Hola de nuevo Jordi.
He intentado hacer lo que me has dicho pero me sigue llevando a un error 404. Exactamente lo mismo mejor eso. Tengo sospechas de que pueda ser por el modulo.
Respondido : 02/09/2013 10:21 am
Hola Mario,
Veo el sitio web en mantenimiento. Pruebas de acceso tienes que realizar con el sitio en linea.
Respondido : 02/09/2013 10:40 am
Mario
 Mario
Buenas noches.
No importa si el sitio está cerrado por mantenimiento o abierto por lo que he podido comprobar. En vez de probar con "K2 user" para loguear, ya que con este me dá el problema, he decidido usar el que viene con la plantilla gavick.
Ahora me dice que tengo un "bucle de redireccionamiento". es decir que una vez me da error 404 y otra el bucle.
Respondido : 03/09/2013 3:50 am
Hola Mario,
Adjuntanos una captura de los parámetros de dicho modulo para revisarlo.
Respondido : 03/09/2013 4:10 am
Mario
 Mario
Buenas noches.
Ahora ya no lo tengo puesto en un modulo, por que me da problemas de visualización y he optado por ponerlo en menú.
Ahora cuando intento entrar a la web, me da un error 404, le doy a ir a inicio y he logueado a pesar de haberme dado el error primeramente. Luego al cerrar sesión se produce un bucle de redireccionamiento. El mensaje que me aparece es: "Esta página web tiene un bucle de redireccionamiento".
También he de decir que cuando pincho en el enlace de registro de usuario, se me redirecciona automáticamente al registro de Jomsocial, cuando no debería ser así.
No se si son los plugins o que será. Gracias.
Respondido : 03/09/2013 4:29 am
Hola Mario,
Verifica si el fichero error_log te brinda alguna referencia:
Qué es un error 500 y como localizarlo en nuestra web
www.webempresa.com/blog/item/740-qué-es-un-error-500-y-como-localizarlo-en-nuestra-web.html
Tienes alguna extensión de seo o un .htaccess en la raíz de tu sitio web que puede estar provocando el redireccionamiento puedes renombrarlo.
Respondido : 03/09/2013 4:41 am
Mario
 Mario
error_log no me da ninguna referencia que indique el problema que tengo. Me gustaría probar a renombrar el archivo .htaccess.
¿como debería renombrarlo?
Respondido : 03/09/2013 5:14 am
Hola Mario,
El fichero se debe encontrar en la raíz es decir public_html/.htaccess verifica si tienes un fichero así.
En donde se produce el bucle, al intentar ingresar a la web en mantenimiento?
Respondido : 03/09/2013 5:29 am
Mario
 Mario
El bucle se producía, al cerrar sesión de la web. Ya lo he solucionado desactivando unos plugins que no me hacían falta pero los activé para probar sus funciones. Ahora la web funciona con normalidad.
Respondido : 03/09/2013 6:44 pm
