Problemas con el có...
Problemas con el código de la extension Gtranslate
10 Respuestas
482 Visitas
Rosario
Respuestas: 1246
Estoy mejorando la accesibilidad de la web y aunque se que no os corresponde, quizás ya habéis tenido otros caso de lo que hay que hacer frente a este tipo de mensajes que aparece junto a la extensión de traducción.
A form control does not have a corresponding label.
No se donde tengo que buscar el formulario
Respondido : 09/08/2017 2:11 pm
Respuestas: 41948
Hola rosario.
Lo que te dice en el aviso es que un elemento del formulario no tiene su etiqueta correspondiente.
Si puedes adjuntar una captura con el aviso y donde lo muestra, nos resultara de ayuda para poder ver de donde viene.
Respondido : 09/08/2017 2:32 pm
Rosario
Respuestas: 1246
Te incluyo una captura del formulario al que se refiere, le falta la etiqueta label en alguna parte que desconozco
Respondido : 09/08/2017 4:04 pm
Puedes agregar un label manualmente, que extensión estas usando?, revisa el archivo de vista de la extensión y agrega código HTML como:
Este código debes agregarlo antes que se cree el control de selección.
Respondido : 09/08/2017 7:26 pm
Rosario
Respuestas: 1246
No se en qué archivo y en qué lugar del archivo debo añadirlo. ¿Cómo puedo buscarlo?, suelo usar dreamweaver cs6 para rastrear. ¿Qué significa aria-hidden?
Respondido : 10/08/2017 1:42 am
Respuestas: 20131
Estoy buscando el error que comentas:
Sin embargo no logro reproducirlo en ningún momento en la web, puedes indicarme como reproducirlo o adjuntar una captura del mensaje?
Respondido : 10/08/2017 2:23 am
Rosario
Respuestas: 1246
Este error sale al chequear con wave el tema de accesibilidad.
He revisado archivos para incluir el código que me envía Jhon, pero solo encuentro un index.html vacío y un default.php dentro de la carpeta tmpl, con una instrucción alusiva a Select Language, pero la instrucción de Jhon no es php y no se donde encajarla.
echo '
echo 'Select Language';
foreach($lang_array as $lang => $lang_name) {
$show_this = 'show_'.str_replace('-', '', $lang);
if($$show_this)
echo ''.$lang_name.'';
Respondido : 10/08/2017 4:45 pm
Prueba colocarla dentro del echo en la primera línea, es decir:
echo '
En lugar de aria-hidden debería ser hidden solamente, es decir para que no te malogre el diseño debería ocultarse, sin embargo los screen readers aún podrían leerlo, si colocas aria-hidden los screen readers no lo leerán, pero la idea es que si lo lean.
Revisa:
https://stackoverflow.com/questions/31107040/whats-the-difference-between-html-hidden-and-aria-hidden-attributes
Respondido : 10/08/2017 6:29 pm
Rosario
Respuestas: 1246
ya he puesto esta instrucción en el archivo default.php línea 262, pero me sigue saliendo el error en wave
http://wave.webaim.org/report#/http://alhma.com/maquina-virtual
Para arreglarlo me dice lo siguiente:
Why It Matters
If a form control does not have a properly associated text label, the function or purpose of that form control may not be presented to screen reader users. Form labels also provide visible descriptions and larger clickable targets for form controls.
How to Fix It
If a text label for a form control is visible, use the
pero no se donde encontrar la etiqueta form, solo he encontrado esta línea que no parece prestarse a que se le incluya un label
function openTab(url) {var form=document.createElement('form');form.method='post';form.action=url;form.target='_blank';document.body.appendChild(form);form.submit();}
Respondido : 31/08/2017 1:45 pm
Prueba quitando el hidden al label del código que te envié anteriormente. La idea es que se vea el texto ya que la herramienta al parecer necesita que se muestre. Esto posiblemente te cambiará el diseño
Respondido : 31/08/2017 7:39 pm
