Problemas con los metadatos
Jesus
 Jesus
Hola , hoy he mirado el código fuente de una de mis paginas y me he dado cuenta de que no me sale correctamente los metadatos es decir en todas las paginas sale los mismos y no me cambia la metadescipcion a pesar de que yo la pongo en todos losarticulos ,
llevo todo el día intentando cambiarlo pero no hay manera me podéis hechar una mano gracias
Respondido : 17/01/2017 7:39 pm
Al ver el código fuente de algún artículo se muestra como en la imagen adjunta, tienes errores en el html, para empezar tienes un caracter al inicio y luego tienes una etiqueta que no tiene su par inicial
Corrige primero esto, si estas agregando código prueba quitarlo ya que esto te puede traer problemas.
Por otro lado con respecto a las metadescripciones, estas usando cache?, prueba deshabilitarla, verifica a nivel de la configuración global si tienes metadata y quítala.
Respondido : 17/01/2017 9:14 pm
Jesus
 Jesus
He repasado lo que me indicas del código y he visto que tenias razón y creo que lo he solucionado .. todo menos el carácter que me indicas ( ) no lo encuentro ..
he desactivado la cache y borrado los datos del meta de la configuración global , te mando captura de como ha quedado ..
pero sigue todo igual no sale las meta descripciones de los artículos y en todas las paginas sale lo mismo ....
Respondido : 17/01/2017 9:59 pm
Has realizado la prueba en colocar la meta descripciones en los ítems de menú?, estos tienen prioridad sobre los artículos. De esta forma debería de mostrarse las meta descripciones en cada pagina.
Respondido : 18/01/2017 12:51 am
Jesus
 Jesus
Creo que no me he espricado bien , yo lo que quiero y creo que debería salir es la meta.descripcion individual de cada articulo . mando una captura .
Respondido : 18/01/2017 7:28 am
Hola Jesus.
Los metadatos por norma hay que ponerlos en los artículos salvo excepciones en las que es conveniente ponerlos en los menús o en las categorías:
La orden de los metadatos es primero los del menú, después los de la categoría y por ultimo los del articulo, por lo que si en el item del menú que enlaza a esa categoría del articulo o en la categoría del articulo tienes añadidos los metadatos, estos prevalecerán sobre los del articulo.
Si lo que quieres es que cada articulo tenga sus metadatos, tienes que eliminar los metdatos del item del menú y de la categoría.
Respondido : 18/01/2017 9:09 am
Jesus
 Jesus
Ya los tengo eliminados , vamos eso creo.. pero me podrías mandar una captura de donde están exactamente los ítems de Menu y categoría , gracias
Respondido : 18/01/2017 10:14 am
Hola Jesus.
Claro:
Para el Menu:
.- Pestaña Metadatos
.- Sección ' Metadescripción'
Para las categorías:
.- Pestaña Publicación
.- Apartado Metadescripción
Respondido : 18/01/2017 10:48 am
Jesus
 Jesus
Pues te confirmo que en los dos sitios están vacíos y no hay nada , es por eso que no entiendo porque en el código fuente de cuslwyuier articulo mano me sale la meta descripción que pongo en cada artículo ...
Respondido : 18/01/2017 10:56 am
Jesus
 Jesus
No se os ocurre algún otro motivo por el wue no me salen bien los metadatos ?
Respondido : 18/01/2017 3:57 pm
HOla
Envíanos la url en donde quieres que te aparezcan los metadatos, si la url esta haciendo referencia directa a u ítem de menú tienes que poner los metadatos en el ítem de menú.
Por otro lado aún veo problemas en el código html , veo que ya no aparece el backslash pero tienes etiquetas javascript con errores, tal como se muestra en la imagen adjunta.
Respondido : 18/01/2017 5:41 pm
Jesus
 Jesus
los errores que me comentas ya los elimine ayer ... de todas formas he vuelto a comprobarlo y yo ya no los veo ...
En referencia a enviar una de las paginas donde quiero que aparezcan los meta-datos , yo quiero que se vean en todas , pero cada pagina con su descripción personalizada que es lo que pienso que se tendría que ver en todas las paginas y no como ahora que en todas las paginas se ve los mismo menos el titulo.
de todas formas no entiendo porque se siguen viendo los metadatos fijos en todas las paginas si lo he elimado de todas partes es decir de configuracion global , de item menu de categorias , solo estan los de los ariculos que son los que yo quiero que se vean ...
mando una captura de lo que se ve en todas las paginas de la web y no cambia ...
mando una pagina de ejemplo
http://www.rocambola.com/gadgets/gadgets/cuidado-sale-a-la-venta-una-pistola-con-forma-de-iphone
Respondido : 18/01/2017 6:08 pm
Veo que este artículo es llamado desde el ítem de menú Gadgets, en donde muestra una serie de artículos.
Sin embargo pasa algo extraño en tu sitio por que cuando ingreso al detalle de un artículo por alguna razón se sigue mostrando una lista de grande de los artículos de la misma categoría, no se cómo has construído esto, pero a primera vista no creo que sea lo más adecuado, se suele poner archivos relacionados pero no una lista tan grande.
Por otro lado, en el backend sigo viendo las etiquetas script que te había envíado en la imagen anterior que te envíe.
Respondido : 18/01/2017 8:21 pm
Jesus
 Jesus
Crees quetiene algo que ver el que tenga una lista larga de artículos ... con wue no se visualice correctsmente los metadatos , me da la impresión que es algo poco habitual y va a ser difícil solucionarlo ...
Respondido : 18/01/2017 8:36 pm
HOla
Lo que sucede es que no se cómo es que te aparecen tantos artículos, posiblemente tu template lo esta gestionando así o tu lo has configurado asi, de manera general no te lo recomiento, ponte en lugar del usuario, aparte que le tardará mucho en cargar no creo que te beneficie mucho en SEO.
Para descartar problema con tu template prueba cambiando temporalmente de template y verifica los metadatos.
Respondido : 18/01/2017 9:24 pm
