problemas con un mó...
problemas con un módulo de clase
10 Respuestas
499 Visitas
Rosario
Respuestas: 1246
He creado una clase en el archivo custom.css de mi plantilla para generar un sufijo de clase que me permita ver los enlaces en las zonas oscuras de mi plantilla bien contrastados, pero me está funcionando de un modo anómalo.
a,
.enlaces-claros {
color: #dadada;
Sucede que la web toma la nueva clase por referencia y coloca todos los enlaces de la web de claro, esto supone que los enlaces no se ven bien en las zonas claras centrales de la pantilla tales como artículos o leyendas de algunas extensiones, tal como debiera verse según esta instrucción.
a,
.uk-link {
color: #333333;
He probado en el campo de sufijo de clases tanto con uk-link como con enlaces-claros, pero el resultado no varía, además necesito que por defecto se lea primero la instrucción ya que afecta a todos los artículos y no tienen el campo sufijo de clase.
a,
.uk-link {
color: #333333;
Respondido : 31/08/2017 2:35 pm
Respuestas: 41847
Hola Rosario.
Por favor adjuntamos una captura con los cambios que quieres realizar, indícanos que enlaces quieres modificar y como quieres que aparezcan, con esos datos podremos darte una solución rápida.
un saludo
Respondido : 31/08/2017 4:45 pm
Rosario
Respuestas: 1246
http://alhma.com/maquina-virtual/es/holberg-suite/en-memoria-de-tony-fabre
en esta página, hacia la mitad puedes ver que los enlaces sobre fondo claro quedan casi imperceptibles y tendrían que valer #333333 para mostrar un buen contraste, yo no lo consigo con el módulo de clase que he creado
Respondido : 01/09/2017 12:52 am
Respuestas: 20131
Del código que has agregado prueba agregando un !important para comprobar si le da prioridad, por ejemplo:
color: #333333!important;
Respondido : 01/09/2017 2:15 am
Rosario
Respuestas: 1246
Lo que sucede es que toma este color por referencia e invalida todas las instrucciones relativas a enlaces en el custom.css, es decir, todas las que se refieren al menu. Adjunto una imagen de ejemplo. ¿No se puede añadir un módulo de clase para definir el color de los enlaces en distintas zonas de la web con colores contrastados?
Respondido : 03/09/2017 11:53 pm
Respuestas: 23273
Hola Rosario,
El color que has aplicado (un gris claro) en hexadecimal #dadada es el que se ve al acceder a la url que has facilitado.
¿Que color debe mostrarse (dilo en hexadecimal) cuando los links están en reposo y que color cuando se pasa el ratón (evento onmouseover) para poder entender mejor el cambio que quieres realizar y así explicartelo con mejor detalle?
Respondido : 04/09/2017 1:00 am
Rosario
Respuestas: 1246
No se si sigues el comienzo de la cuestión, debería de verse el color #333333, pero sin que esto afecte a los enlaces de las zonas oscuras de la plantilla en que el valor es el que tu mencionas, #dadada. Lo he intentado con un módulo de clase pero sin éxito, no conozco otra solución.
Respondido : 04/09/2017 1:31 am
Respuestas: 41847
Hola Rosario.
Supongo que te refieres al texto de los enlaces, ese texto lo tienes definido en la clase que creaste:
a, .enlaces-claros {
color: #dadada;
El color que muestra en el texto es el que tienes definido #dadada, si eliminas ese código veras como el texto aparece mas oscuro.
No se si es eso lo que quieres comentarnos, si no es así discúlpanos pero eso es lo que entendí.
Respondido : 04/09/2017 1:03 pm
Rosario
Respuestas: 1246
La cuestión es sencilla ¿Es posible usar dos colores diferentes para los enlaces de una web si una parte de la plantilla es clara y otra oscura?
Respondido : 09/09/2017 7:05 pm
Respuestas: 41847
Hola rosario.
Si añades los enlaces manualmente puedes utilizar la etiqueta style por ejemplo My enlace
Otra cosa es ver el estilo del enlace y si esta asignado alguna clase, se se pueda utilizar para cambiar solo esa clase.
Respondido : 09/09/2017 8:09 pm
