Puedo meter productos en un menú?
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Buenas antes e cerrado un tema porque quería meter en un menú productos, pero se pude meter productos en un menú?
Respondido : 12/05/2016 6:23 pm
Podrías usar una extensión de MegaMenu para Joomla, puedes poner módulos dentro del menú, en tu caso podrías poner una imagen de un producto en un módulo html por ejemplo
Revisa : http://extensions.joomla.org/extension/jux-mega-menu
Respondido : 12/05/2016 8:47 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Sería más fácil hacer una categoría donde pueda cambiar el fondo, fuentes y demás. Pero no se hacerlo si me podrías como hacerlo. Gracias un saludo
Respondido : 12/05/2016 8:51 pm
No será posible desde la configuración del menú, ya que no tienes estas opciones.
Hacerlo por CSS tiene un límite, solo podrías cambiar colores, pero instertar una imagen lo veo más dificil
Lo más practico, si requieres esta funcionalidad es evaluar usar otro menú, un megamenú que tiene características adicionales tal como el link que te envíe anteriormente.
Respondido : 12/05/2016 10:29 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Veo que no es una extensión gratuita, pero si me sirve no me importa comprarla, mi pregunta es si puedo poner productos en el mega menú para que los clientes pueda comprar entrando en ese menú. Gracias un saludo
Respondido : 13/05/2016 2:33 pm
Dado que este módulo de menú parece que sí permite cargar otros módulos o artículos dentro del menú (entiendo que serán como desplegables) sí que puede servir para mostrar enlaces al producto.
Ten en cuenta que todo esto de lo que estamos hablando se refiere a cargar el contenido dentro del propio menú, no a enlazar con la página que muestre productos.
Si has visto alguna página que haga lo que indicas, puedes decirnos cuál es para tener más claro el tema.
Respondido : 13/05/2016 3:51 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola Pablo, no no lo e visto en ninguna página. Pero te explico mi idea y me dice como puedo hacerlo de una forma que entendamos todos.
En mi tienda online voy a meter una marca de ropa diferente a lo que vendemos y nos gustaría que dentro de esa categoría o menú cuando entres sea totalmente con un estilo diferente en la plantilla algún color o imagen de fondo algo diferente. Quiero saber como hacerlo o como me recomendáis hacerlo.
Respondido : 13/05/2016 4:11 pm
Entonces te había entendido mal. Pensaba que querías un menú que al desplegarse permitiera comprar productos.
Joomla tiene la capacidad de asignar distintas plantillas al frontal de la web. Es necesario que haya una plantilla por defecto, pero luego puedes tener otras plantillas asignadas a elementos de menú, de forma que al entrar en ese elemento de menú se cargue la plantilla.
Con este sistema, podrías tener un aspecto completamente diferente de la web cuando se acceda a ese elemento de menú. Fíjate cuando entras en la configuración de las plantillas que existe un apartado para asignar la plantilla a elementos de menú. Prueba esta opción para ver si te sirve.
Respondido : 13/05/2016 5:23 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola Pablo.
Si para un menú si se hacer eso, pero para una categoría me podrías explicar como darle ese toque diferente? dentro de la categoría hay un apartado para cambiar la plantilla de esa categoría pero si no es con el estilo de venta no queda bien, entonces alguna plantilla que quede bien? y pueda editarla solo para esa categoría? un saludo
Respondido : 13/05/2016 7:03 pm
Con respecto a lo que comentas :
Si creas un ítem de menú de esta categoría específica, puedes aplicar el estilo de otra plantilla a tu sitio web a este ítem de menú específico.
La idea es que trates al contenido de tu categoría como un ítem de menú y luego el estilo particular de una plantilla darle directamente a este ítem de menú.
Respondido : 13/05/2016 8:08 pm
