slider para ficheros swf o articulos con swf dentro
Thomas
 Thomas
Conoceis algún modulo que funcione igual que un slideshow pero en vez de imagenes:
articulos que lleven un incorporado ?
Respondido : 27/10/2015 3:40 pm
No le veo mucho sentido a tener un script para un slide de flash, ya que , un archivo .swf puede funcionar como un slide por si solo, bastaría con hacer un nuevo .swf y luego agregar los .swf de slide dentro del .swf principal, tendrías que usar flash para esto.
Sin embargo lo que te recomiendo es evitar el uso de archivos .swf para este tipo de animaciones, ya que recargarás tu sitio, y además no se mostrará en dispositivos móviles, lo más normal es que coloques imágenes estáticas como slide.
Respondido : 27/10/2015 5:31 pm
Thomas
 Thomas
Ya, pero en este caso necesito hacer como un curso de formación.
Es decir 3000 personas deben acceder a una web, identificarse y ver (como un powerpoint) pero todo en la web y validando por que diapositiva van o se han quedado para poder seguir otro dia. (un test final, etc...)
La idea que tengo es:
Que cada diapositiva sea UN ARTICULO JOOMLA de una misma categoria.
Una base de datos de las diapostivas del curso con el id de cada articulo.
Una base de datos que guarda usuario - diapostiva ultima
Con todo esto puedo y un slideshow que lea artículos de una categoria puedo hacer como un powerpoint en JOOMLA.
Se te ocurre algo mejor??
Respondido : 28/10/2015 9:59 am
Rafael
 Rafael
Hola Tomás,
Por temas de accesibilidad y de rendimiento ¿no sería factible intentar el propio editor de Joomla con paginaciones (teniendo el contenido en html) ?
No obstante, la forma más simple como bien te indica Jhon es que programes el propio slider dentro del archivo swf para tener el control al 100% y realizar lo que nos indicas.
Luego en cada artículo bastaría subir el archivo de antemano e insertarlo dentro de él.
Desde Joomla, puedes crear las categorías necesarias y en cada una de ellas, los artículos.
Ten en cuenta que no damos soporte a programación personalizada.
Para insertar el flash swf, te puede ser útil -> http://www.joomlaworks.net/extensions/free/allvideos o si lo prefieres puedes colocarlo directamente con embed con HTML.
Respondido : 28/10/2015 10:49 am
