traducir next article y previus article
FRANCISCO
 FRANCISCO
http://onubactual.es/index.php/condado/524-la-junta-invertira-55-000-euros-en-la-reforma-de-40-viviendas-en-bollullos
Respondido : 10/02/2017 8:28 pm
Prueba primero si la herramienta de traducción, revisa:
Si aún no detectas los textos, revisa dentro de tu módulo si tienes alguna carpeta de idiomas y dentro de ella si tienes traducciones para español, sino tendrías que crearla manualmente en base a las traducciones de inglés.
Respondido : 10/02/2017 9:23 pm
FRANCISCO
 FRANCISCO
no es ningun modulo son los articulos en general y el traductor no los encuentra
Respondido : 11/02/2017 11:13 am
Hola Francisco.
Según parece forma parte de un modulo que es el que muestra los articulo.
Ese texto forma parte del código del modulo y para modificarlo tendrás que editar el archivo del modulo.
No se si sera del modulo News Show Pro o del modulo JUNews tendrias que editar lso archivos de esos módulos y revisar su código.
Una opción interesante que no suele fallar es utilizar TextPad para buscar las cadenas que quieres modificar.
- Desde tu cPanel comprimes la carpeta donde tengas la web, por ejemplo /public_html/ en un archivo .zip y lo descargas a tu PC
- En tu PC lo descomprimes.
- Abres TextPad, Buscar, Buscar en archivo (Control+F5)
- En la ventana "Buscar en Archivos":
Buscar:previous article
En archivos: *.*
En carpeta: la carpeta que hayas descomprimido del componente.
Marcar la opción (abajo) "Buscar en subcarpetas".
Clic en botón "Examinar" y esperar resultados.
Otra opción en lugar de TextPad es NotePad++
- Notepad++: notepad-plus-plus.org/download/v6.2.2.html
- Textpad: www.textpad.com/download/index.html
Si aún ni con Textpad no localizas la cadena para traducirla dínoslo y veremos que podemos hacer para resolverlo.
Respondido : 11/02/2017 1:15 pm
FRANCISCO
 FRANCISCO
que va es muy estraño lo he hecho y nada
Respondido : 11/02/2017 7:33 pm
Hola rancisco,
Esto sucede tras actualizar el núcleo de Joomla o algún módulo o componente (si fuese K2) a una nueva versión y que en la versión anterior (tiempo atrás) hubieses traducido manualmente esos textos en el archivo .php del módulo o componente en lugar de hacerlo en un archivo de sobrescritura (override) o un es_ES****.ini que seria lo correcto.
Lo correcto, tal como te sugirió Pepe es utilizar TextPad para buscar la cadenas "next article" que quieres modificar y ver en que archivo está.
Respondido : 12/02/2017 3:00 am
