Web colgada migración joomla 2.5 a 3.0
Página 2 / 2
David
 David
Hola. He seguido los pasos que indicaba un blog de web empresa de como migrar de joomla 2.5 a joomla 3 y cuando le he dado a instalar joomla 3 a los pocos segundo se ha quedado la pantalla dle ordenador totalmente en blanco y no funciona nada más...
la web no funciona, el bacnend tampoco y no sé si se está actualizando, si ha fallado o cómo puedo instalar la copia del seguridad del Akeeba que hice antes...
Por favor, ayuda urgente...
Respondido : 08/01/2015 2:50 pm
Primero, aclarar que cada vez que restauras no tienes por que tener problemas, asegurate de restaurar tanto los archivos como la BD, para más seguridad borra los archivos de tu sitio y BD y luego recuperarlos con CPremote
Aclarado esto, el hecho de que te salga la pantalla en blanco tiene que ver con alguna funcionalidad que no es compatible, primero asegurate de que tu sitio en joomla 2.5 funcione correctamente restaurando en un punto en donde no tenías problemas
Este tipo de pruebas es recomendable hacerlas en un directorio o en tu máquina local para que no tengas estos problemas en tu web final
Respondido : 12/01/2015 10:43 pm
David
 David
Muchas gracias por la rápida respuesta.
Podría indicarme como se hace para borrar los datos y la BD para luego restaurarla desde cero?
Estoy ahora mismo restaurando la copia mas vieja que tengo en en CPANEL que es del 1 de Enero...
Disculpa mi desconocimiento, pero como puedo comprobar que todas las extensiones y funciones en Joomla 2.5 están bien antes de probar a migrar de nuevo...
Otra cosa que aun no sé... Es como saber que extensiones de las que tengo en Joomla 2.5 son compatibles con el Joomla 3...
Como puedo comprobar que extensiones van a darme problemas al migrar...
Respondido : 12/01/2015 11:12 pm
David
 David
He restaurado a la copia del 1 de Enero en la que toda la web iba bien, pero siguen los fallos en los menus...
no me permite entrar en los menus desde "Gestión de Menus", en cada menu que entro para buscar errores y corregirlos me da este error, ¿como puedo solucionarlo?
500 - Ha ocurrido un error.
Unknown column 'a.ordering' in 'field list' SQL=SELECT a.id, a.menutype, a.title, a.alias, a.note, a.path, a.link, a.type, a.parent_id, a.level, a.published as apublished, a.component_id, a.ordering, a.checked_out, a.checked_out_time, a.browserNav, a.access, a.img, a.template_style_id, a.params, a.lft, a.rgt, a.home, a.language, a.client_id,CASE a.type WHEN 'component' THEN a.published+2*(e.enabled-1) WHEN 'url' THEN a.published+2 WHEN 'alias' THEN a.published+4 WHEN 'separator' THEN a.published+6 END AS published,l.title AS language_title, l.image as image,u.name AS editor,c.element AS componentname,ag.title AS access_level,e.name AS name FROM `r0cvd_menu` AS a LEFT JOIN `r0cvd_languages` AS l ON l.lang_code = a.language LEFT JOIN `r0cvd_users` AS u ON u.id = a.checked_out LEFT JOIN `r0cvd_extensions` AS c ON c.extension_id = a.component_id LEFT JOIN r0cvd_viewlevels AS ag ON ag.id = a.access LEFT JOIN r0cvd_extensions AS e ON e.extension_id = a.component_id WHERE a.id > 1 AND a.client_id = 0 AND (a.published IN (0, 1)) AND a.menutype = 'usermenu' ORDER BY a.lft asc Unknown column 'a.ordering' in 'field list' SQL=SELECT a.id, a.menutype, a.title, a.alias, a.note, a.path, a.link, a.type, a.parent_id, a.level, a.published as apublished, a.component_id, a.ordering, a.checked_out, a.checked_out_time, a.browserNav, a.access, a.img, a.template_style_id, a.params, a.lft, a.rgt, a.home, a.language, a.client_id,CASE a.type WHEN 'component' THEN a.published+2*(e.enabled-1) WHEN 'url' THEN a.published+2 WHEN 'alias' THEN a.published+4 WHEN 'separator' THEN a.published+6 END AS published,l.title AS language_title, l.image as image,u.name AS editor,c.element AS componentname,ag.title AS access_level,e.name AS name FROM `r0cvd_menu` AS a LEFT JOIN `r0cvd_languages` AS l ON l.lang_code = a.language LEFT JOIN `r0cvd_users` AS u ON u.id = a.checked_out LEFT JOIN `r0cvd_extensions` AS c ON c.extension_id = a.component_id LEFT JOIN r0cvd_viewlevels AS ag ON ag.id = a.access LEFT JOIN r0cvd_extensions AS e ON e.extension_id = a.component_id WHERE a.id > 1 AND a.client_id = 0 AND (a.published IN (0, 1)) AND a.menutype = 'usermenu' ORDER BY a.lft asc LIMIT 0, 20 Unknown column 'a.ordering' in 'field list' SQL=SELECT a.id, a.menutype, a.title, a.alias, a.note, a.path, a.link, a.type, a.parent_id, a.level, a.published as apublished, a.component_id, a.ordering, a.checked_out, a.checked_out_time, a.browserNav, a.access, a.img, a.template_style_id, a.params, a.lft, a.rgt, a.home, a.language, a.client_id,CASE a.type WHEN 'component' THEN a.published+2*(e.enabled-1) WHEN 'url' THEN a.published+2 WHEN 'alias' THEN a.published+4 WHEN 'separator' THEN a.published+6 END AS published,l.title AS language_title, l.image as image,u.name AS editor,c.element AS componentname,ag.title AS access_level,e.name AS name FROM `r0cvd_menu` AS a LEFT JOIN `r0cvd_languages` AS l ON l.lang_code = a.language LEFT JOIN `r0cvd_users` AS u ON u.id = a.checked_out LEFT JOIN `r0cvd_extensions` AS c ON c.extension_id = a.component_id LEFT JOIN r0cvd_viewlevels AS ag ON ag.id = a.access LEFT JOIN r0cvd_extensions AS e ON e.extension_id = a.component_id WHERE a.id > 1 AND a.client_id = 0 AND (a.published IN (0, 1)) AND a.menutype = 'usermenu' ORDER BY a.lft asc
Respondido : 12/01/2015 11:37 pm
David
 David
Disculpen, se me olvidó comentar que si entro en Gestion de extensiones, Comprobar bases de datos, me salen estos 2 errores, que aunque le de a la opción arreglar, no los soluciona...:
Table 'r0cvd_content' does not have column 'title_alias' with type 'VARCHAR(255)'. (From file 1.7.3-2011-10-15.sql.)
Table 'r0cvd_content' does not have column 'title_alias' with type 'VARCHAR(255)'. (From file 1.7.4-2011-11-23.sql.)
como puedo arreglar estos errores...
(He restaurado la copia de seguridad del 1 de Enero de tola la web y luego de la base de datos...)
Respondido : 12/01/2015 11:42 pm
HOla
Es extraño que te aparezcan errores, ya que según entiendo en esta fecha funcionaba correctamente
Tendrías que borrar todos los archivos de tu sitio y su BD e intentar la restauración nuevamente
Si sigues con problemas podrías solicitar por ticktes que te restauren toda tu cuenta, ten en cuenta que si tienes más de un sitio web este también se vería afectado.
Respondido : 12/01/2015 11:55 pm
David
 David
Gracias, pero como borro todos los archivos de mi sitio y la base de datos...?
Respondido : 13/01/2015 12:29 am
Para eliminar los ficheros puedes utilizar el administrador de ficheros de tu cPanel: en el caso de la base de datos tienes que ir a tu cPanel => base de datos => MySQL Databases
Respondido : 13/01/2015 12:49 am
David
 David
Ok, y en administrador de archivos qué borro? selecciono todo y borrar? (/home/asturxen) o borro sólo "public_html"?
dentro de "/home/asturxen" está el cPanel... si lo borro todo, luego podré restaurarlo desde cPanel?
Respondido : 13/01/2015 1:00 am
Si tendrías que eliminar todo, lo recomendable es que mediante soporte te recuperen una copia de seguridad donde tu web no tenga problemas. Ahora este tipo de migraciones no se realizan en webs en producción sino en directorios aparte para realizar pruebas y eso creo que es lo que deberías hacer, realizar una copia después de la restauración y probar en un directorio aparte.
Respondido : 13/01/2015 2:56 am
David
 David
Hola. He hecho lo que me dijiste de borrar la web y la base de datos, y le he pedido a Webempresa por un ticket que me restaure la web completa y la base de datos....
Y AHORA ME HAN DICHO QUE NO TENÍA QUE HABER BORRADO LA BASE DE DATOS, QUE SI LA BORRO NO LA PUEDO RECUPERAR!!!!!!
¿ME HE QUEDADO SIN PÁGINA WEB PARA SIEMPRE...????
Respondido : 13/01/2015 10:57 am
Hola David,
Se puede recuperar, revisa el siguiente enlace para restaurar archivos, directorios, emails o cuenta completa fácilmente desde tu panel de control cPanel: https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/gestionar-copias-seguridad-superbackup/
Me comentan que el tema se está tratando por ticket, es mejor continúes por ese medio a menos que te remitan nuevamente al foro.
Respondido : 13/01/2015 11:03 am
David
 David
Hola. Gracias por todo... desde el ticket me han restaurado la web completamente...
Todos los problemas empezaron porque al tratar a migrar a Joomla 3 tenía extensiones que no era compatibles con joomla 3...
Lo he preguntado varias veces en este hilo, y quizás sea una pregunta algo estúpida pero no soy un profesional de la creación de webs..., la pregunta es: ¿Cómo puedo saber que extensiones de las que yo he instalado en joomla 2.5 (a parte de las que venían de serie que entiendo que sean compatibles con joomla 3) no son compatibles con joomla 3.0 ? ¿busco por internet una a una cada extensión y miro si sigue operativa en joomla 3?
¿cuando localice las extensiones que no funcionan, simplemente las descativo o las elimino...? y busco en joomla 3 otra extensión que haga lo mismo...?
Muchas gracias por todo y disculpad las molestias
Respondido : 13/01/2015 11:36 am
No conozco un sistema para localizar de forma automática las extensiones que no son compatibles con Joomla 3 de las que haya instaladas en un Joomla 2.5.
Por tanto, lo que habrá que hacer es revisar todas las extensiones que hayamos instalado y verifica si esa extensión es compatible con Joomla 3, asegurándote de que tienes una versión de la extensión compatible con Joomla 3 (puede ocurrir que tengas una extensión que dispone de una versión compatible con Joomla 3 pero la que tú tengas no lo sea).
Para revisar las extensiones instaladas lo mejor es que vayas a Extensiones->Gestor de Extensiones y pulses en la pestaña Gestionar. En este listado podrías ignorar todas las extensiones que vengan con el propio Joomla, que serían aquellas en las que el autor es "Joomla! Project".
En todo caso lo recomendable sería que hicieras un clon de la web para realizar las pruebas de actualización en el clon y evitar dejar inactiva tu web real. De esta forma podrás localizar las extensiones que hay que cambiar o eliminar y probar nuevas extensiones que puedas necesitar.
Respondido : 13/01/2015 12:04 pm
Lorena
 Lorena
Hola David,
Si tienes espacio suficiente en tu cuenta, te recomiendo hacer un clon de tu web para realizar ahí la migración de 2.5 a 3.X así no afectará a tu web en producción. Una vez probado que todo funciona, puedes replicar los cambios en la web en producción.
Para comprobar si las extensiones son válidas para Joomla 3 puedes comprobarlo en el JED (directorio de extensones de Joomla) http://extensions.joomla.org o si no los encuentras ahí, en las webs de cada desarrollador. Puede ocurrir que algunas tengan una versión compatible con Joomla 3 y tengas que instalarlas nuevamente, dependerá de cada una.
Puede probar en el clon a desactivarlas todas antes de actualizar e ir activando una a una para comprobar.
Revisa:
https://www.webempresa.com/blog/clonar-joomla-desde-el-panel-de-administracion-del-hosting.html
https://www.webempresa.com/blog/realiza-copias-de-seguridad-y-restauraciones-en-joomla-3-con-akeeba-backup.html
Respondido : 13/01/2015 12:13 pm
Página 2 / 2
