Hola, la plantilla que utilizamos actualmente (Storebox) no va a estar disponible en Joomla 5, por lo vamos a pasar el contenido a otra plantilla del mismo desarrollador. Para prepararla queremos hacer un clon de la actual y porbarla antes de publicar el cambio de plantilla. Antes ya habíamos clonado webs, pero no sabemos si ahora el proceso es el mismo o ha cambiado. ¿Se puede clonar en el CPanelo o se debe utilizar akeeba NBackUp? Por otro lado, ¿hay algún tutorial de como asignar los modulos y contenido de la plantilla "vieja" a la "nueva"? Lo digo porque las posiciones varían, etc.
Saludos y gracias
Hola Alceste.
Los pasos son los mismos y si puedes utilizar Akeeba para Joomla 5
-> https://docs.joomla.org/Copying_a_Joomla_website/es
-> https://www.akeeba.com/download/akeeba-backup/5-0-0.html
Eso ya depende de tu plantilla, cada plantilla utiliza una posiciones distintas.
Hola Pepe, de momento la web seguirá en Joomla 4, pero queremos tener una plantilla que luego podamos actualizar a joomla 5. O sea que de momento solo vamos a cambiar la plantilla por una nueva que sea compatible con Joomla 5. Suponemos que es mejor hacerlo en un clon.
En cuanto a cómo asignar los módulos de la plantilla vieja a la nueva, creo recordar que sólamente se trata deasignar los módulos y menús a las posiciones de la plantilla nueva, pero no recuerdo si necesitaba hacer algo más.
Saludos y gracias
Hola Alceste,
Es correcto, siempre es mejor trabajar en el clon de esta forma puedes ir probando y verificando lo que funciona o no antes de aplicarlo en tu sitio web en producción. Sobre los módulos es correcto, pero ten en cuenta que debes verificar la compatibilidad y que estos funcionen con la nueva plantilla.
