Estaba buscando el lugar donde se almacena la contraseña de cada base de datos y del usuario que tiene asignado
Hola Mediterrania,
Por lo general los usuarios con sus respectivas contraseñas son almacenados en la tabla "_users" en la respectiva base de datos pero de forma encriptada
Si deseas obtener su información o modificarla puedes echarle un vistazo a la documentación de Joomla
https://docs.joomla.org/How_do_you_recover_or_reset_your_admin_password%3F/es
Me refiero a la contraseña que se indica cuando se crea la base de datos y el usuario.
He transferido una web, "automáticamente" y el sistema creó un usuario vinculado con una contraseña, así como una base de datos con su respectiva contraseña. Dónde se guardan esos datos? Entiendo que debería ser en wepanel y no dentro de la propia bd
De manera general cuando realizas una instalación esta se ven con sus datos en el propio panel, directamente aquí:
Luego haces clic en el recuadro que quieres ver:
Luego haciendo scroll te muestra los datos de la instalación:
Verifica y nos comentas.
Y cuando es joomla y no WP?
Si te refieres al usuario y la contraseña de la base de datos puedes verlo dentro del archivo configuration.php que encontrarás en la raíz de la carpeta de la instalación.
.- Editas el archivo y en la variable " $db = " verás el nombre de la base de datos. La contraseña la puedes encontrar en la variable " $password = " y en " $user = " puedes ver el usuario de asignado a la base de datos.
Estaba convencido que la bd tenía su propia contraseña (independiente de la del usuario) y no era capaz de encontrarla. Gracias
Nada, gracias a ti.
