Estoy actualizando mi sitio web a joomla 4, ya casi terminado, pero tengo un error con RSmonials, quizás mi componente/módulo favorito de testimonios de los clientes.
Puedo ver perfectamente la primera página de testimonios pero, si quiero ver la segunda página, o cualquier otra, aparece una página 404.
Puede probarse aquí: Contenido solo visible a usuarios registrados
Que tal Mediterrania,
Es necesario revisar tu base de datos y encontrar la tabla para hacer dicho ajuste, con la poca información que manejas de momento se nos complica darte indicaciones puntuales de el procedimiento a seguir
Por otra parte si parte del ajuste conlleva ajustes a nivel de servidor lamentablemente no podemos revisarlo desde este apartado
Podrías consultar directamente a los desarrolladores del módulo para plantear el caso y pedir una solución al error actual
El componente rsmonials no es válido para J4 por lo que no funcionará más. Recomendáis algún módulo (más allá de ir a joomlaextensions y escoger uno) ?
hola.
Si quieres un componente que sea gratuito puedes revisar el siguiente:
-> https://extensions.joomla.org/extension/ol-testimonials/
Si lo que buscas es un buen componente de testimonios, en este caso de pago, puedes revisar el siguiente componente:
-> https://extensions.joomla.org/extension/rsfeedback/
@pepesoler Gràcies.
Consultaré a ver si sería posible de incorporar las opiniones que ahora tengo a la base de datos del nuevo componente.
Que tal,
Esperamos sea posible lo que deseas con respecto a la instauración de estos nuevos modulos
Quedamos atentos si podemos dar por resuelta la consulta
Hola, todos los componentes que encuentro para J4 son de pago, pero eso no sería problema, tampoco es un precio alto.
Lo que para mi sería importante es poder añadir en la base de datos los testimonios que tengo del anterior componente. I no encuentrop uno que tenga esa posibilidad implementada.
Conozco por encima phpadmin (buscar, modificar alguna cosa muy concreta en una línea, importar/exportar) pero tengo nula experiencia en añadir o modificar tablas. Creéis que sería relativamente fácil? Me refiero a bajar las tablas correspondientes al nuevo componente, añadir las líneas y volverlas a subir.
Pregunté a RSjoomla y me dijeron que ellos no lo hacen.
Complicado ya que cada componente es distinto y utiliza unas tablas diferentes, si que podrías exportar lo que tienes en RSmonials exportando la tabla _rsmonials pero el problema lo tendrias a la hora de importarlo en el otro componente.
@pepesoler las tablas de rsmonials las tengo bajadas
Yo pensé... si paso el sql a csv i las trabajo un poco, teniendo como ejemplo una tabla del nuevo componente quizá se podía... de forma relativamente fácil
El problema sería importarlas en CSV ya que estan en formato SQL, no es tan facil pero bueno seria ver el componente con el que quieres trabajar y a partir de ahí comprobar si hay alguna forma de poder importarlo. No es algo tan sencillo.
Puedes ponerte en contacto con algún Colabora si quieres que te ayuden en esto:
-> https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Finalmente está resuelto. Gracias
Encantados de poder ayudar, si tienes alguna otra duda recuerda que puedes crear un nuevo tema y con gusto lo vemos.
