Ya no sé qué hacer para crear el clon de mi web de Joomla para poder realizar las pruebas para migrar a la actualización al 4.
Lo he hecho y borrado, empezando de nuevo dos veces, siguiendo el video tutorial, pero si pongo https://persianespalacio.com/clon sigue saliendo error.
He creado Base de datos
Usuario
Copiar persian1_pjz1
Pegar en persian1_clon
Copio archivos novaweb
inserto archivos en clon
Cambio líneas en USER LOG y TMP.
Finalmente pongo https://persianespalacio.com/clon sale ERROR
Pero nada estoy que me subo por las paredes.
He localizado en el archivo que he pegado una linea smtpauth que "persian1_pjz1" En el video tutorial no dice nada de sustituir pero tal vez tendria que ser "persian1_clon"
Que puedo hacer.
Hola Rafael.
La mejor opción para realizar un clon es utilizar alguna extensión como puede ser Akeeba
-> https://www.akeeba.com/download/akeeba-backup/8-3-3.html
Tienes documentación en esta entrada del blog:
Hola, parece ser que los planetas los tengo alineados en contra. 🤣
He intentado intalar el Akeeba Backup pero ha sido imposible.
Directamente de la web:
Descargando el zip:
Estoy desesperado.
Que puedo hacer 😭
Hola Rafael,
El propio mensaje te da un indicio, indica que tienes una versión no compatible con el módulo de PHP, comenta que necesitas la versión 7.2 o posterior para realizarla, si lo haces sucede algo con tu sitio? o si te es posible hacerlo?
Hola Rafael,
En este caso puedes probar aumentar la version de tu PHP a 7.2 y comprobar como funciona el sitio, si funciona bien puedes instalar el plugin de Akeeba Backup e intentar realizar el clon
Te comparto la siguiente guía donde mencionan como cambiar la versión PHP de tu cuenta de hosting → https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-la-version-php/
Antes de pasar a cambiar mi PHP tengo dos dudas
1 Como saber que PHP tengo en mi web?
2 Tendo que "Establecer una versión PHP por dominio" o "Parámetros PHP"
Hola Rafael,
Puedes revisar todos los parametros de tu sitio web realizando una consulta con el asistente stephan
Para saber que versión tienes actualmente tambien puedes comprobarlo desde tu cuenta de hosting, tienes información en el siguiente artículo que tenemos disponible → https://www.webempresa.com/blog/actualizar-version-de-php-wordpress.html#nbspnbspAveriguar_la_version_de_PHP_desde_el_Panel_de_Hosting
La versión PHP puedes establecerla a un solo dominio, en este caso donde tienes tu sitio web en Joomla. → https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-la-version-php/
Nada... todo son errores un tras otro. Cuando cambio el PHP la página da error
Esta en 7.0 y lo cambio a 7.2
La página de persianespalacio.com se cae
Que puedo hacer?
Hola Ramón.
El problema es la version de PHP y la de Joomla.
Prueba con esta version del modulo:
-> https://www.akeeba.com/download/akeeba-backup/6-4-0.html
Ahora ya he creado la copia de seguridad con la aplicación Akeeba,
¿cuál es el siguiente paso para poder trabajar en el clon y así probar el Joomla 4?
Gracias,
Rafa
Hola Rafel.
Descarga el archivo de la copia:
Descargar el siguiente complemento:
-> https://www.akeeba.com/download.html#kickstart
Un vez descargado:
.- Descomprime el Kickstart, verás que tienes dos archivo se mostrará una carpeta con diversos archivos, los que necesitas son “kickstart.php” y “en-GB.kickstart”.
.- Accede a tu cuenta de WePanel -> Administrador de archivos.
.- Accede a la carpeta donde quieres tener el clon
.- Sube el archivo de la copia de seguridad y los dos archivos “kickstart.php” y “en-GB.kickstart”
.- Crea una nueva base de datos vacia, sin ningun a tabla ( Acuérdate de copiar el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña )
Lanza la instalación , sólo tienes que escribir en la barra de direcciones del navegador el nombre de tu dominio seguido de una barra y “kickstart.php” (sin las comillas).
Sería algo así: midominio.com/clon/kickstart.php
Verás la ventana con el nombre de Akeeba Kisckstart que te mostrará diversos métodos para extraer los archivos.
La gran mayoría de las veces, es suficiente con utilizar el método “Directly”. Pulsa el botón “Start”, para que dé comienzo el proceso de extracción.
En el proceso de extracción debemos tener en cuenta un par de detalles para realizar correctamente el traslado del almacenamiento hasta nuestro servidor web.
Los pasos a seguir en esta fase son muy simples. Aquí es donde se establece la configuración requerida. Si todas las opciones de la izquierda se encuentran marcadas con la casilla de “YES”, podrás seguir con la instalación.
En caso contrario, si algún parámetro llegara a establecerse como “No”, no se podrá continuar y sería necesario que te comunicaras con quien administre tu servidor web para que se encarguen de rectificar esos errores.
Si todo se encuentra correcto, podrás clicar en siguiente y se mostrara como toda la configuración del sitio se ha actualizado correctamente.
Con esto tendras la web restaurada y podrás acceder como accedes de normal.
Puedes revisar esta documentación:
Buenos día, cuando dices de subir:
Es directamente creando una carpeta en persian1 o dentro de public_html?
Hola Rafael.
Si quieres que cargue con el dominio persianespalacio:
.- Accede a public_html -> novaweb
.- Dentro de novaweb creas una carpeta con el nombre " clon "
.- Sube los archivos a esa carpeta.
.- Para lanzar la instalación sería persianespalacio.com/clon/kickstart.php
.- Para acceder a la web sería persianespalacio.com/clon
