Hemos cantado victoria demasiado rápido.
Como has dicho antes de actualizar desactiva extensiones. He empezado por los módulos y veo que también me afecta a la web original.
Como me dices antes de actualizar a Joomla 4 que desactives extensiones.
He empezado por módulos en https://persianespalacio.com/clon/administrator/index.php?option=com_modules
Resultado en https://persianespalacio.com/clon/
Los cambios que hago en el clon me está afectando a la original.
Esto es un problema
Hola Rafael.
Eso es porque estás utilizando la misma base de datos en las dos instalaciones.
Si editas el archivo configurations.php verás que las dos utilizan la misma base de datos.
En la consulta anterior ya te indiqué tenias que crear una nueva base datos y apuntar los datos que tendrías que utilizar al instalar el clon:
¡Crea una nueva base de datos vacia, sin ningun a tabla ( Acuérdate de copiar el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña )
Veo que tienes una base de datos con el nombre clon, supongo que es esa la que tienes que utilizar ya que veo que pesa lo mismo que la que utiliza la web principal.
.- Accede a tu cuenta de WePanel -> Bases de datos
.- Revisa las bases de datos y toma nota de los datos de la base de datos del clon ( Usuario y nombre base de datos )
.- En la misma ventana tienes Usuario, selecciona Opciones de el usuario que tienes asignado la base de datos del clon.
.- Selecciona Cambiar contraseña:
.- Añade una nueva contraseña y toma nota.
Bien ya tienes los datos de base datos ( nombre, usuario y contraseña )
.- Edita el archivo configuration.php que encuentras en public_html -> novaweb -> clon -> configuration.php
Tienes que buscar las variables ( $db, $password y $user ) y modificar los datos por los nuevos:
Gracia por tu paciencia. Ya he conseguido activar el clon y que no afercte al original.
He desactivado las extensiones. He bajado un paquete de joomla y en medio de la actualización se ha detenido y ha aparecido este mensaje
Ahora ya no puedo acceder ni a https://persianespalacio.com/clon/administrator/
Tal vez el paquete no es el adecuado?
Hola Rafael.
Lo que te indica es que la version de PHP que tienes en el clon no es soportada por la version de joomla.
Modifica la version de PHP que tienes en el clon e instala la 7.4
Ten en cuenta que tanto la extensiones como la plantilla que tienes instalada tienen que soportar versiones de php superior a la 7.4
Ahora puedo entrar pero el administrador sale
Y en https://persianespalacio.com/clon/ sale
Tal ver la versión 4 del paquete no es la correcta. Se puedo cargar de nuevo la actualización?
Hola Rafael.
Pues no se como hiciste la actualización pero el panel que muestras, aunque no cargue bien, es el panel de Joomla 3.
No tienes que subir ningún paquete de joomla, la actualización la tienes que realizar desde el propio administrador con la opción de Actualizar y tienes que tener en cuenta que las extensiones de terceros, Virtuemart, Akeeba, cualquier componente que tengas que no sea del propio Joomla tienes que desactivarlo antes de actualizar incluso mejor si se desinstala, lo mismo con la plantilla que utilizas, antes de realizar la actualización de joomla tienes que ver si existe una version para Joomla 4 y antes de actualizar tienes que desactivarla.
Vuelve a crear el clon y sigue los pasos de este artículo de Joomla:
-> https://docs.joomla.org/Joomla_3.x_to_4.x_Step_by_Step_Migration/es
Estuve intentando actualizar a Joomla 4 pero antes desactive módulos, extensiones y todo lo que creía imprescindible.
Al desactivarlas no pude actualizar desde el administrador. Estuve activando extensiones para poder descargar, probando una por una. Me daba errores. Finalmente me bajé un zip de Joomla 4, lo implanté y me dio error PHP. Puse uno un PHP superior y este es el resultado de la imagen anterior del administrador. Un desastre.
Ya estoy cansado de haceros perder el tiempo a vosotros y el mío, por lo que abandono el tema de la actualización. Como la original funciona prefiero empezar una de nueva e ir haciendo.
Que me recomiendas Joomla o WordPress?
Un saludo y gracias
Hola Rafael.
Es la mejor opción que puedes hacer.
Sin dudarlo WordPress, mucho más estable y evitaras todos los problemas de actualizaciones mayores que tiene Joomla.
Puedes Migrar el contenido que tienes de Joomla a WordPress con el siguiente plugin:
Tienes más información en esta entrada del blog:
-> Migrar de Joomla a WordPress de forma sencilla
