Cómo actualizar el ...
[Resuelto] Cómo actualizar el template Cassiopeia
Página 2 / 3
Radiabu
 Radiabu
Hola, buenos días
Quisiera actualizar el template Cassiopeia pero no sé cómo. Estoy con joomla 5 y mi version de Cassiopeia es la 1.0 de 2017-02
Gracias por su ayuda.
Respondido : 08/01/2025 11:42 am
Tu mismo lo estás comentando:
En cambio el mismo artículo con la misma foto, que acabo de de crear con joomla 5 NO funciona. Ver pantallazo
Lo acabas de crear, no le has dado tiempo para que el bot tome los datos de tu sitio, no es algo instantáneo. De igual forma, no nos has compartido la URL, hemos tenido que verla de la imagen que nos compartes y escribirla:
https://5metrosdepoemas.com/index.php/obra/84-ediciones/949-una-nueva-editorial-publica-un-poema-de-cinco-metros-sic-2
Aqui al momento de publicarla en una cuenta personal en Facebook, como puedes ver se toma la imagen corrrecta. Por lo que la conclusión que tomas que el problema viene de tu Joomla no es correcta, si fuese un problema del Joomla sucediera en todo momento no solo cuando haces las pruebas, quizás sea un problema de algún bloqueo por parte de tu proveedor de internet, ya que desde nuestros dispositivos y cuentas no vemos ningún desajuste este concuerda la imagen que se muestra con la imagen que tienes aquí:
Te adjunto igual el debugger:
De nuevo un zoom a la parte de imagen:
Saludos 🖐️
Respondido : 08/01/2025 6:04 pm
Radiabu
 Radiabu
@argenis
Acabo de crear un articulo y foto en mi otra web que funciona con joomla 3 y el debuger lo reconoció instantaneamente en 5 segundos, es decir sin ningun problema de espera. Ver Pantallazo
YM Joomla 3
 En consecuencia el problema está en joomla 5 (no sabría decir qué problema porque no soy técnico, mi conclusión es producto de una simple dedución).
En joomla 5, hay algo que funciona mal al seleccionar la foto. Al seleccionar escribe la linea del enlace en doble. Echale un vistazo al siguiente enlace y veras que se ha escrito en doble : images/Magazine/laobra/Ediciones/5medp_EL_TALLER.png#joomlaImage://local-images/Magazine/laobra/Ediciones/5medp_EL_TALLER.png?width=836&height=634
Normalmente deberia escribir:  images/Magazine/laobra/Ediciones/5medp_EL_TALLER.png (tal como lo hace joomla 3)
Pero, me repito, joomla 5 escribe dos veces le mismo:
En espera de alguna luz que me ayude a resolver este problemita, quedo a la espera de alguna novedad vuestra
Ah, les envio el enlace del articulo que acabo de publicar con joomla 3:
https://yunguyomio.com/index.php/historia/21-provincia/516-la-provincia-de-yunguyo-conmemoro-hoy-el-40-aniversario-de-su-creacion-politica
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 meses 3 veces por Radiabu
Respondido : 08/01/2025 7:50 pm
Verificando el sitio web no veo nada adicional que pueda afectar no se añadan las imágenes, sin embargo prueba añadir una extensión que te permita añadir las etiquetas opengrap en tu sitio web.
https://extensions.joomla.org/tags/open-graph/
https://www.virtueplanet.com/downloads/vm-og-meta-tag/
Pruébalo y nos comentas como va todo
Respondido : 08/01/2025 8:19 pm
Radiabu
 Radiabu
A ver, vamos a probar añadir la extension que me dices, ya te cuento.
Respondido : 08/01/2025 8:22 pm
De acuerdo, quedamos atentos como va todo
Respondido : 08/01/2025 8:42 pm
Radiabu
 Radiabu
Instale esta extensión: https://www.virtueplanet.com/downloads/vm-og-meta-tag/
Pero no sé que hacer con ella, aparte de activarla.
El asunto es que no resuelve en nada el problema que nos ocupa.
En cuanto a este enlace. https://extensions.joomla.org/tags/open-graph/
Me propone una variedad de productos y no sé que cual escoger ni qué hacer si es escojo alguno de ellos
Respondido : 09/01/2025 12:46 am
Radiabu
 Radiabu
También he hecho la prueba cpn este plugin : TAGZ Open Graph
E igual no me soluciona.
Voy a desactivar estos dos pluging y retomar con ustedes el problema, buscando una solucion para resolver el problema del por qué el Gestor de Articulos al seleccionar una foto escribe esto:
Cuando sólo debería simplemente esto:
Ver los pantallazos que les mandé antes.
Respondido : 09/01/2025 9:58 am
Ok, dejo el hilo abierto por si necesitas retomarlo.
un Saludo
Respondido : 09/01/2025 12:19 pm
Radiabu
 Radiabu
1. Gracias, por dejarlo abierto, porque quiero encontrar una explicación al por qué el Gestor de Articulos al seleccionar una foto escribe esto
2. También estoy parametrando  TAGZ Open Graph que todavia funciona aleatoriamente.
Respondido : 09/01/2025 1:37 pm
Es muy raro que asigne esta URL, como comentas has probado si alguna extensión o plugin cause este conflicto? revisa también dejar activa solo las plantillas que utilizas y comprueba como va todo
Respondido : 09/01/2025 1:47 pm
Radiabu
 Radiabu
Si bien raro. mi web funciona con el template Ja Teline V de joomlart. Dime que tipo de extension o plugin puede causar ese conflicto?
Te cuento que TAGZ Open Graph  funciona aunque todavia aleatoriamente.
El problema de esa Url continua.
Hasta cualquier rato!
Respondido : 09/01/2025 3:30 pm
La duplicidad de las URL de la simagenes es un comportamiento relacionado con las funciones avanzadas del gestor de medios de Joomla.
Desde Joomla 4, el editor TinyMCE y el nuevo gestor de medios incluyen una funcionalidad para manejar las imágenes de manera más rica, proporcionando metadatos adicionales como las dimensiones (width y height) y optimizando cómo se cargan las imágenes.
  • La parte joomlaImage://local-images es un identificador que Joomla usa internamente para permitir que las imágenes se gestionen con estos metadatos.
  • El sufijo ?width=836&height=634 especifica las dimensiones de la imagen que Joomla detectó o redimensionó automáticamente.
Esto no significa que la imagen se duplique físicamente en el servidor, sino que Joomla está anotando la imagen con información adicional para mejorar el rendimiento o la accesibilidad.
1. Verificar la configuración del gestor de medios
  1. Ve a Sistema > Configuración global > Medios.
  2. Revisa las opciones relacionadas con las rutas y el procesamiento de imágenes.
    • Asegúrate de que las opciones como "Procesar automáticamente las imágenes" o "Guardar metadatos de imágenes" están configuradas según tus necesidades.
    • Si no necesitas los metadatos extra, desactiva esas opciones.
2. Ajustar la configuración del editor TinyMCE
  1. Ve a Sistema > Configuración global > Sitio > Editor predeterminado.
  2. Si estás usando TinyMCE:
    • Ve a Extensiones > Plugins, busca Editor - TinyMCE y edítalo.
    • Revisa las opciones relacionadas con la carga de imágenes y desactiva funciones innecesarias (como agregar dimensiones automáticamente o procesar rutas complejas).
Ve a Sistema > Limpiar caché y elimina todos los archivos en caché para asegurarte de que Joomla no esté usando rutas antiguas.
Ten en cuenta que esto no es un error ya que Joomla la utiliza para mejorar la gestión de las imágenes, si ves que no tienes problemas a la hora de mostrar las imágenes yo lo dejaria como esta.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 meses por Pepe
Respondido : 09/01/2025 3:47 pm
Radiabu
 Radiabu
Gracias, por esclarecerme Pepe. Lo de la publicación en Facebook lo estoy arreglando con la extensión: TAGZ Open Graph  que funciona aunque todavia aleatoriamente.
Cordialmente.
Respondido : 11/01/2025 5:09 am
Luis Méndez Alejo
 Luis Méndez Alejo
Moderador Moderator
Te agradecemos, para no mezclar mucho esta consulta con diferentes cuestiones, que si vas a tratar lo que comentas de "TAGZ Open Graph" abras un hilo de Foro específico para la gestión de etiquetas "Open Graph" en Joomla de forma que podamos centrar la consulta específicamente en eso, así nos ayuda a que otros usuarios que buscan cómo actualizar la plantilla "Cassiopea" encuentren la información específica y no mezclada.
Cualquier duda al respecto de lo tratado en este hilo, seguimos atentos para ayudarte.
Respondido : 11/01/2025 8:55 am
Radiabu
 Radiabu
@alejo
Por favor, si pudieran dar por cerrado este hilo. Abriré otro para tratar sobre la extensión  "TAGZ Open Graph".
Respondido : 12/01/2025 3:33 pm
Página 2 / 3
