Traduccion al español de agora. Problema
david
 david
Hola amigos de webempresa.
Tengo instalado agora forum en una web y debido al escaso material en cuanto a paquetes de idioma se refiere, me he lanzado a hacer yo mismo la traducción completa del componente.
Tengo ya el 99% de la taducción hecha, pero me aparecen algunas lagunas, algunas frases que no se dejan traducir, aun estando la traduccion correcta hecha en el .ini en español.
Como podreis ver en la captura de la imagen, aparecen las frases
"add announcement here"
"option 1"
y por ahi tambien tengo una "forum tools" que no hay tutia para que se dejen traducir.
Alguna idea de como proceder?
PD: se me ocurrio que quizas era porque el original en ingles no contenia bien la igualdad en las palabras. De hecho, genere dichas palabras en el en-EN.com_agora.ini y luego las traduci en el archivo en español.
Ni aun asi esas frases se dejan traducir.
A ver si a alguien se le ocurre algo.
Muchas gracias!!!!
PD. me olvidaba: a URL de la pagina:
http://vend-t.com/foro/poll/select?option=com_agora&Itemid=55&task=poll&id=34&page=multi_yes_no&submit=Enviar
Respondido : 10/05/2011 11:09 pm
Hola david
Veo que el componente es de tipo comercial http://extensions.joomla.org/extensions/communication/forum/14620?qh=YToyOntpOjA7czo1OiJhZ29yYSI7aToxO3M6NzoiYWdvcmEncyI7fQ%3D%3D
En la web de descarga promocionan que tienen archivos de idioma hasta de 30 lenguas
http://dev.anything-digital.com/Agora-Downloads.html
Sugiero revises bien los idiomas disponibles primero antes de realizar una traducción por tu cuenta.
Respondido : 11/05/2011 12:45 am
david
 david
Hola Jhon.
El problema de todo es siempre el mismo.
La plantilla es Ja_social de joomlart, la que ya contiene el foro instalado.
Para bajarte el lenguaje, primero que es imposible sino compras el componente (para que lo quiero si ya lo tengo), y segiundo, que es imposible encontrar el pack de lenguaje a parte.
Sabes omo puedo hacerlo?
Respondido : 11/05/2011 11:54 am
Webempresa
 Webempresa
Hola David,
Veo que tienes Mac. Te recomiendo que las traducciones no las hagas con TextEdit. Usa mejor TextWrangler: http://www.barebones.com/products/textwrangler/download.html. ¿Por qué? porqué los archivos de idioma .ini hay guardarlos en la codificación "UTF8 no-bom" de lo contrario tendrás problemas. TextWrangler te permite hacerlo de manera sencilla.
Si las constantes que buscas no están en el archivo original en inglés mucho me temo que es porque no lo han creado como texto traducible. Pero mirando la imagen, y sin tener muy claro, entiendo que Option 1 y Option 2... son campos que tu has ido creando con el componente, por tanto puedes cambiarles el nombre desde la misma administración ¿no?
Respondido : 11/05/2011 12:36 pm
david
 david
Gracias Javier.
De hecho tengo textwrangler ya instalado y por comodidad no lo usaba.
Referente a los campos, como agora proviene de una template de joomlart, ya venia instalado. Desconocia el argumento para la creación de los campos, asi que voy a por el a ver si saco algo claro.
Muchas gracias!
Respondido : 11/05/2011 7:44 pm
Hola david,
Antes de que Agora fuese comercial lo utilizaba y lo recomendaba cuando Kunena aún estaba algo verde. Actualmente recomiendo Kunena por ciento un mil razones de las que adolece Agora.
Una de ellas es que aún muchas constantes no existen, o sea siguen localizándose en los .php correspondientes y no en los .ini como debiera ser, lo que supone una tarea engorrosa y titánica tener que traducir 100% una extensión que cuando actualicemos perderemos los cambios hechos, en definitiva ¡inviable!.
Respondido : 11/05/2011 7:48 pm
david
 david
Ya tengo el 99.9% traducido.
Solo tengo una maldita frase que no se traduce, que es el "USER TOOLS" que aparece en la imagen, que lo he traducido varias veces en el archivo.ini y no hay manera que cambie.
Aparece en el archivo en ingles y aparece bien. Yo solo lo traduzco y no me cambia.
Alguna idea para solo cambiar esta frase de los h....s?
Gracias!!!
UYYYY que no habia visto el comentario de gnumax!!!
Estoy contigo, pero el cliente quiere este y hay que aguantarse....
Supongo que la idea sera no actualizar el componente.... Pero es que mecachis en la mar, que solo tengo una puñetera frase que no se deja!!!!:sick:
Donde puedo encontrar esa frase, o por el contrario, a ver si hago algo mal....
Respondido : 11/05/2011 8:45 pm
Hola david,
¿Has probado a buscar la cadena "USER TOOLS" o "USER_TOOLS" en los archivos .php de la extensión, por ejemplo, con TextPad?
- TextPad: http://www.textpad.com/ (no se si hay reemplazo para Mac).
Respondido : 11/05/2011 11:39 pm
david
 david
Hola gnumax.
Sugieres que busque dentro de los php y reemplace la cadena de texto por el texto que yo quiero?
Probare a ver...
ya os comentare a ver que tal...
sino asi se va a quedar. Total, casi nadie se daria cuenta (creo).
:silly: :silly: :silly: :silly: :silly:
Respondido : 12/05/2011 4:53 pm
Hola david
Si estas usando mac puedes usar el finder para localizar texto en un directorio con muchos archivos.
en la parte superior derecha del finder al buscar aparecen opciones para hacerlo en el directorio actual y por contenido.
Respondido : 13/05/2011 12:49 pm
Hola david,
He estado revisando la última versión disponible de Agora "antes de ser de pago" y veo que tiene cadenas traducibles en archivos .php y en archivos .js.
Lo mejor es lo recomendado, buscar cadenas concretas e ir traduciéndolas bajo demanda.
Puedes hacerlo con TextPad en Mac usando "CrossOver" que da buenos resultados.
- http://www.codeweavers.com/products/crossover/
Respondido : 13/05/2011 7:34 pm
