[Resuelto] Actualización fallida de los módulos
Elena
 Elena
El prestashop 1.7.6.3 no me deja actualizar los módulos (ver imagen)
Tampoco Puedo descargar los módulos gratuitos desde addons
1 click
error actualizar
Respondido : 29/09/2020 11:11 am
Hola Elena.
Tienes que crearte una cuenta en addons de prestashop paar poder descargar los módulos:
-> https://auth.prestashop.com/es/registro
Sobre el tema de los módulos elimina los módulos y los vuelves a instalar
Respondido : 29/09/2020 12:58 pm
Elena
 Elena
ya tenía cuanta creada y la sesión iniciada
He desinstalado un módulo pero no puedo volver descargarlo desde addons.
text block
Respondido : 29/09/2020 1:17 pm
Hola Elena,
Comprueba si tienes la opción de descarga desde la opción downloads de tu cuenta
Screenshot
Nos comentas como ha ido todo
Respondido : 29/09/2020 2:28 pm
Elena
 Elena
las descargas funcionan correctamente. Además en las ultimas semana he comprado módulos y los he descargado desde ahí. Lo q no me deja es descargar los módulos gratuitos.
Respondido : 29/09/2020 3:21 pm
Elena
 Elena
he creado nueva cuenta en prestashop y me da el mismo problema
Respondido : 29/09/2020 3:26 pm
Hola Elena.
Ok si veo que la descarga no está disponible.
Puedes descargarlo de esta URL -> https://github.com/PrestaShop/autoupgrade
Otra opción es descargar prestashop y dentro de la carpeta modules comprimes los modelos que quieras instalar y los subes a la carpeta modules de tu instalación, una vez en la carpeta modules los descomprimes y en el administrador de prestashop los activas.
-> https://www.prestashop.com/es/descarga
Respondido : 29/09/2020 3:55 pm
Elena
 Elena
hola
tampoco me deja instalar ese modulo
subida
No entiendo porque no addons no me deja desgargar ningún módulo, ni tampoco acceder a la bisblioteca desde la aplicación.
Ya he probado crear nueva cuenta en prestashop, también he probado acceder desde otra IP y sin resultados.
Respondido : 30/09/2020 11:18 am
Hola Elena.
.- Descomprime el archivo que te descargaste y veras que dentro de ese archivo tienes una carpeta con el nombre " autoupgrade-master "
.- Modifica el nombre de esa carpeta por " autoupgrade "
.- Comprime los archivos de esa carpeta en un zip y veras que crear un archivo " autoupgrade.zip "
.- Sube ese zip a la carpeta modules de la instalación.
.- Descomprime el zip en la carpeta modules
.- Accede a la administración de Prestashop -> modulos y revisa si aparece para instalar.
de todas formas desde el administrador puedes instalarlo.
.- Accede a Módulos -> Catálogo de módulos
.. El el buscador poner 1 Click y le das a buscar:
screenshot nimbus capture 2020.09.30 12 57 18
Respondido : 30/09/2020 11:59 am
Elena
 Elena
He intentado subir la carpeta como " autoupgrade .zip" y tampoco me deja. Creo que el problema esta en la configuración de mi prestashop. Porque he probado subir este módulo a la vieja versión Prestahop 1.6 y se ha subido correctamente.
El catálogo de módulos tampoco me lista nada.
catalogo
Respondido : 30/09/2020 12:27 pm
Hola Elena,
Puedes comprobar activar el modo debug en prestashop y ver que error de muestra?
También puedes hacer una revisión virtual con el asistente stephan y comprobar si tienes algún error que esta marcando tu sitio web -> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/revision-automatica-asistente-virtual-stephan/
Comprueba esto y nos comentas que error se muestran en el sitio web
Respondido : 30/09/2020 2:17 pm
Elena
 Elena
El Stephan me ha dado estos errores:
   Error fatal
Veo que hay un archivo de registro que indica la existencia de errores 500 en alguna web alojada en tu cuenta de Hosting:
[30-Sep-2020 15:41:12 Europe/Madrid] PHP Fatal error:  Uncaught Symfony\Component\Debug\Exception\FatalThrowableError: Cannot use object of type Symfony\Component\HttpFoundation\ParameterBag as array in /home/koraproj/public_html/src/Adapter/Security/Admin.php:91
[30-Sep-2020 15:56:33 Europe/Madrid] PHP Fatal error:  Cannot declare class MailAlert, because the name is already in use in /home/koraproj/public_html/modules/ps_emailalerts/MailAlert.php on line 315
[30-Sep-2020 15:56:36 Europe/Madrid] PHP Fatal error:  Cannot declare class MailAlert, because the name is already in use in /home/koraproj/public_html/modules/ps_emailalerts/MailAlert.php on line 315
[30-Sep-2020 15:56:38 Europe/Madrid] PHP Fatal error:  Cannot declare class MailAlert, because the name is already in use in /home/koraproj/public_html/modules/ps_emailalerts/MailAlert.php on line 315
[30-Sep-2020 15:01:44 Europe/Madrid] PHP Fatal error:  Uncaught  --> Smarty: 0():Missing '$template' parameter <--
[30-Sep-2020 15:02:29 Europe/Madrid] PHP Fatal error:  Uncaught  --> Smarty: 0():Missing '$template' parameter <--
[30-Sep-2020 15:04:05 Europe/Madrid] PHP Fatal error:  Uncaught  --> Smarty: 0():Missing '$template' parameter <--
[30-Sep-2020 15:14:07 Europe/Madrid] PHP Fatal error:  Uncaught  --> Smarty: 0():Missing '$template' parameter <--
[30-Sep-2020 15:26:42 Europe/Madrid] PHP Fatal error:  Uncaught  --> Smarty: 0():Missing '$template' parameter <--
Respondido : 30/09/2020 3:51 pm
Hola Elena.
tienes que subir la carpeta desde el administrador de archivos de cPanel, no desde Prestashop:
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/administrador-archivos-cpanel/
Respondido : 30/09/2020 4:34 pm
Elena
 Elena
Ok
thanks
Respondido : 01/10/2020 8:55 am
