añadir columna al pie de pagina o footer y modificarlo
14 Respuestas
2,513 Visitas
ANA
 ANA
Respuestas: 84
Buenas, quisiera modificar algunas cosillas en el footer o pie de pagina. La primera seria poder mover la columna de "mi cuenta" para dejar espacio a otra columna. Quisiera que la columna "información" se llamase de otra forma y poner a su lado otra columna con otro nombre y otros enlaces. Digamos que partimos de:
y queremos llegar a:
No se si existe un único módulo que haga todo esto o hay que recurrir a distintos módulos... soy capaz de modificar el cms y decidir lo que sale en la pagina de inicio y lo que no, pero hasta ahí llegué. ¿Me podeis ayudar?
Respondido : 13/11/2016 6:34 pm
Respuestas: 23273
Hola Ana,
Antes de plantearte hacer lo que comentas te recomiendo leer esto:
https://www.webempresa.com/foro/41-Preguntas-sobre-PrestaShop/140752-A%C3%B1adir-m%C3%B3dulo-HTML-con-m%C3%B3dulos-de-pago-en-Footer.html
Respondido : 14/11/2016 2:03 am
ANA
 ANA
Respuestas: 84
no veo la relación... este chico quería añadir un nuevo modulo, yo quiero que el cms se pueda dividir en dos columnas. Probé haciendo esto:
Pero no he obtenido resultado en el front office. Realmente, no se si este cambio de poner un bloque de izquierda y otro bloque de derecha tiene sentido, no veo ningún reflejo en el frontoffice
Respondido : 14/11/2016 11:19 am
Respuestas: 41913
Hola Ana.
El footer esta dividido en bloques, en tu caso tiene 4 bloques.
Lo que te comenta mi compañero Jhon en el enlace que indica Luis es que crees un nuevo modulo html con los enlaces que quieres mostrar y ese modulo lo añadas en el bloque displayfooter
Puedes revisar lo siguiente:
Cómo agregar código html a PrestaShop
Respondido : 14/11/2016 1:21 pm
ANA
 ANA
Respuestas: 84
OK. me tomaré unos días para revisarlo con calma, aunque nunca habia hecho ni estudiado nada de html antes de este prestashop, asi que no estoy muy segura de que sea capaz, pero gracias. Lo miraré con calma
Respondido : 14/11/2016 2:04 pm
Respuestas: 41913
Hola Ana.
ok, dejamos el hilo en espera por si tienes alguna duda en alguno de los pasos referentes a esta consulta.
Respondido : 14/11/2016 2:34 pm
ANA
 ANA
Respuestas: 84
me temo que esto es todo lo que logro.... no se que hay mal hecho
Lo agregué a donde decía y al displayfooter
Respondido : 15/11/2016 2:58 pm
Es posible que necesites envolver tu código con un contenedor, de esta manera será más manejable, por ejemplo puedes usar :
Luego que realices esto posiblemente se vea en la parte inferior pero al menos será mas fácil reposicionar.
Respondido : 15/11/2016 5:59 pm
ANA
 ANA
Respuestas: 84
no me funciona... creo que esta hecho tal y como comentais pero no funciona
Respondido : 15/11/2016 6:30 pm
Es correcto, pero no esperes que funcione sólo con html.
Ubica este archivo :
/shop/themes/Cilene/css/customuser.css
Al final agrega el siguiente código CSS:
section#proyecto{
	float:left;
	padding:10px;
	border-left:1px solid #dadada
Mejor cambia el título de tu código html en lugar de p usa h4
Prueba moviendo el módulo de posicion y verifica si se posiciona, posiblemente tengas que agregar más código CSS.
Respondido : 15/11/2016 8:35 pm
ANA
 ANA
Respuestas: 84
Seguimos igual, no me sale en el live edit con posibilidad de moverlo a ningún sitio... no creí que fuese tan complicado
Respondido : 16/11/2016 11:09 am
El live edit no te servirá, lamentablemente PrestaShop no es tan flexible con el tema de posiciones.
No veo que hayas agregado los estilos que te comenté, agrega los estilos indicados en el archivo :
/shop/themes/Cilene/css/customuser.css , con esto al menos se verá alineado a la última columna.
Luego que agregues los estilos, puedes probar moviendo los módulos desde Modulos > Posiciones de los módulos.
Respondido : 16/11/2016 5:07 pm
ANA
 ANA
Respuestas: 84
Bueno, no es exactamente lo que quería, pero puede servir. Gracias
Respondido : 17/11/2016 2:29 pm
Respuestas: 41913
Hola Ana.
Ok, cerramos el tema.
Respondido : 17/11/2016 2:51 pm
