Bloque novedades excluir categorias
jaime luis
 jaime luis
Buenas
Tengo el tema Himalia, por si es un dato a tener en cuenta, simplemente quiero excluir algunas categorías del bloque novedades y no encuentro ni la forma ni ninguna solución en internet. Hay forma de hacerlo?
Respondido : 27/10/2017 9:35 am
Lamentablemente por defecto no puedes configurar esto y por lo que veo tienes que hacerlo por código, por ejemplo lo que comenta en :
https://www.prestashop.com/forums/topic/288152-exclude-a-specific-category-from-categories-block/
En tu caso sería algo similar buscar la carpeta /modules/blocknewproducts dentro de tu theme y ver el archivo que muestra los productos y excluir los producxtos de una categoría.
Respondido : 27/10/2017 7:23 pm
jaime luis
 jaime luis
Gracias!!!
lo he revisado y lo entiendo, pero… cual es el archivo que he de modificar? hay unos cuantos… no me atrevo…
Respondido : 27/10/2017 7:31 pm
Es probable que sea el archivo : blocknewproducts.tpl
Revisa si esta variable tiene la propiedad de categoría con la que puedas hacer una condicional: $newproduct
PD. Te en cuenta que al ser un tema de programación sólo podemos darte generalidades ya que no atendemos temas de programación desde este foro.
Respondido : 27/10/2017 10:15 pm
jaime luis
 jaime luis
Buenos dias
Muchas gracias!!!
Voy a dejar el tema, no quiero "estropear" nada que no sabría arreglar, de todas maneras muchísimas gracias por el interés
un saludo!!!!
Respondido : 28/10/2017 10:02 am
Hola Jaime.
Revisa si el siguiente modulo te puede servir para lo que buscas.
Una vez instalado accedemos a su configuración, le indicas los productos y las categorías que quieras que muestre.
Respondido : 28/10/2017 10:45 am
