[Resuelto] Cambio del Número de Referencia de los Pedidos
Julio
 Julio
Me he vuelto loco buscando es hilo, que seguro que estará, pero no lo consigo.
La dichosa Referencia del Pedido.  Es muy engorroso el uso de esa Referencia de letras. Nosotros utilizamos para todo el Número de Pedido (id_order).  En particular, lo querríamos cambiar en el pdf del Albarán, concretamente donde pone Referencia del Pedido. Nos ayudaría muchísimo que ahí apareciera El Nº de Pedido.
Lo mismo nos ocurre con el email que le llega al cliente y a nosotros con cada nuevo pedido (en los detalles del pedido pone la referencia en vez del número).
Por último, sería posible cambiar el nombre del fichero pdf del albarán? Actualmente asigna un nombre del tipo ES013335.pdf, pero nos vendría genial que lo llamara Pedido1358.pdf
Muchas gracias y saludos.
Respondido : 27/04/2020 6:25 pm
Hola Julio,
Puedes modificar la referencia de las ordenes siguiendo el siguiente tutorial -> Contenido solo visible a usuarios registrados deberar modificar algunas lineas de código  dentro del archivo order.php
También puedes cambiar la nomenclatura de las facturas desde el apartado -> Pedidos -> Factura dentro de la opción Opciones de Factura
imagen
Verifica si con ello puedes realizar los que deseas
Respondido : 27/04/2020 7:14 pm
Julio
 Julio
Muchas gracias Karen.
Lo de las facturas lo tenía claro.
El resto lo miro y te contesto.
Respondido : 27/04/2020 7:19 pm
Julio
 Julio
El tutorial al que me remites será válido también para Prestashop 1.6?
Respondido : 27/04/2020 7:30 pm
Hola Julio,
Puedes probar aplicando los códigos al archivo order.
También puedes verificar este otro articulo donde muestran un modulo para hacer estos cambios -> Contenido solo visible a usuarios registrados
PD: Recuerda realizar una copia de seguridad de tu archivo y sitio web antes de hacer cambios.
Respondido : 27/04/2020 8:19 pm
Julio
 Julio
Perfecto. Qué gusto !!!
Ahora ya si me dices si pudiera cambiar la denominación del fichero de Albaranes al estilo del de facturas, sería ya demasiado.
Muchísimas gracias.
Respondido : 27/04/2020 8:52 pm
Hola Julio,
Puedes verificar si este tutorial te indica lo que deseas realizar -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 27/04/2020 8:57 pm
Julio
 Julio
Hola Karen.
Gracias por el tutorial. Realmente es muy práctico, pero no no es lo que buscaba.  Buscaba como poner un nombre distinto al fichero de cada albarán.
Y abusando un poco de tu amabilidad, sabrías dónde puedo editar las variables "delivery_address" y "invoice_address". Las direcciones de Envío y Facturación que aparecen en Albaranes y Facturas?
Respondido : 28/04/2020 5:59 pm
Con respecto a lo que comentas de cambiar el nombre del archivo, creo que es algo muy particular, posiblemente tendrías que hacerlo por código.
Con respecto a cambiar delivery_address y invoice_address, entiendo que quieres cambiar el diseño, revisa en tu instalación de PrestaShop tienes una carpeta llamada pdf, dentro verás archivos .tpl, ubica los archivos que tienen como parte de su nombre el texto invoice.
Respondido : 28/04/2020 6:51 pm
Julio
 Julio
Sí, se trata de editar el diseños.  Pero ahí no lo he encontrado.
Respondido : 28/04/2020 7:15 pm
Hola Julio,
Los archivos para PDF deben estar dentro de la ruta public_html/pdf si tienes tu sitio web instalado en una carpeta debería ser public_html/tucarpeta/pdf. Estos archivos se encuentra entre las carpetas principales de la instalación de prestashop.
En ellos podrás encontrar el archivo que deseas y realizar las modificaciones.
Respondido : 28/04/2020 7:34 pm
Julio
 Julio
Sí, sí, está claro. Pero en ninguno de los arhivos lo he encontrado.
Respondido : 28/04/2020 8:08 pm
Dentro de la carpeta de pdf busca si tienes un archivo llamado: invoice.addresses-tab.tpl
Allí debería haber una referencia a Delivery Address
Respondido : 28/04/2020 9:22 pm
Julio
 Julio
Sí, muchas gracias.
Pero lo que busco es donde se toman todas las variables de la dirección (Nombre, dirección población, etc.)
Respondido : 29/04/2020 7:56 am
Hola Julio.
No se lo que pretendes hacer pero no te aconsejo que cambies esos valores, son globales y no afecta a un solo archivo:
Respondido : 29/04/2020 10:51 am
