Me gustaria poner para que no salieran tantas subcategorias en el modulo de categorias horizontal. En la foto he puesto los que me gustaria que aparezcan. No deseo que se vean mas subcategorias.
Puedes ocultarlo por CSS, prueba con el siguiente código:
#block_top_menu .submenu-container ul{
	display:none;
Puedes copiar este código al final del archivo:
/Intermecom/themes/Himalia/css/customuser.css
Creo que falto el !important, modifica el código por el siguiente:
#block_top_menu .submenu-container ul {
    display: none!important;
Vale así me ha funcionado.
Podría hacer para que aparezcan solo las subcategorias de esas categorías?
El problema que tenia es que tengo dentro de cada división categorías, dentro de esas tengo subcategorias, y las subcategorias a la vez tienen categorías entonces aparecían demasiadas.
Me gustaría asi:
Div equipamientos > Ayudas Técnicas > Sus 5 categorías
Si quieres ocultarlo a otro nivel más bajo, prueba con el siguiente código CSS en lugar del anterior que te envié:
body #block_top_menu .submenu-container ul ul {
Vale, así es como lo quería, Muchísimas gracias por la ayuda.
