category.css editarlo
Gema
 Gema
He editado el archivo category.css
Adjunto imagen para que me digais si esta bien así o hay que hacerlo de otra manera.
Respondido : 06/10/2016 5:54 pm
El código de tu imagen es correcto, sin embargo el hecho de que el código sea correcto no quiere decir que tendrá efecto en tu sitio.
Para empezar el código hace referencia a un ID subcategories, en tu html no tienes ninguna etiqueta con este ID por lo tanto ese código no estilizará nada en tu sitio.
Que es lo que quieres lograr?, de donde obtuviste ese código?
Respondido : 06/10/2016 10:36 pm
Gema
 Gema
Gracias por contestar Jhon,
Por eso os pregunto si esta mal, que me lo imaginaba,
Lo que quiero conseguir es que el las imagenes de categorias (te adjunto), no salgan ninguna palabra sino la imagen que yo quiero poner, y es que se cuelan letras de las descripciones y las letras del como se llama la categoria.
Quisiera saber donde tengo que poner ese codigo para que funcione y no se vean las palabras en la imagen de categorias y subcategorias.
Ese código me lo dio Pepe, tu compañero.
Respondido : 07/10/2016 5:36 pm
Actualmente tu sitio esta en mantenimiento, tenemos que ver el código html que genera tu theme y de acuerdo a eso ver el código CSS necesario para ocultar el texto sobre la imagen de subacategorías que entiendo es lo que buscas.
Habilita tu sitio y envíanos la url de alguna categoría (lo mismo que muestras en tu captura de pantalla) para verificar.
Respondido : 07/10/2016 6:58 pm
Gema
 Gema
https://arbolcentenario.com/es/alimentacion-ecologica-30?live_configurator_token=8e2c8af4e243d50f3b3696b2b917a274&id_shop=1&id_employee=1&theme=theme9&theme_font=
ahí lo tienes Jhon,el código css lo tengo que poner en category.css, de mi theme, eso es lo que me explico Pepe.
Lo tengo que poner en category.css pero no sé como ponerlo ni donde, una vez que estoy ya dentro
Respondido : 07/10/2016 8:10 pm
El siguiente código debería ser suficiente:
#category .cat_desc{
	display:none;
Puedes agregar este codigo al final de algún archivos CSS que cargue tu theme, por ejemplo global.css o customuser.css (Este último no se si tendrá tu theme), de hecho no puedo decirte exactamente cual archivo por que en tu código estas unificando todo en un solo CSS, si tienes problemas ubicando el archivo desactiva los parámetros de optimización y la cache temporlamente
Respondido : 07/10/2016 10:20 pm
Gema
 Gema
Entoces no lo pongo en category.css?
En global.css si lo tengo. Y lo pongo al final del todo no?? como lo tenia puesto yo no?????
Donde se desactiva los parametrosde optimación??
porque la cache ya la tengo desactivada
saludos
Respondido : 08/10/2016 12:01 am
HOla
Si, puedes ponerlo en cualquier archivo css que carga tu theme, el global.css te puede servir igual, colocalo al final
Luego desde: Parámetros Avanzados > Rendimiento, puedes configurar las opciones de CCC y cache.
Desactivalas si aún estas haciendo cambios en tu sitio.
Respondido : 08/10/2016 12:05 am
Gema
 Gema
Perfecto Jhon
Respondido : 11/10/2016 11:47 pm
