Centrar Slider con Configurador Temas
ALBERTO
 ALBERTO
¡Hola!
¿Hay alguna forma de poder bajar un poco el Slider para que quede centrado con mis elementos del configurador de temas? Paso imagen adjunta donde se ve que el slider comienza donde comienza el primer elemento del configurador de temas, y me gustaría bajarlo un poco más.
¿Me podéis ayudar?
Un saludo,
Alberto
Respondido : 19/04/2017 5:42 pm
Supongo que te refieres a quitar el espacio inferior del slide, en este caso lo que te sugiero es mejor reducir las imágenes del costado, es decir aplica el siguiente código
#htmlcontent_top ul li img{
	max-height:140px;
Puedes agregar este código al final del archivo:
/themes/Amaltea/css/customuser.css
Con esto tendrás el slide y las imágenes alineadas
Respondido : 19/04/2017 8:22 pm
ALBERTO
 ALBERTO
Lo que ha ocurrido en ese caso es que la altura de las imágenes del configurador de temas se acorta, pero se mantiene el ancho, así que se ven deformadas. Adjunto pantallazo.
¿Se puede ajustar el ancho a esa altura?
Un saludo,
Alberto
Respondido : 19/04/2017 10:51 pm
Si, pero tienes que hacerlo desde tu programa gráfico, ten en cuenta que con CSS solo puedes forzar las dimensiones, si usas un programa gráfico reduce las imágenes y completa con fondo blanco de ser necesario, luego vuelve a subir las imágenes.
Respondido : 19/04/2017 11:28 pm
