Crear transportista Europeo
Página 2 / 2
José Luís
 José Luís
yo tengo indicado en la web transportistas a nivel nacional y con envíos gratuitos a partir de 90€.
No obstante, quiero crear un transportistas Europeo mediante SEUR para zonas de Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, poniendole que los gastos por ejemplo son 10€ pero no quiero que con este transportista los envíos sean gratuitos, ya que si me entra un pedido para Francia, aunque el cliente se gaste 200€, los gastos de envío serán cobrados igual.
esto es posible?
Gracias,
Respondido : 10/03/2018 1:37 pm
Es posible que el módulo que has usado te haya modificado algo a nivel de BD, es muy extraño esto que comentas que aparecen dos transportistas "My carrier" y "Joieria del Mercat" cuando en la lista no existen.
De manera general prueba instalando nuevamente ese módulo, verifica si al instalarlo trabajas correctamente, prueba desinstalarlo y verifica si te sucede lo mismo.
Respondido : 23/03/2018 4:10 pm
José Luís
 José Luís
Hice lo que me dijo. le adjunto captura de los transportistas que me salen cuando instalaba el módulo. no obstante, ninguno corresponde al MY CARRIER y el de JOIERIA DEL MERCAT, que no se de donde salen.
una vez desinstalo el módulo y todo eliminado, me siguen apareciendo esos dos transportistas cuando pongo un envío internacional.
que puedo hacer?
no se si hay alguna tabla del phpmyadmin donde se pueda eliminar eso..
ya me dirán, gracias
Respondido : 24/03/2018 11:07 am
Hola Jose Luis.
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Bases de datos -> phpMyAdmin
.- Selecciona la Base de datos que utiliza tu instalación
-> https://www.webempresa.com/blog/datos-de-conexion-de-la-base-de-datos-donde-encontrarlos.html
.- Busca la tabla _carryer y seleccionado la editas
En las primeras lineas tienes que tener los transportistas My carrier y Recogida en tienda.
.- Elimina las dos lineas pulsando en " Borrar "
Antes de realizar esos pasos, recuerda exportar la BD para tener una copia:
Respondido : 24/03/2018 1:27 pm
José Luís
 José Luís
Buenas,
he conseguido eliminar el de MY CARRIER, pero el de JOIERIA DEL MERCAT, el más barato y rápido...no lo encuentro ni en ps_carrier ni en _ps_carrier_lang.. no se de donde sale ese... adjunto captura
No se si tiene que ser alguno de los de recogida en tienda, porque claro, yo sí tengo uno de recogida en tienda configurado y que no quiero eliminar. pero en ps_carrier_lang no veo ninguno que salga el texto de "el más barato y rapido"
Respondido : 24/03/2018 1:46 pm
Hola Jose Luis.
Veo que tienes dos transportistas de recogida en tienda, supongo que uno se esos es el que muestra ese transporte lo que no se decirte cual es ya que no tengo acceso para poder comproborlos, pero bueno si los eliminas siempre puedes volver a crear el de recogida en tienda.
Otra opción seria intentar buscar en que tabla se puede encontrar.
.- Selecciona la Base de datos y pulsa en la pestaña " Buscar "
Palabras o valores a buscar (comodín: "%"): JOIERIA DEL MERCAT
Dentro de las tablas: selecciona todas las tablas carrier
.- Pulsa en " Continuar " y te mostrara las tablas donde aparece ese texto con la opción de borrar, si quieres eliminar esa entrada.
Recuerda lo de exporta la BD para tener una copia.
Respondido : 24/03/2018 3:13 pm
José Luís
 José Luís
borré todos los que ponían recogida en tienda y tal, pero me sigue apareciendo ese de JOIERIA DEL MERCAT, el más rapido y barato, que no se de donde sale eso, porque en las tablas de CARRIER no hay nadie que salga eso..no entiendo y no se donde mirar más
Respondido : 06/04/2018 12:14 pm
José Luís
 José Luís
Buenas,
he encontrado en traducciones del front office eso que indica en el carrito de "el más rapido y barato", hay manera de eliminar esa fila de alguno modo? Se puede ir a algun archivo de algun modulo? cual sería? Gracias.
Adjunto foto
Respondido : 06/04/2018 12:33 pm
Según veo en tu imagen, es posible que sea un módulo llamado Order - carrier - advanced, has buscado este módulo?, sino quiere que te aparezca busca el módulo y deshabilitarlo
Respondido : 06/04/2018 7:16 pm
José Luís
 José Luís
Ese supuesto módulo no lo he encontrado, no obstante la solución final que he hecho es poner esa traducción, la frase que me interesaba sobre ese que sería recogida en tienda y luego el internacional creado.
Lo doy como finalizado el tema y más o menos, se me queda lo que quería.
GRACIAS!
Respondido : 06/04/2018 7:58 pm
Página 2 / 2
