desactivado el Activar opt-in pero sigue saliendo al registrar el cliente y tramitar el pedido theme cilene
Ivan
 Ivan
Buenas,
Como comento en el titulo he desactivado el cheking Activar opt-in pero sigue mostrandose al registrar.
Respondido : 21/08/2016 5:03 am
Hola Ivel,
En principio el proceso de desactivación del Opt-in es correcto.
> Panel de administración > Preferencias > Clientes > poner en OFF.
> Guardar los cambios y limpiar la cache.
Cuando lo haces en el primer campo "Tipo de proceso de registración" selecciona: Estándar (creación de cuenta y dirección).
Si no se deshabilita tras estos cambios en la configuración, habría que hacerlo manualmente.
1. Copia de seguridad desde cPanel, Archivos, Respaldos.
2. Desde cPanel, Archivos, Administrador de Archivos.
3. Vete a la carpeta de tu PrestaShop /themes/Cilene/authentication.tpl
4. Con el Editor de Código edita el archivo authentication.tpl
5. Localiza el siguiente código entre las líneas 180 y 184 y también en las líneas 498 a 501 ya que está repetido dos veces en ese archivo este código:
6. Comenta el código dejándolo así:
7. Guarda los cambios en el archivo.
8. Ahora abre con el Editor de Código el archivo /themes/Cilene/identity.tpl de esa misma carpeta.
9. Localiza el siguiente código en las líneas 144 a 149:
10. Coméntalo y déjalo así:
11. Limpia la caché del navegador.
12. Verifica si ahora el formulario de registro muestra el campo.
Respondido : 21/08/2016 5:42 am
Ivan
 Ivan
Buenas Luis,
Gracias ya esta solucionado como me has indicado, tambien tuve que modificarlos en este fichero para que no saliera al realizar el pedido sin registro previo.
order-opc-new-account.tpl.
Me he dado cuenta si antes de realizar una compra te registras antes te adjunto una imagen donde los campos de los textos no se quedan en la misma linea, si añado un articulo a la cesta y confirmo en ese formulario si sale correcto.
Tuve el mismo problema anteriormente con el bloque de privacidad pero Jhon me lo soluciono.
Gracias y un saludo
Formato corrrecto
Respondido : 21/08/2016 2:47 pm
Hola Ivel,
Tal como comentas, efectivamente el archivo order-opc-new-account.tpl también contiene llamadas a ese código.
Sobre la consulta:
No guarda relación con la desactivación de Optin.
Realiza las consultas de forma individual y no anides diferentes consultas bajo un mismo hilo, acabamos confundiendo a otros usuarios que buscan soluciones ya aportadas, dificultamos las respuestas, ya que siempre se quedarán parte de las consultas sin responder mientras el hilo avanza, al mezclar muchos temas en un solo hilo en muy difícil hacer un seguimiento de la consulta inicial y esto acaba llevando al hilo a un estancamiento.
Gracias por tu colaboración.
Respondido : 22/08/2016 12:52 am
Ivan
 Ivan
Buenas Luis,
Perdona, no queria estar abriendo hilos por cada cosilla que vea.
Habro un nuevo hilo con el problema.
Un saludo y gracias
Respondido : 22/08/2016 1:05 am
