Editar estilo de modulo
811 Visitas
Respuestas: 363
Hola, estoy modificando el modulo "editorial" que aparece en la lista de modulos como "Editor de textos de la pagina de inicio".
Quiero incluir en él cierto texto representando mis principales categorias organizados en una tabla (no veo otra forma mejor) a las cuales les quiero dar el header que mas le corresponda para el seo, habia pensado en
o
, no se cual. He creado una tabla y estoy intentando darle formato.
El problema es que por el editor del back end no hay opciones suficientes para que se mantenga un header pero modificado por css, asi que estoy modficando por css el archivo public_html/modules/editorial/css/editorial.css.
El problema que tengo es que solo toca las dos lineas de título del modulo, pero no puedo con el resto o la tabla ya que no está incluida en este fichero y toca otros ficheros globales que implicarian tocar otras cosas.
Con algunos otros modulos he conseguido añadir codigo y retocarlo, pero aqui no sé que añadir.
1- ¿Podriais darme alguna indicación sobre como modificar o añadir otro bloque al editorial.css que apunte a esa parte? Tal y como ya tienen las 2 primeras lineas del modulo. Creo que es la "rte" pero no puedo.
Os copio y pego el codigo abajo:
/* Block editorial */
.editorial_block { margin-bottom: 2em }
.editorial_block .rte { background: transparent none repeat scroll 0 0 }
.editorial_block > h1 {
margin:40px 0 10px 0;
padding: 0;
background: none;
.editorial_block > h2 {
padding:0 0 10px 0;
font-size: 12px;
line-height: 1.2em;
color: #666;
text-transform: none;
background: none;
#editorial_block_center p { padding-left: 0 }
#editorial_block_center .rte p {color:#666 }
#editorial_block_center p#editorial_image_legend {
margin: 0 0 10px;
padding:0;
color: #666;
font-size: 10px;
Saludos y gracias por adelantado
Respondido : 13/11/2016 10:32 pm
Respuestas: 41833
Hola Enrique.
Puedes utilizar el modulo contentbox para prestashop:
contentbox
Tienes una entrada en el blog donde se explica su funcionamiento:
Modifica el módulo contentBox HTML de PrestaShop
Respondido : 14/11/2016 9:20 am
Respuestas: 363
Nada, este modulo hace mas de lo mismo. Le ponga el codigo que le ponga y con los estilos, al final siempre pone lo que el global.css y compañia.
total que no sirve. Como lo configurarias para que cogiera los estilos incluidos en el html que te mando?. Es una tabla, copio el codigo pero no sale asi, sino como dice el global y sale grandisima y muy mal (ver foto). Le he pegado este codigo y siempre sale mal.
¿no hay otra forma u otro modulo que incluya edicion por css propia?
Saludos y gracias
Respondido : 14/11/2016 10:29 pm
Envíanos la url exacta de tu sitio en donde aparece esa tabla de tu imagen adjunta.
De manera general tendrías que usar un ID para tu tabla y luego completar los estilos, todo el código de los estilos podrías ponerlo al final del archivo global.css
Respondido : 14/11/2016 11:52 pm
Respuestas: 363
Hola, como podria hacer eso?
Por favor podrias poner un ejemplo?
Saludos y gracias
Respondido : 15/11/2016 1:00 pm
Respuestas: 41833
Hola Enrique.
Por favor adjuntas la URL ( Dirección web ) donde tienes integrada la tabla que quieres mostrar para que podamos verlo y revisarlo.
Respondido : 15/11/2016 2:55 pm
Respuestas: 363
Lo tengo quitado por que queda horrible de cara al publico. Es en la pagina de inicio.
¿No sabeis de otro modulo que ponga html y que tenga estilos propios o un editor mas completo con estilos?
Lo que pretendo es que al poner los encabezados
, ... etc pueda modificar los estilos que estos traen de forma global sin tocar nada.
saludos
Respondido : 15/11/2016 3:52 pm
HOla
Lo que quieres se soluciona con html y CSS, no te compliques en buscar módulos para esto por que dudo que los haya.
Puedes poner tu tabla en otra página diferente al inicio temporalmente, usa una clase o un ID para tu tabla y luego en base a este identificador puedes poner código CSS.
Respondido : 15/11/2016 6:11 pm
