Error a entrar a modulo prestashop
Iván
 Iván
En el backend. Al entrar a la página de los módulos de prestashop me salta este error:
[PrestaShop] Fatal error in module es:
syntax error, unexpected '$_MODULE' (T_VARIABLE)
Hacia mucho que no entraba en el apartado módulos, me gustaría saber si sabrían como solucionarlo ya que tengo que entrar para instalar el modulo del TPV.
Saludos, Gracias!
Respondido : 12/08/2014 1:29 pm
Lorena
 Lorena
Hola Iván,
Revisa en los ficheros error_log de tu web (sobre todo en public_html y la carpeta de la administración de tu sitio Prestashop si tienes alguna línea con el error syntax error, unexpected '$_MODULE' (T_VARIABLE) in ..... y aquí te debería indicar el fichero del error.
Tiene pinta de ser un fichero de los de idiomas, pero necesitamos ver de qué módulo.
Respondido : 12/08/2014 3:08 pm
Iván
 Iván
Este el error que me dice el fichero error_log:
[12-Aug-2014 10:22:15 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/yucomput/public_html/config/config.inc.php on line 34
[12-Aug-2014 10:22:15 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/yucomput/public_html/config/config.inc.php on line 35
[12-Aug-2014 10:22:15 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/yucomput/public_html/config/config.inc.php on line 36
En el fichero config esas líneas son estas:
ini_set('upload_max_filesize', '100M');
ini_set('default_charset', 'utf-8');
ini_set('magic_quotes_runtime', 0);
Según estoy mirando en Internet, pone que este error de debe a limitaciones en mi servidor..., como podría solucionar el problema. Use el robot pero nada, sigue dándome en mismo error. Saludos.
Respondido : 12/08/2014 6:02 pm
Estos mensajes que has puesto del archivo error_log ser corresponden a avisos (warnings), no errores, por lo que el problema debería ser otro.
Comprueba si dentro del directorio de administración de la web tiene algún otro archivo error_log y, de ser así, indícanos qué mensajes se muestran.
Respondido : 12/08/2014 7:43 pm
Iván
 Iván
Este es el error que encontre en otro error log, es el mismo que da el pantallazo en blando de la web:
[12-Aug-2014 12:22:14 Europe/Madrid] PHP Parse error: syntax error, unexpected '$_MODULE' (T_VARIABLE) in /home/yucomput/public_html/modules/avalaratax/es.php on line 1
[12-Aug-2014 12:23:58 Europe/Madrid] PHP Parse error: syntax error, unexpected '$_MODULE' (T_VARIABLE) in /home/yucomput/public_html/modules/avalaratax/es.php on line 1
El fichero ese tiene mucho contenido. no entiendo cual es el error. Haber si pudieran ayudarme a solventarlo, yo este fichero no lo he tocado para nada.
<?phpglobal $_MODULE;$_MODULE = array();$_MODULE['avalaratax_fea2a64a31f1513f4b2565ebfaff597b'] = 'Avalara - AvaTax';$_MODULE['avalaratax_ae8a727f868a8bbca075451c34154bfe'] = 'Impuesto son complicados. AvaTax hace que sea fácil.';$_MODULE['avalaratax_6e25586fe78488784e764b8c7e523099'] = 'El módulo se ha instalado correctamente, pero el siguiente archivo(s) ya existen. Por favor, unir los archivo(s) de forma manual.';$_MODULE['avalaratax_53c2b2432a6d2b3e69298041223f2677'] = 'Los productos seleccionados fueron cancelados.';$_MODULE['avalaratax_580bc7347384fe1e3e2fdaf3930fdb00'] = 'Las impuestos para EE.UU. son sobrescritos por el módulo de Impuestos Avalara.';$_MODULE['avalaratax_2929b1675a0788e25b46dd923bf8d6f4'] = 'Código de Impuestos (Avalara)';$_MODULE['avalaratax_453d38d159f47c6a572efab4dd8efb41'] = 'Mostrar los impuestos';$_MODULE['avalaratax_56bb4e1f91985e7319c1d5cbe47096fe'] = 'La dirección que ha especificado ha sido validada.';$_MODULE['avalaratax_45d416b0d62f0e9579a08fac59a8fe48'] = 'El siguiente error se generó durante la validación de su dirección';$_MODULE['avalaratax_ffea2d321be109fc7243cfeb515fe257'] = 'Seleccione su estado (si procede)';$_MODULE['avalaratax_63406c9482c644975f227cc93788e8fb'] = 'Seleccione su país';$_MODULE['avalaratax_76b5416ce9c34cc4d45e337db00a653a'] = 'Este módulo está diseñado para funcionar sólo en Estados Unidos de América y Canadá ';$_MODULE['avalaratax_0173b19e723017c74ca1d34bc7e6515b'] = 'Cómo configurar el módulo de Impuesto Avalara :';$_MODULE['avalaratax_3a0b9a760cae0b64183e2ed2b8b5789b'] = 'Rellene el número de cuenta, clave de licencia, y los campos de Código de la Empresa con los proporcionados por Avalara. ';$_MODULE['avalaratax_aea420a9b05a0b1c5c1823e13cdf5c4b'] = 'Especifique su dirección de origen. Esto es de donde usted está enviando los productos (Tiene que ser una ';$_MODULE['avalaratax_eb60dad6b9af2493998d6201caae1faa'] = 'DIRECCION VÁLIDA DE LOS ESTADOS UNIDOS';$_MODULE['avalaratax_558e731e858fbdb4de1b01be9283e7c0'] = 'Objetivo del módulo:';$_MODULE['avalaratax_a035358b6b8c497a70d2c5a838c27e6a'] = 'Este servicio basado en la nube es el más rápido, más fácil, manera más precisa y asequible para el cálculo de impuesto, gestión de certificados de exención, presentar declaraciones, y remitir los pagos a través de Norteamérica y más allá. ';$_MODULE['avalaratax_343618e9fcce53224cc7a47c2145c5e5'] = '¿Qué modificaciones tiene el módulo de hacer en mi tienda?';$_MODULE['avalaratax_227c1f6f0609c433fc3530aced1dd1a9'] = 'Tax.php y AddressController.php y AuthController.php serán sobreescritos. ';$_MODULE['avalaratax_ed844b12d383390f1e8ac7796312390d'] = '[Ficha de pago -> Impuestos] y [Tab Pago -> Impuestos] Estas configuraciones serán anuladas para los EE.UU.. ';$_MODULE['avalaratax_3a2eb2cc29ccc9fc619e47fe4df5b148'] = 'En los detalles del producto (producto en modo de edición) una opción "Código Tributario" campo se agregará lo que le permite especificar un código de impuestos válida para cada uno de sus productos. ';$_MODULE['avalaratax_254f642527b45bc260048e30704edb39'] = 'Configuración';$_MODULE['avalaratax_6910f753ce21ab6b256a2440296185df'] = 'Credenciales AvaTax';$_MODULE['avalaratax_2fcecaf04456ae2ceac826fd0ccaaf1c'] = 'Número de cuenta';$_MODULE['avalaratax_5d5c4ad5db4bd841e161e43ac45bc5c6'] = 'Clave de licencia';$_MODULE['avalaratax_e6b391a8d2c4d45902a23a8b6585703d'] = 'URL';$_MODULE['avalaratax_5f8257b5273b995afe894c6b851f115c'] = 'Código de la Empresa';$_MODULE['avalaratax_c6a0ae4c3ae26cc37b15d7cf6494547c'] = 'Ubicado en la esquina superior derecha de la consola de administración AvaTax';$_MODULE['avalaratax_9daf1fb753b42c3cdc8f1d01669cd6d8'] = 'Guardar configuración';$_MODULE['avalaratax_79ddd6cfbf01f63986f7b114ecc2ca95'] = 'Haga clic aquí para Conexión de prueba';$_MODULE['avalaratax_dae8ace18bdcbcc6ae5aece263e14fe8'] = 'Opciones';$_MODULE['avalaratax_075f49c9bb1da54fd022ddcfb6a9f09b'] = 'Permitir la validación de direcciones';$_MODULE['avalaratax_355fc749cbbfcba999612f3a91cd2667'] = 'Habilitar el cálculo de los impuestos';$_MODULE['avalaratax_4b8dfce98a161ad3ad9a5eab52225d86'] = 'Habilitar la normalización de la dirección en mayúsculas';$_MODULE['avalaratax_db669c6377ab90eef78800a48fd4a453'] = 'Solicitud de tiempo de espera';$_MODULE['avalaratax_783e8e29e6a8c3e22baa58a19420eb4f'] = 'segundos';$_MODULE['avalaratax_5b092e4c3fc280f8d23bc52c544498d8'] = 'Frecuencia de actualización tributaria caché de cada:';$_MODULE['avalaratax_640fd0cc0ffa0316ae087652871f4486'] = 'minutos';$_MODULE['avalaratax_06f4f7bd90b1c8a0145d18ee55c265c4'] = 'Borrar la caché';$_MODULE['avalaratax_bf58340449ab95a854343bfb704b9638'] = 'Opciones por defecto Enviar / Confirmar / Cancelar / Reembolso';$_MODULE['avalaratax_7a9409d7e2a131729d052c4f0c40172c'] = 'Cuando el estado de un pedido se actualiza, las siguientes opciones se utilizarán para actualizar los registros de Avalara. ';$_MODULE['avalaratax_004bf6c9a40003140292e97330236c53'] = 'Acción';$_MODULE['avalaratax_4bb3e6ea4b1aa93c3429e410129b4be4'] = 'Estado de la orden en su tienda';$_MODULE['avalaratax_c2557908b54658949a9cf6363befb940'] = 'Enviar para Avalara';$_MODULE['avalaratax_6bcf0964b8e694d02aba7d7dfcdf5442'] = '[ERROR] Un valor por defecto no se ha encontrado. Por favor, restaurar estados de PrestaShop por defecto.';$_MODULE['avalaratax_73d84adcfc3b54cf9bec85791236b73d'] = 'Enviar a Avalara';$_MODULE['avalaratax_0316320415f5e35b004c81ae93cc36bd'] = 'Eliminar de Avalara';$_MODULE['avalaratax_1fc4faeb7e0ececc2a6bd54abda65f73'] = 'Cancelar orden en Avalara';$_MODULE['avalaratax_c7a504ef03bdf275db8151959034f00b'] = 'Dirección Origen predeterminada ';$_MODULE['avalaratax_add3df7ab84caab59b62f89fdd35ac1f'] = 'Dirección Línea 1';$_MODULE['avalaratax_6a7b0d5f2f1354e398923d81b0e4d6ab'] = 'Dirección Línea 2';$_MODULE['avalaratax_57d056ed0984166336b7879c2af3657f'] = 'Ciudad';$_MODULE['avalaratax_46a2a41cc6e552044816a2d04634545d'] = 'Estado';$_MODULE['avalaratax_5e178542b85fb18ca3c459e9a95f4f2e'] = 'Código postal';$_MODULE['avalaratax_59716c97497eb9694541f7c3d37b1a4d'] = 'País';$_MODULE['avalaratax_9410e0f9048d0fdecef38e745ce2e9ed'] = 'La consola de administración AvaTax ';$_MODULE['avalaratax_f47aa2664e16e45a8b17e2f0a8a05b1c'] = 'Inicie sesión en la consola de administración AvaTax';$_MODULE['avalaratax_c888438d14855d7d96a2724ee9c306bd'] = 'Configuración actualizada';$_MODULE['avalaratax_70b07b7f1a6e3c7f20fd75461aaefb9f'] = 'Prueba de conexión a cabo con éxito.';$_MODULE['avalaratax_f63f3c0a7a1fa62fa64ba8e8763f1106'] = 'La versión ping es:';$_MODULE['avalaratax_224f5e74c7e0d63742fcff8e1776b3f0'] = 'Fecha de caducidad de la licencia:';$_MODULE['avalaratax_63a77eaf9f310dc5def6709c2887dcc4'] = 'Error de conexión de prueba.';$_MODULE['avalaratax_6053c937d7fec8bd03e6a9dce45b4104'] = 'O bien la cuenta o clave de licencia es incorrecta. Por favor, confirme la cuenta y la clave de licencia antes de probar la conexión de nuevo.';$_MODULE['avalaratax_3b4f001aa4a4715a2449b8affb2eb3f5'] = 'Error(es):';$_MODULE['avalaratax_d284d38f7ef7a9d00d82f8395510c845'] = 'Las órdenes que ha seleccionado se publicaron.';$_MODULE['avalaratax_91b736ea6bbca1d447985ff6262cde25'] = 'El siguiente error ocurrió cuando se enviaban las órdenes que ha seleccionado para Avalara.';$_MODULE['avalaratax_62b4a111d5272f0d5e6da820de9fee8d'] = 'Las órdenes que ha seleccionado se cometieron.';$_MODULE['avalaratax_c45e7677f4f5ccc23c0e4a6989308e8e'] = 'El siguiente error se generó, mientras se cancelaban las órdenes que usted seleccionó. ';$_MODULE['avalaratax_2ac3d2e77dddb4c35713ba077a3a9639'] = 'Los pedidos seleccionados fueron cancelados ';
Respondido : 12/08/2014 11:52 pm
Iván
 Iván
Me respondo yo, ya solucione el problema, el espacio del PHP Global.
Saludos y Gracias por todo.
Respondido : 13/08/2014 12:02 am
