Error al desistalar un modulo
Ivan
 Ivan
Buenas,
Al desistalar un modulo no me deja me da este error.
Respondido : 08/09/2016 12:51 am
Prueba a renombrar el directorio del modules el directorio freeproductgifts a freeproductgifts_old, de esta forma el modulo estaría desactivado.
Respondido : 08/09/2016 1:23 am
Ivan
 Ivan
Buenas Johnny,
El problema es que quiero instalar otra version nueva, me sale el mismos error si le doy a eliminar modulo o desistalar y reiniciar y tambien me pasa cuando subo la version nueva.
Tengo instalado otro Prestashop para pruebas pero hay lo puedo desistalar sin problema.
http://nutrisho-cp506.webprestashop.com/prueba/index.php
Respondido : 08/09/2016 1:35 am
Verifica si se te ha generado algún fichero error_log: https://www.webempresa.com/blog/que-es-un-error-500-y-como-localizarlo-en-nuestra-web.html
Respondido : 08/09/2016 2:30 am
Ivan
 Ivan
Buenas Johnny,
En la ruta /public_html/adminwe/error_log. hay este error.
[08-Sep-2016 01:47:21 Europe/Madrid] PHP Fatal error: Uncaught exception 'ReflectionException' with message 'Class CartOverride_remove57d0a709c16f2 does not exist' in /home/nutrisho/public_html/controllers/classes/module/Module.php:2948
Stack trace:
#0 /home/nutrisho/public_html/controllers/classes/module/Module.php(2948): ReflectionClass->__construct('CartOverride_re...')
#1 /home/nutrisho/public_html/controllers/classes/module/Module.php(2749): ModuleCore->removeOverride('Cart')
#2 /home/nutrisho/public_html/controllers/classes/module/Module.php(647): ModuleCore->uninstallOverrides()
#3 /home/nutrisho/public_html/modules/freeproductgifts/freeproductgifts.php(70): ModuleCore->uninstall()
#4 /home/nutrisho/public_html/controllers/admin/AdminModulesController.php(867): FreeProductGifts->uninstall()
#5 /home/nutrisho/public_html/controllers/admin/AdminModulesController.php(1116): AdminModulesControllerCore->postProcessCallback()
#6 /home/nutrisho/public_html/controllers/classes/controller/Controller.php(178): AdminModulesControllerCore->postProcess()
#7 /home/nutr in /home/nutrisho/public_html/controllers/classes/module/Module.php on line 2948
Respondido : 08/09/2016 2:56 am
En este hilo se indica que hay que renombrar el directorio: https://www.prestashop.com/forums/topic/337712-module-overriding-class-problem-when-reinstall-reflectionexception/
Haz realizado este paso?
Respondido : 08/09/2016 4:14 am
Ivan
 Ivan
No lo he realizado, que directorio renombro?
El modulo tampoco funciona correctamente.
He revisado en el otro Prestashop de pruebas alojado aqui y en local y esta carpeta no esta existe en ellos.
No se si tendra algo que ver o se crea por la platilla Cilene.
Respondido : 08/09/2016 11:07 am
Hola Ivan.
la carpetas de las classes tienes que tenerla es parte del presstashop.
Copia la carpeta que te falta y verifica si se soluciona.
Respondido : 08/09/2016 11:57 am
Ivan
 Ivan
Hola Ivan.
Hola Pepe,
Es al reves donde tengo la carpeta classes no me funciona el modulo.
En las otras 2 instalacion no viene ese carpeta y funciona perfectamente.
He instalado otro Prestashop con la misma plantilla Cilene y tampoco esta la carpeta public_html/controllers/classes
http://nutrisho-cp506.webprestashop.com/prueba/index.php?live_configurator_token=4d23fcacf146ac251dfd80b147beb090&id_shop=1&id_employee=1
he instado el modulo y aqui si funciona perfectamente.
Respondido : 08/09/2016 12:21 pm
Hola Ivan.
Accede a override-> classes ->cache y elimina lo que tienes en esa carpeta, solo deja el archivo index.php
Comprueba los resultados y nos comentas.
Respondido : 08/09/2016 2:38 pm
Ivan
 Ivan
Buenas Pepe,
Solo tengo el archivo index.php
He estado mirando en otro Prestashop que tengo instalado y en la ruta /controllers/ no esta la carpeta tampoco (classes)
He probado a copiar la carpeta classes y pegarla en /controllers/ en el Prestashop en local y me da el mismo.
La cuestion es porque esa carpeta esta en esa ruta? se podria eliminar sin afectar nada?
Respondido : 08/09/2016 2:43 pm
REvisa dentro de la carpeta de override:
/override/classes
Verifica si este módulo ha guardado alguna clase dentro de controllers
Respondido : 08/09/2016 6:59 pm
Ivan
 Ivan
Buenas Jhon,
Solo hay un archivo en esa ruta.
El problema creo que esta aqui public_html/controllers/classes/
He revisado 3 instalaciones de Prestashop y ninguna tiene el archivo ( /classes ) dentro de la carpeta controllers/
He probado a eliminar la carpeta public_html/controllers/classes/ y entonces me deja desistalarlo bien.
Pero la cuestion es puedo eliminar la carpeta public_html/controllers/classes/
Sin que afecte al Prestashop?
Un saludo y gracias.
Respondido : 08/09/2016 7:48 pm
Efectivamente he comprobado que por defecto prestashop no tiene una carpeta clases dentro de controllers por lo que seguro que lo ha creado tu módulo, podrías eliminarla sin problemas por que no es parte de un PrestaShop por defecto.
Igual puedes hacer un backup de la carpeta en caso tengas problemas con otro módulo.
Respondido : 08/09/2016 10:57 pm
Ivan
 Ivan
Hola Jhon,
Eso he realizado y he podido desistalar y volver a instalar y el modulo funciona por ahora bien y el resto de la web.
Respondido : 09/09/2016 4:33 am
