[Resuelto] Error en contacto
RAFAEL
 RAFAEL
No consigo configurar el contacto cliente. antes daba problemas con el Capcha lo he desactivado pero aun sigue dando error.
Contacto
Donde puede estar el problema. Gracias
Respondido : 05/05/2020 2:27 pm
Hola Rafael,
Puedes verificar las configuraciones de la opción de contacto? puede ser que no estén configuradas correctamente.
Ingresa a Parámetros Avanzados -> Correo Electrónico y selecciona la segunda opción en el campo de configuración
Screenshot(35)
En la parte que se despliega en la parte inferior ingresa los datos de tu dominio por ejemplo
Screenshot(36)
Guarda los cambios y comprueba si los correos se están enviado
Screenshot(37)
Respondido : 05/05/2020 3:32 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Creo que por aquí no se soluciona.
En la configuración actual los clientes dentro de sus cuentas si que pueden.
At cliente3
At cliente4
En el momento que hago el cambio como dices.
At cliente1
At cliente2
El problema esta en la configuración del módulo de
At cliente5
  resultado
At cliente6
Respondido : 17/05/2020 6:32 pm
Hola Rafael,
Prueba sustituyendo la opción del bloque submit en tu archivo de contact-form.tpl
Para ello ingresa a tu cPanel -> Administrador de Archivos
Luego ingresa a tu carpeta de themes -> Tu_Tema y ubica el archivo contact-form.tpl
Abajo del todo sustituye el bloque de
imagen
Por este código
<div class="submit">
<input type="text" name="url" value="" class="hidden" />
<input type="hidden" name="contactKey" value="{$contactKey}" />
<button type="submit" name="submitMessage" id="submitMessage" class="button btn btn-outline button-medium"><span>{l s='Send'}</span></button>
</div>
Guarda los cambios y verifica si ya se envían correos desde el formulario de contacto
PD: Realiza una copia de seguridad de tu archivo antes de modificarlo, de esta forma podrás mantener una copia y restaurarla si hace falta
También puedes hacer un clon de tu sitio y hacer las pruebas dentro el antes de realizar cambios en tu web de producción.
Te comparto este articulo donde te muestran como puedes realizar un clon de tu sitio web -> https://www.webempresa.com/blog/clonar-una-instalacion-de-prestashop-a-otra-carpeta-del-hosting.html
Respondido : 18/05/2020 4:13 pm
RAFAEL
 RAFAEL
Ok todo correcto
Respondido : 24/05/2020 9:24 pm
Hola Rafael,
Enhorabuena ha funcionado, con esto podemos dar el tema como cerrado.
Un Saludo 😊
Respondido : 24/05/2020 9:34 pm
