error pestaña modulos
Nestor
 Nestor
Hola buenas porfavor es urgente, en el bakofice de prestashop, en el menu de la izquierda intento acceder a la parte de modulos y salta este error en pantalla
[PrestaShop] Fatal error in module file :/var/www/vhosts/flipagrow.com/httpdocs/classes/module/Module.php(1361) : eval()'d code:
syntax error, unexpected 'use' (T_USE)
Diganme al respecto porfavor.
Respondido : 06/03/2018 9:39 am
Hola Nestor.
El problema viene por algun bug ( error de codigo ) en un módulo, ¿ Instalaste o actualizaste algún módulo últimamente ?
Realiza una revisión con el Asistente Virtual Stephan que encontrarás en tu área de clientes y revisa si te indica algun error, si es asi, lo adjuntas en tu respuesta para que podamos ver si podemos identificar el modulo que te esta causando ese problema.
Respondido : 06/03/2018 10:55 am
Nestor
 Nestor
pues no pepe, y no se puede saber en concreto cual? o cambiar algo de la linea de codigo para solucionarlo,,?
Respondido : 06/03/2018 11:02 am
Hola Nestor.
Puedes acceder a tu cuenta de cpanel -> administrador de archivos
.- Accede a la carpeta modules y ves renombrando las carpetas de los modilos hasta encontrar el que te está causando el problema.
Los modulos que empiezan con " blockxxxx " puedes evitarlos ya que son nativos de PS y no creo que sean el problema.
Por cierto ¿ Realizaste una revisión del dominio con el Asistente Virtual Stephan, es posible que tengas archivos o carpetas con los permisos mal y te puede provocar el error que nos comentas.
También te mostrará si tienes problemas con algún archivo que pueda provocar esos errores, con los avisos que te muestra Stephan, es posible que se pueda identificar.
Respondido : 06/03/2018 11:33 am
