Error ReCaptcha Instalar
Página 2 / 2
JOSE
 JOSE
Hola, hemos comprado el módulo reCaptcha v1.2.2 dedsde el mismo panel, es decir, en la web oficial de Prestashop y cuando voy a instalar me salta en una pantalla blanca este error::
[PrestaShop] Fatal error in module file :/home/lasillad/public_html/classes/module/Module.php(2943) : eval()'d code:
require_once(): Failed opening required '/home/lasillad/public_html/classes/module/../../../modules/recaptcha/lib/recaptchalib.php' (include_path='/home/lasillad/public_html/tools/htmlpurifier/standalone:.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php')
Y ya investigando un poco, me he dado cuenta que la página de contacto no se muestra... Imagino que tendrá algo que ver...
A ver si alguien me puede echar una mano, gracias!!
Respondido : 15/07/2018 3:16 pm
JOSE
 JOSE
Hola Jose.
prueba a instalar el modulo que te adjunto.
Si ves que sigues con los problemas para instalar el modulo accede a tu cuenta de cPanel - Administrador de archivos
.- Acede a la carpeta cache -> smarty -> compile y elimina lo que tienes dentro de esa carpeta
.- Realiza lo mismo para cache -> smarty -> cache
En el registro si funciona pero en la página de contacto no lo carga... a que se puede deber?
Respondido : 27/08/2018 11:12 am
Hola Jose.
Añadiste el codigo en el archivo contact-form como se indica en la entrada del foro?
Tienes que editar el archivo y antes del botón de envió añadir el código como se indica en la entrada.
Empieza de nuevo y vuelve a dar de alta el dominio en Captcha de google:
-> https://www.google.com/recaptcha
Copia las nuevas claves en el modulo y añade el código en el archivo contact-form, acuérdate que tienes que añadir las claves publicas que te proporciono google en el código del archivo contat.form.
Respondido : 27/08/2018 11:41 am
JOSE
 JOSE
Hola Jose.
Ya he añadido la linea que me dices y nada, sigue igual...
Así esta la parte de código que me indicas, obviamente, voy a tapar la clave
{if $captcha}
{/if}
Respondido : 27/08/2018 8:33 pm
No deberías añadir líneas, en todo caso tendrías que estar documentando si el módulo que estas usando requiere esto, envíanos la url desde donde descargaste el módulo para ver la documentación.
Sin embargo creo que lo más práctico es que consultes nuevamente a los desarrolladores
Respondido : 27/08/2018 10:15 pm
Página 2 / 2
