Formulario de inscripción en prestashop
Página 2 / 2
Alexandra
 Alexandra
Hola! Me gustaría añadir dos secciones en mi sitio web ambos con el mismo objetivo que los usuarios que visiten mi sitio web se inscriban a mis boletines de las últimas noticias pero además de ello, los usuarios permanecerán al club a su vez. Me gustaría añadir un enlace y cuando hagan clic este sea un formulario de inscripción tanto para el club como para el boletín ¿qué puedo hacer para lograrlo?
Respondido : 12/12/2014 2:00 am
Comprueba si en tu web existe el archivo themes/leo_fashion_store/modules/blocknewsletter/translations/es.php. De ser así, haz una copia de seguridad del mismo, edítalo, localiza en él el texto "Hoja informativa" y cámbialo por el que quieras mostrar.
Respondido : 22/12/2014 11:31 am
Alexandra
 Alexandra
Buenas, he consultado con el desarrollador para cambiar el diseño de la inscripción del newletter no solo el título (adjunto captura de pantalla del diseño que lo tengo listo para subir). El desarrollador me indica lo siguiente:
si desea cambiar el archivo tpl
temas / LEOTHEME / modules / blocknewsletter / blocknewsletter.tpl
añadir iconos y texto en archivo TPL.
entonces debe usar CSS para el estilo (color, tamaño de fuente) para ello.
Mi consulta es, tiene que ser CSS para el estilo o puede ser subiendo esta imagen? ya que la tengo preparada me gustaría hacerlo de esta manera. Para ello ya tengo copia de seguridad de la web.
Respondido : 23/12/2014 10:16 am
Un diseño como el que indicas puede ser complicado de aplicar. Me explico: la plantilla que estás usando es de tipo responsive, es decir, el ancho de la página se adapta automáticamente al espacio disponible. Esto es una gran ventaja, ya que la web se adaptará a todos los dispositivos de forma automática: móviles, tablets. etc.
En tu caso quieres poner una imagen de fondo con un campo de formulario y un botón por encima. Al cambiar el ancho de la página esta imagen de fondo puede verse recortada o redimensionada, de forma que los campos de formulario se podrían solapar con la imagen de fondo de forma incorrecta.
Aunque se puede desactivar el funcionamiento responsive en la plantilla no sería nada recomendable. Por tanto, hacer un diseño en donde todo encaje, sea cual sea el ancho de la página, podría ser bastante complicado.
Respondido : 23/12/2014 11:50 am
Alexandra
 Alexandra
Buenas,
Gracias por la explicación entonces descarto esta posibilidad. Pero pregunto respetando el mismo diseño ¿podría cambiar algunos aspecto como el nombre en lugar de hoja informativa a utilizar Newletters y podría cambiar ese fondo gris por otro color? Es posible editando con estilo css Gracias.
Respondido : 24/12/2014 5:20 pm
HOla
Si son textos los que quieres cambiar podrías revisar :
https://www.webempresa.com/blog/item/1505-cambiar-traduccion-de-mensajes-de-texto-en-prestashop.html
Si que podrías cambiar también algunos colores, sin embargo te sugiero plantear lo de los textos y colores en otros hilos en caso tengas dudas, de esta manera mantenemos el foro ordenado.
Respondido : 24/12/2014 5:53 pm
Alexandra
 Alexandra
Hola! me gustaría descargar el modulo de Mail Chip pero veo que el enlace que me han facilitado es de una versión 1.0 para prestashop y en mi caso el prestashop que utilizo es de la versión 1.6 ¿dónde podría encontrar la versión más actualizada? Gracias
Respondido : 29/01/2015 2:20 pm
Entiendo que te refieres a este módulo:
http://mailchimp.kweb.ro/download-module/
De ser así, lo de la versión 1.0 se refiere al módulo mismo, no a la versión de PrestaShop. En cualquier caso veo en la siguiente página que este módulo sería compatible con PrestaShop 1.4, por lo que lo más probable es que no sea compatible con tu versión de PrestaShop:
http://mailchimp.kweb.ro/compatibility/
En este otro enlace veo un módulo que aunque se indique que es para PrestaShop 1.5 puede que funciona con la versión 1.6:
https://www.prestashop.com/forums/topic/239373-free-module-minic-mailchimp-for-ps-15/
Respondido : 29/01/2015 3:13 pm
Veo también alguna opción de pago como la siguiente:
http://codecanyon.net/item/prestashop-mailchimp-subscription/8216650
También existe la posibilidad de insertar un código que te da el propio mailchimp en algún módulo que sirva para poner código html. En el siguiente vídeo se explica esto último:
https://www.youtube.com/watch?v=5EYMuD01PjA
Respondido : 29/01/2015 3:15 pm
Alexandra
 Alexandra
Hola, tal vez hago una pregunta obvia, pero prefiero asegurarme para descargar el módulo que indica el vídeo antes de iniciar la instalación tendré que desinstalar el módulo que viene por defecto en prestashop, es correcto? Gracias
Respondido : 03/02/2015 12:35 am
No es necesario desinstalar ningún modulo, quizás si desactivarlo en caso de que no lo vayas a utilizar.
Respondido : 03/02/2015 2:35 am
Alexandra
 Alexandra
Hola ,
En mi backoffice tengo instalado un bloque Newletters que es para los ajustes:
Pregunto este bloque no lo tengo que desactivar?
Hoja Informativa (que he desactivado) y ya no aparece en el sitio web:
Pero he encontrado además de lo mencionado otro bloque de newletters con la opción a instalar ¿que saben de este?
Respondido : 04/02/2015 10:59 am
Ese módulo que comentas el para la administración, no para el frontal de la web, por lo que no te servirá para mostrar un formulario de inscripción en el frontal de la web.
Ten en cuenta que puedes instalar un módulo sin necesidad de tener que instalar otros, independientemente de que sirvan para el mismo cometido. De hecho, es mejor práctica desactivar los módulos que no se vayan a usar que desinstalarlo. De esta forma los podremos recuperar más adelante, en caso necesario.
Respondido : 04/02/2015 11:56 am
Página 2 / 2
