Modificar ps_mainmenu menu principal
Carlos
 Carlos
Hola:
Actualmente tengo instalado el módulo ps_mainmenu para el menu principal, si añado un elemento más en el menú aparece "More" y con el desplegable, quiero que aparezca en la misma linea como está ahora.
¿Como lo puedo hacer?
Respondido : 11/04/2019 10:41 am
Hola carlos.
Es parte de las opciones de tu plantilla, es decir muchas plantilla utiliza el botón more cuando ya no caben los elementos en la misma línea del menú y en vez de crear dos líneas añaden el botón " More " para mostrar los otros elementos.
Añade el nuevo elemento y veremos si podemos organizar el menú para que muestre todos los elementos.
Respondido : 11/04/2019 11:17 am
Carlos
 Carlos
Ya lo he incluido
Respondido : 11/04/2019 11:45 am
Hola Carlos.
ok aunque lo escondamos, seguira si al parecer el submenu.
hay que modificar algo de código para eliminar ese comportamiento.
Revisa esta entrada:
-> https://stackoverflow.com/questions/50898259/remove-more-from-prestashop-main-menu-1-7?answertab=votes#tab-top
Lo que te paso es para la plantilla por defecto de prestashop y puede ser distinto de lo que tengas en tu plantilla.
Respondido : 11/04/2019 5:35 pm
Carlos
 Carlos
Hola, pero en que fichero tengo que hacer eso?
Respondido : 11/04/2019 5:40 pm
Es código javascript, lo que hace es cambiarte la estructura del menú luego de cargado.
Puedes poner este código en algún archivo .js de tu theme, revisa en tu theme debes tener algún archivo .js como theme.js o custom.js
Respondido : 11/04/2019 7:02 pm
Carlos
 Carlos
Lo he incluido en teme.js y no hace nada
https://www.zuecoscomodos.com/themes/PRSADD147/assets/js/theme.js
Respondido : 12/04/2019 10:56 am
Hola Carlos.
Es posible que tu plantilla es utilizando clases distintas.
Prueba lo siguiente:
.- Edita el archivo themes -> PRSADD147 -> modules -> ps_mainmenu -> ps_mainmenu.tpl
.- Revisa si tienes el siguiente código:
    Si tienes el código, modifica " {if $depth == 0} " por lo siguiente: " {if $depth == 1} "
    Recuerda realizar una copia del archivo antes de modificar.
    Respondido : 12/04/2019 11:26 am
    Carlos
     Carlos
    Hola;
    Muchisimas gracias, ahora si funciona 😀
    ¿Pero hace falta el código que he puesto en el .js o lo puedo dejar como estaba?
    Respondido : 12/04/2019 1:34 pm
    Hola Carlos.
    Ostras, me alegra que al final lo consiguieras :cheer:
    No, no hace falta puedes eliminarlo
    Respondido : 12/04/2019 1:47 pm
    Carlos
     Carlos
    Muchas gracias!!! 😉
    Respondido : 12/04/2019 1:51 pm
    Hola Carlos.
    Nada, un Placer poder ayudaros 😉
    Cerramos el tema
    PD: Me hacen falta unos zuecos cómodos para el trabajo, pasaré por la tienda Online 😉
    Respondido : 12/04/2019 2:28 pm
