Modulo de migración
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola, buenas tardes.  A ver si hay suerte y podéis resérveme este problemilla. He comprado un modulo para la migración de ps 1.6 a 1.7. Todo se ha pasado correcto y rápido, pero en los productos las imágenes cargan en blanco en el blackoffcie. Salen las imágenes de cada productos, 3-4 imágenes pero en blancas. He hecho regenerar miniaturas, he vuelto a realizar la migración solo de productos, también he cambiado el formato a jpeg etc, pero las imágenes no cargan. Busco la solución a ello gracias de ante mano
Respondido : 28/05/2022 12:47 pm
Hola Manuel,
En este caso puedes indicarnos que modulo estás usando para verificarlo con mayor detalle, ahora si ingresamos a la URL que nos compartes vemos que las imágenes de los videos cargan, también si es posible envíanos la URL del sitio donde nos se logran ver las imágenes, de manera general prueba verificar lo siguiente ingresa a Parámetros de la tienda -> Tráfico y Seo -> Configuración de URLs y prueba desactivar la opción que indica URL amigable
Luego de ello ingresa a Parámetros de la tienda -> rendimiento y borra la caché
Finalmente ingresa a nuevamente a Parámetros de la tienda -> Tráfico y Seo -> Configuración de URLs y activa nuevamente las URL amigable, revisa si con esto se muestran las imágenes de los productos sin problema
Respondido : 28/05/2022 2:09 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola, sí lo hice, sigue igual. Perdona por la url. Es un subdomino donde estoy haciendo la migración.
https://www.nueva.tutiendamd.com/es/calzado/951-1720-deportivas-triple-suela-alta.html#/18-talla-36
Captura de pantalla 2022 05 28 a las 13.39.44
he regentado miniaturas y sale lo siguiente:
Captura de pantalla 2022 05 28 a las 15.15.19
Si subo manualmente las fotografías de los productos, no hay problema. Se ven correctamente. Parece que el problema viene en la migración
MODULO: ets migrator prestashop
Respondido : 28/05/2022 2:20 pm
Hola Manuel,
El error que indica es que el módulo no logra localizar las imágenes cuando realiza la migración, por ahora no logro localizar porque se puede estar generando este error con el módulo, por lo que te sugiero contactes con el desarrollador y le indiques lo que sucede cuando se importan los productos para que te mencione de forma precisa como puedes solucionarlo o si debes añadir algún tipo de configuración específica para importar los productos.
Respondido : 28/05/2022 5:34 pm
Manuel Jesús
 Manuel Jesús
Hola, ya lo solucioné. Es un error en la conexión a la hora de migrar. Una vez que se ven las fotos de los productos ahora, se ven muy pequeñas y otras más grande que otras. Cuando son todas con el mismo largo y ancho (puede variar algo entre algunas). Es el tema werehouse
Captura de pantalla 2022 05 29 a las 19.11.40
Captura de pantalla 2022 05 29 a las 19.07.01
Captura de pantalla 2022 05 29 a las 19.11.47
Respondido : 29/05/2022 6:15 pm
Hola Manuel,
Enhorabuena lograste solucionarlo 😀 , sobre el tema de los tamaños revisa regenerar las miniaturas como comentan en su documentación oficial Contenido solo visible a usuarios registrados
Ten en cuenta que este es un tema de pago y no podemos revisar como funciona, por lo que si continúas con el error te recomiendo consultes con el desarrollador del tema para que te indique de forma precisa como solucionarlo.
De igual forma, si sigues con el error te recomiendo abras un nuevo tema para ello, de esta forma mantenemos un control sobre el hilo y podemos ayudarte con mayor detalle.
Un Saludo 😊
Respondido : 29/05/2022 6:44 pm
