Modulo ha dejado de funcionar
Yongwei
 Yongwei
Buenos días.
Tengo un modulo que cambia el aspecto del tema que utilizo para poner la web modo Navideño, cuando es Halloween, etc....pero cuando me he metido hoy para poner la web "Normal" no me carga bien el módulo.
Tras poner la web en modo debug me han saltado estos errores.
¿Alguien sabe que debo hacer?
Warning on line 106 in file /home2/gblaes/public_html/modules/bbtheme/bbtheme.php
[2] file_get_contents( https://www.gbla.es/themes/themebase/skins_json_list.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 502 Bad Gateway
Warning on line 109 in file /home2/gblaes/public_html/modules/bbtheme/bbtheme.php
[2] Invalid argument supplied for foreach()
Respondido : 08/01/2020 11:16 am
Hola Youngwei.
Supongo que el módulo es " bbtheme "
revisa si hay actualizaciones del módulo ya que veo que por problemas de PHP, puede ser por incompatibilidades con la versión que estás utilizando.
Primero revisa si hay actualizaciones y si actualizando se soluciona.
Si no se soluciona puedes renombrar la carpeta del módulo pa que no tenga efecto:
.- Accede a tu cuenta de cpanel -> Administrador de archivos -> Modules y renombra la carpeta " bbtheme " Por ejemplo bbtheme_old
Otra cosa que podrias probar es a modificar la versión de PHP por ejemplo probar con una versión inferior " 5.6 "
El cambio de versión de PHP lo puedes realizar fácilmente desde tu cuenta de cPanel y no afecta a los archivos de tu web, una vez modificada revisa que todo cague bien, si ves que hay problemas en alguna sección de la Web siempre puedes volver a la version que tenias antes:
.> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-la-version-php/
Respondido : 08/01/2020 11:58 am
