Módulo Media Parallax
David Francisco
 David Francisco
la plantilla que estoy usando en mi prestashop es http://www.templatemonster.com/demo/54008.html, en ella aparecen 3 áreas que usan el módulo media parallax. Yo quiero tener 2 en mi home y ya he conseguido incluir el primero pero no consigo el segundo. El problema es que no se que selector o ID debo usar para que me aparezca en la parte inferior del home. Adjunto captura.
Podeis ver mi web en http://sps-proteccionesdeportivas.com/es/.
Quizás vosotros sabeis solucionarlo o conoceis otro modulo que haga la misma función, imagenes full width.
Gracias y un saludo
Respondido : 13/07/2016 6:57 pm
De manera general sería duplicar el módulo en la misma posición, has probado esto?
Cuando descargas la plantilla (que veo que es gratuita si compartes) te descarga también un archivo quickstart?, es decir un archivo con prstashop incluido listo para usar igual que en la demo?
Respondido : 13/07/2016 7:51 pm
David Francisco
 David Francisco
Hola Jhon,
¿puedes pasarme un tutorial de duplicar modulos de prestashop? He buscado pero me fio mas de tu experiencia. Y sobre tu segunda pregunta, supongo que te refieres al LIVE EDIT de la plantilla, y SÍ puedo usarlo, viene integrado aunque no veo opción de duplicar.
Respondido : 13/07/2016 8:20 pm
Creo que me apresuré al comentarte que dupliques el modulo en la misma posicion, esto no es posible (al menos de manera sencilla) en PrestaShop. Según veo la plantilla no viene con un quickstart pero viene con un paquete de instalación para que luzca igual que la demo.
http://www.templatemonster.com/help/quick-start-guide/prestashop-themes/master/index.php?lang=en&section=template-installation#
Te sugiero revisar la documentacion, lo preferible es que te instales el sitio como la demo en una carpeta y luego tu sitio final el cual iras configurando con el sitio demo de guia
Respondido : 13/07/2016 10:50 pm
David Francisco
 David Francisco
Hola Jhon,
si conoces algún tutorial sobre duplicar modulos prestashop o algun tema del foro que aborde este tema me vendría genial.
Tengo otro problema con la plantilla de TM, ya que la sección de 5 banners que aparece en mi home no se comporta de forma responsive. Puedes comprobarlo en http://sps-proteccionesdeportivas.com/es/. Creo que se debe a que la plantilla no usa este área de banner. ¿Cómo puedo solucionarlo?
Respondido : 14/07/2016 12:24 pm
Hola David.
No es tarea fácil el duplicar un modulo sin conocimientos de programación, puedes revisar esta documentación:
http://www.smythsys.es/7281/como-duplicar-un-modulo-en-prestashop/
Supongo que te refieres al slider superior de la pagina principal.
Lo comprobé con varios navegadores y se redimensiona bien, no encuentro ningún problema, puedes comprobarlo en la captura;
Si es otra cosa lo que comentas ¿ podrías indicárnoslo con alguna captura ?
Respondido : 14/07/2016 1:06 pm
David Francisco
 David Francisco
Hola Pepe,
pues voy a olvidarme del modulo parallax por ahora y voy a centrarme en el otro problemilla. No me refería al slider, sino a los 5 banners que configuro con el modulo "configurador de temas" (mando captura).
Respondido : 14/07/2016 2:10 pm
Hola David,
Veo que lo estas añadiendo como html, Puede ser?
Edita el archivo global.css que lo encuentras en la ruta -> themes/theme1209/css/global.css
Añade el siguiente codigo al final del archivo:
.item-img{
  height: auto;
max-width: 100%
Revisa si se redimensiona bien.
Respondido : 14/07/2016 3:42 pm
David Francisco
 David Francisco
Muchas gracias Pepe,
ahora queda un poco mejor pero no como desearía, ya que mi idea era que cada banner de esos cinco ocupara el ancho completo cuando se viera en dipsositivos móvile de pantalla pequeña. Para que te hagas una idea lo que quiero es lo que ocurre con los 3 banner que hay justo debajo del slide, que se alinean verticalmente. Espero explicarme bien. En la plantilla por defecto de PS si ocurre esto, puedes comprobarlo en una de mis tiendas http://sps-sportclub.com/es/ ¿alguna solución?
Respondido : 14/07/2016 6:14 pm
Entiendo te refieres a lo que se muestra en la imagen adjunta, como estas insertando estas imágenes?
Esto que consultas no tiene que ver con el hilo de discusiòn inicial, para mantener el foro ordenado mejor abrir un nuevo hilo con el título adecuado.
Respondido : 14/07/2016 8:13 pm
