modulo newsletter, en Prestashop, no funciona
Luis Daniel
 Luis Daniel
Hola Amigos!
Tengo instalado el módulo Prestashop: Bloque Newsletter y no logro hacerlo funcionar, o sea, el visitante debe introducir su dirección de mail y la misma debiera aparecer en Inicio>suscripciones para luego enviarle información (esto no sucede)
El módulo está activado, revisé el widget Newsletter y parece estar todo bien
Por favor, me podrian encaminar
Respondido : 28/08/2014 8:56 pm
Hola Luis
Según las capturas que envías, en la segunda de ellas, en la parte final , aunque no se ve los registros indica el contador 4, te aparecen los registros?
Has probado si te llega mail de confirmación al registrarse ?
Respondido : 28/08/2014 11:00 pm
Luis Daniel
 Luis Daniel
Hola Jhon!
No llega mail de confirmación y los 4 registros son de cuando tildas la casilla "..recibir Newsletter" al registrarse para una compra
Respondido : 28/08/2014 11:10 pm
He realizado algunas pruebas y al parecer dicho modulo solo muestra un aspecto de newsletter, puedes revisar si el siguiente hilo te es de utilidad: https://www.webempresa.com/foro/41-Preguntas-sobre-PrestaShop/131227-M%C3%B3dulo-Prestashop-(Newsletter-cookies-Acceso-mayores-edad-y-chat).html
Respondido : 29/08/2014 1:01 am
Luis Daniel
 Luis Daniel
Hola Johnny!
Se que existen módulos de pago muy completos y hasta preparados para hacer direct mail, también algunos free, pero preguntaba si podia hacer funcionar el que está, que es modesto pero debiera estar integrado. (solo necesito juntar los mails de los suscriptores). Si no se puede hacer nada, mala suerte
Luis
Respondido : 29/08/2014 4:15 pm
Lorena
 Lorena
Hola Luis Daniel,
He realizado pruebas y a mí si me envía correo de confirmación de suscripción. ¿Tienes marcada la opción ¿Enviar confirmación por email después de la suscripción? en?
Las pruebas las he realizado desde el cajetín para suscripción desde el pie de la web directamente, no desde el formulario de alta de clientes..
El módulo da la opción de exportar los datos de los suscritos al boletín, lo que es de utilidad, aunque no tiene funcionalidades de gestión de boletines.
Respondido : 29/08/2014 5:14 pm
Luis Daniel
 Luis Daniel
Hola Lorena
Si, esta tildado en Sí (creo que envíe un adjunto donde se ve, no estoy seguro). Has realizado la prueba desde algun demo?, en mi backoffice no indica la llegada de ningún suscriptor. En ese caso algo anda mal en mi site, tendrás algo que me ayude en la solución?
Mucha Gracias y Bienvenida! (se que estás hace un tiempo, pero es la primera vez que me aconsejas)
Respondido : 29/08/2014 5:31 pm
Tienes que tener en cuenta que si tienes activado el parámetro Enviar primera verificación de correo electrónico después de la suscripción? cuando un usuario se suscriba al boletín se le enviará un correo electrónico a la dirección que haya introducido para que confirme que es el propietario de esa dirección de email. Mientras que no confirme su autoría pulsando en el enlace del mail que recibirá su dirección de correo no se agregará al boletín.
Es posible que sea esto lo que te está pasando, es decir, estás haciendo pruebas de suscripción pero no confirmas la dirección de emai.
Podrías probar a desactivar el parámetro Enviar primera verificación de correo electrónico después de la suscripción? en la configuración del módulo y luego haz una suscripción para ver si así se insertar el registro.
Respondido : 29/08/2014 6:35 pm
Luis Daniel
 Luis Daniel
Hola Pablo
Hice todas las pruebas pero nada, lo que noto es que cuando le doy OK, la única reaccion es como si diera el mando "subir" va hasta el tope de la página
saludos
Luis
Respondido : 29/08/2014 7:40 pm
Luis Daniel
 Luis Daniel
Pablo, agrego esto
Lo que seteo en el módulo (por ejemplo ambos en NO) a pesar de guardar los cambios, al volver a configurar bloque newsletter, ya se cambió a SI.
saludos
Respondido : 29/08/2014 8:23 pm
Hola Luis
Verifica si tienes actualizaciones pendientes del módulo, otra opción sería que lo desinstales y vuelvas a instalar y verificar si te sucede lo mismo.
Has verificado si instalando un pack similar en una carpeta tienes el mismo problema?
Respondido : 29/08/2014 11:01 pm
Luis Daniel
 Luis Daniel
Hola Jhon, gracias
Seguí tu consejo y se instaló arriba en el display footer, logré bajarlo pero no tengo control sobre el, en leoadminwidgets puedo poner un texto explicativo, pero ese widget no parece pertenecer al módulo.
De todas formas en un buen avance, funciona
Tendras algún consejo como para saber si se puede administrar?, porque ademas es totalmente diferente del anterior, lo que no me molesta, pero sería bueno poder poner un texto corto (y no te digo nada de achicarlo, porque está gigantesco)
Adjunto un pantallazo
saludos
Luis
Respondido : 31/08/2014 6:47 pm
Sí que podrías poner una descripción junto con el módulo. Edita el módulo Leo Administrar Widget y localiza la posición DISPLAYFOOTERBOTTOM. Verifica que tengas una configuración como en la siguiente captura de pantalla:
Luego, pulsando sobre el icono del engranaje que hay encima de "Newsletter" tendrías que seleccionar la opción Widget Configuration. En la ventana que se abre tendrías que ver un campo Information donde podrías poner el texto que se mostraría junto con el formulario de suscripción.
Si lo tienes ya así y no se muestra prueba a ir a Parámetros avanzados->Rendimiento y pulsa en Vaciar el caché o cookies permanentes.
Respondido : 01/09/2014 12:19 pm
Luis Daniel
 Luis Daniel
Muchas Gracias Pablo!
No tenía el widget instalado en la columna, y activé el Módulo Bloque Newsletter que pensé era el adecuado, lo desactivé, instalé el widget Newsltteer nuevamente en la columna y ahora funciona. Tema terminado.
Muchas gracias por tu tiempo y el de todos los demás amigos.
Respondido : 01/09/2014 1:39 pm
