Módulo ReCaptcha no funciona: estoy usando el correcto?
Enrique
 Enrique
Hola, el modulo "Módulo ReCaptcha" no funciona. No aparece nada al por ejemplo registrar una nueva cuenta de cliente, sale un error de imagen no disponible y nada mas. He tenido que desinstalar el modulo para que puedan registrarse los clientes. He visto los foros relacionados vuestros pero no me solucionan nada.
He visto que el autor no es prestashop y ya no se si esto es asi por defecto o he instalado el mismo por error u otra cosa. (uso el tema por defecto default bootstrap) version prestashop 1.6.0.14. Ver imagen.
He probado desinstalando y reiniciando el modulo.
Mi pregunta es si hay otro que me recomendeis gratis que no de problemas, y por supuesto como podria arreglarlo primero.
Respondido : 02/10/2015 11:04 am
Julen
 Julen
Hola Enrique,
Con el módulo de recaptcha que tienes por defecto con prestashop debería funcionarte.
Este modulo puede activarlo en la pestaña modulos --> módulo recaptcha, donde tendrá que poner las claves publica y privada.
Además de instalar, activar y configurar el módulo de Recaptcha, son necesarias otras acciones para conseguir que el recaptcha funciona.
Tendrías que indicarnos, de forma detallada, los pasos que has seguido para configurar el recaptcha en tu PrestaShop. Indícanos mediante imágenes como lo has confiigurado
Revisa el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Mc97HLUzMLY#t=97
Del mismo modo, vete al directorio modules/recaptcha/lib de tu PrestaShop y reemplaza el archivo recaptchalib.php por el que te adjunto comprimido en un zip. Antes haz una copia del archivo recaptchalib.php que tenías por si se producen errores.
Con este cambio el recaptcha se tendría que cargar en el sitio correcto.
Respondido : 02/10/2015 11:14 am
Enrique
 Enrique
Es muy complicado esto, perot te digo lo que he hecho y lo que pasa. Pero antes te quisiera indicar, que creo recordar que antes (digamos al recien instalar la plantilla) aparecia la imagen con un numero de una puerta y no recuerdo tener que haber configurado nada. No se por que se ha estropeado, creo que desde que instale el smartblog, aunque son suposiciones mias.
dicho esto, con el modulo recaptcha de jose manuel bermubo instalado, al pinchar "contacto" en lo alto de mi tienda (tema default bootstrap), me daba un error y una pagina en blanco con un enlace hacia google recapcha. Por otro lado registrar como nuevo cliente si dejaba hacerlo pero con el modulo desisntalado. Ahora despues de meter las claves de google y lo del php al pinchar el boton crear una cuenta (mando foto), se queda la misma pagina pero en blanco.
Ahora he hecho lo del recaptchalip.php y he pinchado en el enlace de google y me ha dado dos claves. Las he puesto y funciona "contacto" (la pagina con aspecto de sobre de colores rojo y azul, solo para mandar correos), pero cuando pincho en "enviar" en esta pagina da un fallo el recaptcha que no puede mostrar imagenes, lo mismo que me decia antes el otro resgistro.
Lo del enlace google antes no me salia hace tiempo. Aparte lo de google me saca unos codigos para meter aqui y alla y ya me pierdo aun mas (mando foto). Además no se como ha entrado google en el recaptacha de mi web.
La verdad es muy engorroso, no se si me he explicado. Espero me ayudeis a solucionarlo. ¿no habra un modulo por ahi que sea instalar y listo?
De todas formas muchisimas gracias y espero tus indicaciones ya que ahora si que tengo un follon con los registros de nuevos clientes y los contactos.
Saludos y gracias
Respondido : 06/10/2015 11:46 am
No conozco ningún módulo gratuito que sirva para añadir un captcha de forma automática El siguiente módulo lo añade al formulario de registro de usuarios, pero parece que no lo hace para el formulario de contacto:
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/8041-new-customer-email-verification-and-google-recaptcha.html
Lo más probable es que el problema haya venido por actualizar PrestaShop a una nueva versión. Para conseguir un correcto funcionamiento del recaptcha es necesario modificar 2 archivos del tema que se está usando.
En tu caso, puesto que tienes la web en mantenimiento, no se qué tema de PrestaShop estás utilizando. Tendrías que quitar este estado o indicarnos el tema que estás utilizando.
Respondido : 06/10/2015 4:05 pm
Enrique
 Enrique
Gracias pablo parece que ya has dado con la tecla. El tema y version lo indico al comienzo de este tema, es el default bootstrap y la version es 1.6.0.14.
Tengo en mantenimiento para que no se registre nadie con estos errores, pero si lo necesitas lo activo de nuevo. Podras arreglarlo por favor?
saludos y gracias
Respondido : 06/10/2015 6:09 pm
Entiendo que ya tienes colocadas las claves en el módulo de recaptcha de prestashop
Para trabajar con el módulo de recaptcha que tiene tu prestashop y que aparezca en el formulario de contacto tendrías que hacer modificaciones a los archivos, te adjunto los archivos modificados, deberás hacer una copia de los archivos que tengas
/override/controllers/front/ContactController.php (si esta ruta no existe tendrías que crearla, por ser un overides en la siguiente actualización no se sobreescribirá)
/themes/default-bootstrap/js/authentication.js (este archivo es parte del theme por defecto y se sobreescribe en cada actualización)
/themes/default-bootstrap/contact-form.tpl (este archivo es parte del theme por defecto y se sobreescribe en cada actualización)
Adjunto los archivos que debes usar
Respondido : 06/10/2015 7:14 pm
Enrique
 Enrique
Chicos, sois unos fenomenos. el formulario de registro funciona fenomeno y ademas sale el recaptcha y funciona bien, si me equivoco sale otra vez, y si le pongo voz, sale un tio en ingles. y pasa a la pantalla del usuario bien mostrando todos los botones para direcciones, deseos, etc.
Pero el formulario de contacto, al pinchar me da un error de que no he puesto el recaptcha, claro, es que aqui no sale el recaptcha. Os mando fotos, a ver de que puede ser. Por cierto el cambio que inicialmente me dijo julen esta hecho y las dos claves que me dió google estan puestas. Os mando foto tambien.
ya queda menos.
gracias y saludos.
Respondido : 07/10/2015 11:22 pm
Envía algunas capturas de pantalla de los reemplazos que has hecho de acuerdo a lo que te indique en mi respuesta anterior, es decir reemplazar o crear los 3 archivos indicados
Si has realizado alguna otra modificación de archivos respecto a esto deberías descartarla
Respondido : 07/10/2015 11:35 pm
Enrique
 Enrique
No se que te refieres de las capturas de los pasos que he hecho, puedo poner la mano en el fuego que esta bien hecho, he descomprimido en mi ordenador el que me has enviado, he hecho copia machacando el original en cada destino previa copia de seguridad. ahora hay dos archivos uno de ellos es .bak y el otro el que me has enviado en cada una de las rutas.
Por cierto, la carpeta y ruta de override, existía ya, y acabo de desacer el cambio que me dijo julen en su momento ya que hice una copia.
No he hecho nada mas, he vuelto a contacto y no sale el recaptcha y sigue dando el mismo error que te mande en la imagen anterior al respecto.
que capturas necesitas, del administrador de archivos?
saludos y gracias
Respondido : 08/10/2015 12:13 am
Julen
 Julen
Actualmente tienes la web en mantenimiento, por lo que no podemos ver el problema de forma directa para analizar el código que se esta generando.
Tendrías que desactivar ese estado de mantenimiento para que lo podamos revisar.
Del mismo modo, envianos las capturas del administrador de archivos, donde se vean los archivos remplazados y las rutas en las que los has colocado
Respondido : 08/10/2015 10:25 am
Enrique
 Enrique
Aqui tienes las fotos del explorador de archivos.
Activo tambien la tienda. Aunque desactivo los modulos para el pago redsys y transferencia de mientras.
Saludos y gracias
Respondido : 08/10/2015 11:07 am
Julen
 Julen
Vemos que esta todo correcto, el problema puede estar con las claves publicas y privadas. Prueba a regenerar dichas claves, y asegurate que las estas introduciendo de forma correcta.
Estas usando el modulo por defecto que trae prestashhop? Dicho modulo se encuentra en módulos --> módulo recaptcha. En caso afirmativo, prueba a desinstalar el modulo y a volverlo a instalar. Una vez instalado, tendrás que poner las claves publicas y privadas generadas.
Respondido : 08/10/2015 11:37 am
Enrique
 Enrique
Eso precisamente es lo primero que os pregunté en este tema y me dijisteis que deberia funcionar. Por lo que supuese que lo habiais mirado. Por favor mirarlo a conciencia por favor al principio. Os dije que el autor no es prestashop y os mande una imagen. En esa imagen precisamente dice que solo vale para registros y precisamente eso es lo que esta pasando.
Ahora he mirado la ruta que me dices y no se donde se ve el nombre del tema o el autor, he abierto sin saber el index.php y me sale entre otros el autor prestashop y no el jose perez de la imagen primera que os mandé, lo que me hace suponer que no es el mismo modulo.
ahora bien si busco en prestashop los modulos recap solo aparece el de jose perez(el que estoy usando). No me aparece como modulo para instalar tampoco (deberia aparecer al estar en esta ubicacion que tu me dices, no? o habria que copiarlo a la carpeta modules que hay dentro del tema?
Lo he desactivado, despues lo he desinstalado y he movido la carpeta fuera de /modules, (está en la raiz de public html) he actualizado en el backoffice y ya no aparece para inastalar ni nada, lo que me hace suponer que si probando hace tiempo con modulos gratis de aqui y alla, igual al instalar éste, ha machacado el original, o vaya usted a saber.
total que creo que lo suyo seria que por favor me dieseis uno nuevo de prestashop para tema default bootstrap y prestashop 1.6.0.14. Eso si ya no lo habeis resuelto vosotros antes claro.
Saludos y gracias como siempre
Respondido : 08/10/2015 12:31 pm
Al desinstalar el módulo de recaptcha ahora te falla la página de contacto. Tendrías que volver a instalar el módulo, activarlo y configurarlo con la clave pública y privada. Te adjunto aquí el instalador.
Una vez que lo hayas hecho comprueba que te funcione con el formulario de registro y avísanos para que podamos revisar el formulario de contacto.
Respondido : 08/10/2015 3:06 pm
Enrique
 Enrique
Por favor podeis leer lo que os estoy diciendo? o al menos confirmarme una explicacion a si este que me mandas es el original de prestashop?. Es el mismo que usaba yo, de un tal jose manuel, al instalarlo no lo certifica prestashop, sigue fallando en el modulo de contacto, por que dice que es para registro de cuentas. Os vuelvo a adjuntar la primera imagen que os mandé.
saludos
Respondido : 08/10/2015 5:21 pm
