Prestashop Sitemap xml está vacío
Jesús
 Jesús
Mi problema es que tengo instalado el modulo para el sitemap y genera el sitemap pero no tiene información dentro apenas.
Solo este código:
1.0 daily 0.1 daily 0.1 daily 0.1 daily 0.1 daily 0.1 daily 0.1 daily 0.1 daily 0.1 daily 0.1 daily 0.9 2016-03-02T10:16:18+01:00 daily 0.9 2016-03-02T10:15:59+01:00 daily 0.9 2016-03-02T10:15:35+01:00 daily 0.9 2016-03-02T10:15:04+01:00 daily 0.9 2016-03-02T10:14:12+01:00 daily 0.9 2016-03-02T10:14:35+01:00 daily 0.9 2016-03-03T07:10:25+01:00 daily 0.9 2016-03-03T07:34:19+01:00 daily 0.9 2016-03-03T06:28:22+01:00 daily 0.9 2016-03-03T06:25:24+01:00 daily 0.9 2016-03-03T06:29:15+01:00 daily
Pero no tiene los enlaces propios de un sitemap.
He probado marcando todas las páginas que da opción, desmarcando todas, marcando algunas pero es igual.
¿alguna idea de porque ocurre?
Respondido : 11/11/2016 1:46 pm
Parece que tienes algún problema con el módulo de sitemap. Primero comprueba si ya tienes la última versión del módulo. De no ser así, desinstálalo y vuélvelo a instalar.
Si te sigue fallando envíanos una captura de pantalla donde podamos ver cómo has configurado este modulo.
Respondido : 11/11/2016 2:46 pm
Jesús
 Jesús
Hola de nuevo!
Lo he desinstalado y vuelto a instalar. El problema sigue igual.
Mando captura de configuraciones a ver qué se os ocurre que puede estar pasando.
Gracias!
Respondido : 14/11/2016 7:52 am
Hola Jesús, Buenos Días.
Vuelve a generar el sitemap siguiendo estos pasos:
.- En la captura que te adjunto tienes la configuración que yo te recomendaría para utilizar en el sitemap de tu tienda, como veras las casillas que están verificadas, son cosas que no deseamos indexar en el buscador y por tanto no vamos a reflejaran en el sitemap, como por ejemplo, la página del carrito, la de los descuentos, registros, o cosas que no tienen relevancia para un correcto posicionamiento.
Una vez que tengas la configuración del modulo con los apartados que quieres incluir en el sitemap pulsa sobre el botón “Generar Sitemap”, pasados unos minutos, tendrás en la raíz del dominio el archivo XML generado.
Realiza los pasos que te comento y nos comentas el resultado.
Un salduo
Respondido : 14/11/2016 8:38 am
Jesús
 Jesús
Acabo de seguir los pasos. Adjunto captura.
El problema creo que sigue siendo el mismo. Si abres este enlace puedes ver el archivo que publica:
http://www.extensionesdepelo.es/1_es_0_sitemap.xml
No sé porqué será que crea ese archivo sin los enlaces internos...
Respondido : 14/11/2016 8:55 am
Hola Jesús.
ok, elimina el modulo sitemap ( no desactivarlo, eliminarlo por completo )
Descarga el modulo desde el enlace :
Google Analytics Module
Instala el modulo y vuelve a configurarlo.
Perdón te pase mal el enlace, lo adjunto a la entrada
Comprueba si con estos pasos se resuelve.
Respondido : 14/11/2016 10:04 am
Jesús
 Jesús
Hola Pepe,
He hecho lo siguiente:
1. Me he bajado el zip adjunto (no lo ha bajado de la web de prestashop).
2. Me voy a módulos y desinstalo (no desactivo) el módulo. No aparece en la lista.
3. Hago clic en "añadir nuevo módulo", subo el zip y vuelva a aparecer pero da la opción de "instalar"
4. Le doy a instalar módulo y me sale por defecto la configuración que había justo antes de desinstalarlo. La que hay más arriba en este hilo.
5. Doy a "generate sitemap".
6. El resultado vuelve a ser el mismo: http://www.extensionesdepelo.es/1_es_0_sitemap.xml
¿Puede ser algo relacionado con caché?
Respondido : 14/11/2016 11:06 am
Has probado viendo el código fuente?
Has probado en google search console si te acepta el sitemap?
Respondido : 14/11/2016 5:19 pm
Jesús
 Jesús
Hola Jhon,
Pues efectivamente Search Console si acepta el sitemap y muestra un funcionamiento aparentemente normal. Adjuntos captura.
Si está cumpliendo con su función pues prefecto. Pero me parece un poco extraño que no se pueda visualizar correctamente.
Respondido : 14/11/2016 6:13 pm
Es que las urls si estan, lo puedes comprobar viendo el código fuente.
Te sugiero monitorear esto en google search console en caso te aparezca algún error posteriormente cuando agregues un producto por ejemplo.
Respondido : 14/11/2016 10:41 pm
Jesús
 Jesús
Pues es muy extraño pero efectivamente es un problema de visualización porque al mirar el código del archivo sí se ve correctamente todo, y además google ha aceptado correctamente el sitemap.
De modo que si cumple la función pues está bien.
Gracias por la ayuda.
Respondido : 16/11/2016 5:44 pm
