Problema tras activar Magic cache / Varnish Cache
Maria Elena
 Maria Elena
Buenas.
Tuve mi web de prestashop funcionando perfectamente en vuestro servidores la última semana.
El problema fue que me activasteis el magic cache/varnish cache y hay un plugin que no me esta funcionando correctamente.
Es el de las cookies. Aunque aprete aceptar o lo ponga en modo continuar navegando, el aviso de las cookies no desaparece
Cuando me desactivais el varnish cache, el problema desaparece y si que cierra el aviso.
Un compañero del servicio de tickets, me modificó algo en header.tpl de la plantilla y funcionó correctamente, pero luego me volvieron a poner el archivo original (eso creo) y ahora vuelvo a tener ese problema
He vaciado la cache de prestashop y la del addon de varnish.
En concreto el plugin de cookies es este http://addons.prestashop.com/es/8734-ley-europea-de-cookies-aviso-bloqueador-de-cookie.html
No tengo vuestro addon bloqueado en el plugin tampoco de las cookies. Necesito este plugin porque tengo analytics activado y no quiero que instale ninguna cookie hasta que acepten.
Creo que es porque cachea las cookies o algo asi, nose
Un saludo y gracias.
Respondido : 02/12/2016 11:23 am
Debido a la forma en la que trabaja Magic Caché, no es compatible con todo los módulos.
Para el problema que comentas prueba a editar el archivo header.tpl y añade el siguiente código:
 div.lgcookieslaw_banner {
    display:none;
window.onload = function() {
    function getCookie(cname) {
        var name = cname + "=";
        var ca = document.cookie.split(';');
        for(var i = 0; i <ca.length; i++) {
            var c = ca;
            while (c.charAt(0)==' ') {
                c = c.substring(1);
            if (c.indexOf(name) == 0) {
                return c.substring(name.length,c.length);
	return "";
    if (!getCookie("__lglaw")){
      document.querySelector("div.lgcookieslaw_banner").style.display = "block";
Verifica si así se soluciona el problema.
Respondido : 02/12/2016 1:06 pm
Maria Elena
 Maria Elena
Buenas.
Efectivamente el banner desaparece. PERO:
1. Este plugin tiene una funcion de bloquear los módulos hasta que se aceptan las cookies o si se pone en modo aceptarlas con navegación, esos módulos se cargan (analytics, facebook, etc..). Con varnish activado y el codigo que me habeis pasado, no cargan los plugins cuando aceptan o navegan.
2. Si pongo el plugin en modo aceptar las cookies si continua navegando (en vez de boton aceptar), que es como lo tenía anteriormente, el baner continua apareciendo.
3. He hablado ya con el creador del plugin, aver si lo solucionamos entre todo, que es una pena ya que funciona muy bien el varnish.
Respondido : 05/12/2016 5:03 pm
Angel
 Angel
Hola, pudiste solucionar tu problema? que mas modulos de prestashop entran en conflicto con magic cache?
Respondido : 10/01/2017 7:36 am
Hola Angel.
Por favor no edites una entrada de otro usuario, si necesitas realizar una consulta, hazlo abriendo una entrada nueva con la consulta que quieras plantear.
En este caso la entrada estaba en espera y si no lo hubiéramos revisado no lo encontraríamos y se quedaría en espera.
Por favor abre otra entrada con la consulta que tengas.
Respondido : 10/01/2017 8:44 am
