Quitar modulo Smart Blog del tema Elara prestashop 1.6.1.23
Jonas
 Jonas
Hola amigos de Webempresa
El dia de hoy he decidido eliminar el Blog de mi plantilla Elara prestashop, he realizado los pasos correctos como lo indica el foro en el siguiente enlace: https://www.webempresa.com/foro/44-M%C3%B3dulos-PrestaShop/140070-Desinstalar-Smart-Blog-de-la-Plantilla-Elara.html
he eliminado las lineas que de indican y eliminado en el enlace en el bloque menu horizontal, lo raro es que cuando desactivo el modulo blog inteligente se jode todo, debo activarlo nuevamente para que se visualice correctamente la web.
Versión prestashop: 1.6.1.23
agradezco su ayuda.
Respondido : 05/12/2018 5:49 pm
Te aparece algún tipo de error al desactivar el módulo?, podrías enviarnos alguna captura.
Respondido : 05/12/2018 6:23 pm
Jonas
 Jonas
Hola Jhon gracias por su respuesta, adjunto captura
acabo de desactivarlo puedes revisarlo en: https://www.drasocalzado.com/pedidos
si lo activo la tienda vuelve a la normalidad.
Respondido : 05/12/2018 6:28 pm
A nivel de código sólo veo que te esta generando el footer
Prueba cambiar de theme temporalmente, usa el theme default boostrap y verifica si te sucede lo mismo.
Respondido : 05/12/2018 6:55 pm
Jonas
 Jonas
Hola Jhon, he cambiado al tema default y efectivamente desaperece, el problema es que al volver al tema Elara todo aparece desconfigurado (igual no es problema para mi, restaurare la tienda con super backup) seria genial solucionarlo sin pasar por el tema default.
nuevamente gracias
Respondido : 05/12/2018 7:19 pm
En modulos > modulos, busca si tienes más dependencias de módulos de blog, y prueba igual desactivarlas
Revisa también si en la carpeta overrides de tu instalación de PrestaShop tienes algun archivo o carpeta podrías probar renombrarlo
Respondido : 05/12/2018 9:27 pm
Jonas
 Jonas
no había dado respuesta antes, porque estaba intentando desactivar smartBlog si tener que pasar al tema por defecto para no desconfigurar mi tema actual. no se, pero por alguna razón al desistalar el modulo Smart Blog no funciona mi sitio. en este momento acabo de desactivarlo por si acaso hay forma de revisar porque no funciona para mi.
Url: https://www.drasocalzado.com/pedidos/
Respondido : 10/12/2018 11:40 pm
Jonas
 Jonas
Cuando elimino el archivo themes/Elara/modules/blockcms/blockcms.tpl la tienda se visualiza pero con algunos textos cambiado de posición
adjunto archivo (quizá sirve de ayuda)
Respondido : 11/12/2018 12:12 am
Prueba a limpiar la caché de tu PrestaShop.
También verifica si se generan registros de errores 500: https://www.webempresa.com/blog/que-es-un-error-500-y-como-localizarlo-en-nuestra-web.html
Respondido : 11/12/2018 3:09 am
Jonas
 Jonas
Hola Johnny gracias por tu respuesta
He limpiado caché y revisado en el Cpanel si encuentro errores y no aparece ninguno
mejor restauraré como tenía la tienda y creo que por el momento será dejarlo así con el Smart Blog hasta que encuentre otra forma de quitarlo.
mil gracias.
Respondido : 11/12/2018 3:17 pm
Hola Jonas.
Edita el archivo themes -> Elara -> modules -> blockcms -> blockcms.tpl y, previa copia de seguridad del mismo, elimina el siguiente código:
Revisa si después de eso se soluciona.
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 años por Pepe
Respondido : 11/12/2018 3:24 pm
Jonas
 Jonas
Hola Pepe gracias por tu ayuda
lamentablemente ya he eliminado el código que mencionas por ftp y no funciona, tambien acabo de hacerlo directamente desde el editor del Cpanel y el problema continúa.
saludos!
Respondido : 11/12/2018 4:01 pm
Hola Jonas.
ok, por lo que comentas ya tienes eliminado el codigo.
.- Accede a tu cuenta de cPanel la carpeta tienda -> Modules
.- Renombrar las carpetas del modulo smartblog
.- Accede a la carpeta override -> classes y renombrar el archivo " Link.php "
Revisa si con esos pasos se queda eliminado.
Tienes la pagina en mantenimiento y para poder darte una mejor información necesitamos que la tengas activas.
Respondido : 11/12/2018 4:43 pm
Jonas
 Jonas
Hola Pepe
seguí paso a paso y el sitio se pone en blanco, creo que el error se encuentra en el archivo themes -> Elara -> modules -> blockcms -> blockcms.tpl porque si lo renombro el sitio se visualiza (solo que los botones de información no se ven en orden correcto)
ya quité el modo mantenimiento: Contenido solo visible a usuarios registrados
gracias.
Respondido : 11/12/2018 5:23 pm
Envíanos el archivo blockcms.tpl que comentas para revisarlo, puede probar renombrarlo y en su lugar usar el mismo archivo del theme default bootstrap que viene por defecto.
Respondido : 11/12/2018 5:52 pm
